查看: 2579|回复: 16
[已解决] 紧急求助(在线等待)
发表于 2007-7-1 14:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
小弟有一份试题,希望大家帮忙解决,在线等待回复。
5 L6 S( D' Y) \0 M. g" r6 X. f    请发至邮箱yi2004@21cn.com
$ f5 v: T8 B- M3 V7 J# [/ ^
姓名7 r3 k  P4 B) i  T; T( t
专业
- m( u  `) h/ B- p. c' Q班级$ K. y/ ]" u  F+ N% E0 U. h# b* |
时间: 20分钟
一 . 填空题: (每题2 分(部分答对或基本答对1分),共60 分)* _% L- ~" A1 B" W3 ]  S- q* E( F; K
/ T& @; C' y* v; r" }
1.     常用的游标卡尺付尺上每一小格所表示的尺寸长度为
% R7 x5 ]" s/ A7 i" h) i% k. k0.02
3 n$ a: K7 G* X. e
" L8 g5 v" l- B& ~- t$ o0 {9 }1 Wmm. 7 r5 U. R% w. V$ ~( d
2.     10 英寸=
5 f6 u2 X7 [  ^254
8 F0 R8 m) ^. @* N
* l& z$ Q1 n4 ]mm.
1 G: g0 b9 J6 O8 ~
3.     在零件图纸上常见的硬度符号HB 和HRC分别代表( N4 E$ p/ x+ @) j1 f
布氏7 Y. U  u" c( G
) S+ T: z/ k, A: |( k/ O8 v
0 ]5 j; H6 Z4 ]
洛氏硬度
6 Q* K. q9 |* N  d6 i4 l; [& g: F% i% t
6 h# a: m# K5 k  K
4.     要在一块厚度为10mm的A3钢板上加工一个M10的粗牙螺纹螺孔,应钻的底孔直径为
0 y' S3 c) H" R9 j
0 t9 p4 `+ b' U0 l; M, v
5.     当一种螺栓的规格为1/4 x 20 x3/4,那么表示该螺栓为 : ?; `' M2 u% v5 B; t/ c- k
/ K% j+ _2 z6 P4 m8 T' M, j制螺栓,其中,1/4 表示* |6 x; B$ Q' L% T2 B% g. S
___
, j, O0 B, o5 o6 g8 V
,20 表示9 s1 _% W4 I2 ^7 U
___
# c+ }6 e0 ^- L2 k8 E- E
$ z& M" N% J* ~% h2 @
6.6 S$ E/ Q- _6 T5 c3 v0 w& E5 {' Q
V
型带在带轮上的包角不能小于_________,以保证传递足够的功率。
7. 引起机械零件失效的主要原因有% e& q! o( T- Q. Q1 @
____% g' h* G( C( A
' C, Z- D% T2 M* }4 H
8 w' \; c* d5 P9 }/ K. H% o
___
& a* e. d* y  W/ V+ a! p1 v
+ H* t2 O* S, ]/ x
__
( |( k1 r4 q- [' c" x& J9 W( u& [
3 Y- H5 T- b6 y; i4 Z  }$ I! |8.
常见的机械传动有. J$ U3 d5 S1 ?- i8 C1 X4 Z7 n
( W) w5 f3 z  ]; g  O+ p) i
__, m6 {9 \6 b! e; ^: i
8 F9 {- K) V; G, `1 [& j( i, T3 q__9 X2 w  q! t* ~% t
1 i5 D- X! A& |/ O+ k__# b3 w4 _8 J/ o+ O3 S0 x
2 A0 o$ ~6 B$ m" _' y四种。
9.一组互相啮合的直齿圆锥齿轮,它们的中心线互相 - C4 C+ I4 ]' C' o0 N
__3 d. t& G* T# U: b7 I
10.在高速高温条件下,当脂润滑不能满足润滑要求时,应考虑采用 9 L$ y( Q5 J! O( W+ B# m
润滑。
11. 轴承按磨擦性质的不同可分 , ^; H$ Z* }8 Q' \) \/ H2 y
_
滚动
6 f9 |2 @+ {& }# A__  c7 {7 X9 O2 X2 z( A% J
$ N0 z1 a. y+ W9 B9 s
9 T* h0 O% E1 j7 x% A( |__滑动 _
" n/ a8 U- ^2 p# p
. V- A# s1 Y* f2 w# @7 C
两类。滚动轴承按滚动体的形状可分为___________、____________、____________。
12. 摇臂钻床的优势是________________________________________。
  Q9 d! y% Y1 Y13.
塞尺用来测量_____________________。
14.
0 V. C5 J' f. [0 @
一中部凸起的平板,矫直时应先锤击_______________________。
15. 钻通孔时,工件底面应 ____________________________________。
16. 用虎钳夹持已精加工过的工件,应__________________________ 。
17. __________锉法容易锉出准确的平面。
18. 锯圆钢时,应一次从上到下锯断对吗?______为什么?_________.
19. 你所知道的扳手类型有__________、__________、__________、__________、__________、__________、_________。
20.热处理可概括为__淬__火、__正__火、__退__火、_回__火。其中使工件获得高强度、高硬度的是____火,去除工件内应力,可用 _____ 火。调质工艺是指_______________________。
21.圆柱销可反复使用对吗?______,为什么?__________________________。
22.弹簧垫圈的作用是_________________________。
23.如何用钢板尺检查锉销后的平面 ______________________ 。
24. 在不能夹入虎钳的薄板上钻孔,如何夹持:___________________.
25.线切割加工的原理是______________________________。
26.不锈钢中一般都含有_______、_______元素。
27.常用的三角皮带其横断面是_______________形.
28.对平键来说,其传递力矩是靠
: `* a4 K  J2 A7 H* {* z_
+ W) _( n  i' U& K6 u
面,其损坏面常发生在: N7 f7 E/ q# B9 v
_______
" V/ l8 r0 ?* A3 `
/ |/ M6 l* G* X面。
29.% t/ M" C$ F) H! v2 T
2 S0 T. h2 b! n
表示
+ |) k9 r& H' }6 R% l_________: N  N0 I" @8 y2 D' n( C2 M
__
. u1 Z: Z) A$ @  n
30.) N* o8 k- I. u& V0 L' ~: \! R
组和夹具各类元件之间多采用3 c; J5 w3 u. X, b" G: c& p
________________
4 H0 P* b- V: n) Q0 n
联接。
Microsoft Word 文档.rar
5.33 KB, 下载次数: 6
发表于 2007-7-1 14:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
什么试题,一看也有好多不会。。。。。。
发表于 2007-7-1 14:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
金工实习测试题,不过都忘了
发表于 2007-7-1 15:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
楼上的同志强啊,不过有几道题答案好像不大正确!
发表于 2007-7-1 21:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
. v" L  V5 K/ K
) e- |  Z6 w) ?0 r: p: R. R# j
只记得这么多,希望对你有所帮助。$ G  o; |8 O8 M& F, D( g. s
专业. J% \: A; s: f, Z: S9 R
班级
1 {6 Z/ m- W4 i  i2 {) b& ]时间: 20分钟
9 ?1 p4 t& A1 [; ^, @
一 . 填空题: (每题2 分(部分答对或基本答对1分),共60 分)# }. v' b, z, H1 e( d) N
- ^" b' \1 _' O- l1 @. C
$ o6 C$ @2 Q1 q; v. y8 D
1.     常用的游标卡尺付尺上每一小格所表示的尺寸长度为 % n+ ~7 d* V. C7 _. W7 y
0.02- f- E; k) Y" p( F! i2 g, J
2 T$ ~  q3 t: |; Jmm.
6 r, b$ }5 l0 a
2 c# ^2 [4 ^* l1 P0 z4 e- a2 M$ m
2.     10 英寸= ! U: l$ M5 D  V! b+ m; Q9 P
254
7 H6 S  X0 ^2 L" F* Q- Y& m6 r9 L5 U* X' x, J
mm. 2 k3 t" ]4 O+ {/ b
0 Y8 }( V! n# b
3 h! `; \3 |! j9 j' Z0 t' R布氏  y! i. v- c0 F7 m9 v
9 @; ^/ ~7 _1 p3 _) b
. K1 c# k  l/ I( p  `! `洛氏硬度
4 @. Z$ Y% H; `) _4 \3 y* W
5 @0 s8 W4 W: e
: M# T3 Y+ I( t3 I# N
4.     要在一块厚度为10mm的A3钢板上加工一个M10的粗牙螺纹螺孔,应钻的底孔直径为φ8.5。
2 u; O/ J1 n% |
; T( h. Z$ d! U: o1 L" R制螺栓,其中,1/4 表示" N% ]0 `. U, j& q- _
___7 v7 A: x5 M- r' `- T3 f( ~
,20 表示
9 r' l; ^# k. v0 C' c0 W& H___' P' ?% E6 |7 M3 L3 N0 V
# N9 t2 L& ]; m( p0 g' E2 S# I. t
9 p: n) l1 {% ^' v1 N; B1 p
6.
5 {- U) }  [2 jV
% {4 ~+ V# {5 C$ l5 ^* Z
7. 引起机械零件失效的主要原因有* i$ _( `+ o- h
____
5 H8 U2 v5 Y6 m2 D; c5 G) z
% a* J" |0 ^1 m2 f' i2 T' S
! R- w! F$ z, H1 p1 \) u
___
' \5 T" @% ?; I
( g, o* O7 q& R* h2 p3 ~5 G8 k__
" ^  ~7 ^8 V) r$ D; t2 y
6 x- s& p6 K3 ~7 d  }# _7 w
9 S) d& q* n1 x9 K& g8.
常见的机械传动有,
; ]1 \3 z! y3 t" C+ c8 @__带传动
# E* B# d& w' d. q4 d5 I. b5 J. ^
6 Q2 T  f: o* f3 c5 U
__链传动
( r5 r+ |$ B) R% ?; k: d
( \: Q) O4 J7 U$ K) A: Y__齿轮传动,蜗轮蜗杆传动
0 S7 ~' e/ l. z1 J- A
# r) h/ l, k% K. P
四种。
$ [, Z' B* \+ o; ?- r- z& h
9.一组互相啮合的直齿圆锥齿轮,它们的中心线互相 ) d6 w5 p" h+ f' C2 F9 T
_垂直_  I7 X/ _% D  \. N
, w- G$ e" W3 i' k- D
10.在高速高温条件下,当脂润滑不能满足润滑要求时,应考虑采用 润滑。
7 X9 R' `5 r( F" f2 X! d
11. 轴承按磨擦性质的不同可分
; Q0 F4 @/ \6 A' {' J, O_
滚动
% z! |8 c& n3 x; l) M__+ D* I3 ]6 E) q+ J  q) C
0 a4 e' r7 V& ]: U
) P% }8 b9 k9 S' X1 ___滑动 _# n+ G: o4 p% ]" V, f2 T5 r
7 e+ k; {2 q" W' [/ b
两类。滚动轴承按滚动体的形状可分为__球轴承_________、___圆柱滚子轴承___圆锥滚子轴承______、_滚针轴承___________。
& }! h7 n6 E4 e) s5 L
/ i6 Q: m  p5 x
! I9 B4 i" Q9 p  @5 Z13.
塞尺用来测量___孔径。__________________。
; p& z! a4 F3 v. t2 x
14.
- c8 L& h$ U) x
# D; x% f( S. K& R) o# M& S
+ Q- F) b& B* @! w" `5 s4 X
16. 用虎钳夹持已精加工过的工件,应_垫软木_________________________ 。
: I* z8 L9 [! g# ]. h
1 }; _/ f" W8 I* J2 Q7 V1 G
( A8 C! D: J' v* G* g
& E* n1 y/ Q- O1 \8 k
20.热处理可概括为__淬__火、__正__火、__退__火、_回__火。其中使工件获得高强度、高硬度的是_淬___火,去除工件内应力,可用 回_____ 火。调质工艺是指___高温淬火+回火____________________。
7 p0 g; T& M& n, B
" L+ }2 F5 [( y' P/ O5 O4 c
5 s9 p+ q% j1 b0 b, T: c% z
. x- S9 v9 X, Z7 W; e
- z) ]+ g2 |# |, q; _* {! x# f( N7 ?
% M6 ~0 y/ l- B2 x0 P
3 q6 K: ^  ~' @
27.常用的三角皮带其横断面是______V_________形.
6 C+ J/ R9 V7 i5 T2 k
28.对平键来说,其传递力矩是靠
( t: e( z% B1 @. m/ w_) N9 D1 V8 o7 V% v
面,其损坏面常发生在
2 g( @! r3 ~  }, u_______
$ V5 K* W' W" o0 w9 S1 M6 f
; V! a' k/ ~* ]% j- f6 ]
面。
) g8 l3 P3 ?! S6 i' C- W5 c0 Q
29.! }8 k4 @7 B! d1 a2 ^
& Q% P: l% u: v6 N3 S  f# E' B
表示
) u" D, F& Y% N! __________' X* N! G. }' i( h( K' `
__+ }1 @4 K) u, _- R  K
3 s; V% a( ?9 _- U, ?: l, i
30.4 M+ I( [2 b/ \9 S  g
组和夹具各类元件之间多采用
; L7 _3 ?# D& a* A3 E. w( A; Q________________2 j5 `* |  F& o8 N
发表于 2007-7-2 00:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
3、在零件图纸上常见的硬度符号HBS、HBW 和HRC分别代表  布氏、 洛氏硬度& t. S5 b! ^! }1 q: z
7、引起机械零件失效的主要原因有_磨损_、_过量变形_、_断裂_。
: \- m" X/ E- c9 i0 {% l6 I8 q, u+ p10、在高速高温条件下,当脂润滑不能满足润滑要求时,应考虑采用_油_ 润滑。. y8 t3 H* ^: m. @* Z: j: Z5 M
14、一中部凸起的平板,矫直时应先锤击_与凸起部分周边相接的非凸起部分_。0 j) W: O/ y' z
15、钻通孔时,工件底面应 _应垫木块或悬空,防止钻到工作台面_。
6 d9 f+ [/ m7 I* a9 X16、用虎钳夹持已精加工过的工件,应_垫铜皮_ 。0 m. ]4 m& }& B5 ]8 p
17、_推_锉法容易锉出准确的平面。
7 M8 i. j! T% g) d19、你所知道的扳手类型有_活扳_、_梅花扳_、_套筒扳_、_内六方扳手_、_呆扳手_、_扭矩扳手_、_花扳_。- L: M2 I9 C$ ?( i
22、弹簧垫圈的作用是_防松_。) }4 d; K$ z7 c. j, O/ j  R% k8 G( V
25、线切割加工的原理是_通过电火花放电,蚀除金属_。
$ }4 ]/ U+ k  O. U2 l2 X* {. M1 G26、不锈钢中一般都含有_Cr_、_Ni_元素。8 B! ^8 o8 I6 x+ C( a0 @
28、对平键来说,其传递力矩是靠 键的侧面 ,其损坏面常发生在 侧面 面。
 楼主| 发表于 2007-7-2 09:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
谢谢大家的答复
发表于 2007-7-2 10:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
上边这个就知道偷懒,自己翻书不豆有了啊
发表于 2007-7-2 11:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第1道题有问题。付尺上的刻度间距为0.98 mm,付尺能表示什么尺寸?主尺能表示粗略的尺寸(mm),谁单独用付尺表示尺寸了?
发表于 2007-7-2 13:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5.     当一种螺栓的规格为1/4 x 20 x3/4,那么表示该螺栓为 英
; U+ S" q1 k) v' I$ g$ _9 H* @制螺栓,其中,1/4 表示
# U4 n% b) ~1 ~) G2 Z直径___
/ G( ^7 U1 y; |- L! W,20 表示. K3 t/ N5 W, L
每inch螺纹数___
发表于 2007-8-6 19:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这是  金霸王(中国)有限公司  的初次考试试题,你连这个都不懂,你还混个屁啊?$ O8 w* W8 o, i
恕我问一下,你也是去面试  金霸王  的吗?
发表于 2007-8-7 16:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
晕,都是些基本的东西,竟然 不会
发表于 2007-8-7 18:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
时间久了,是有一些题不能准确的回答了,惭愧。
发表于 2007-8-8 18:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
其实你自己找下书就可以学会了,奉劝一句,不要指望别人,什么事都要自己做才恩能够做好。
. \! P, B% ~4 v5 `, E别人现在帮你搞好了,你还是不会,但是要是你自己做出来了,你以后都不会忘记。
发表于 2007-8-9 15:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
发表于 2007-8-9 21:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好多年了,我也只能回答百分之八十的问题,同楼上比,惭愧,所以说三人行必有我师
发表于 2007-9-12 10:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都是些基本知识,不过有好些答不上来了,要查一查书就知道了.
