发表于 2007-7-14 08:31:38
来自: 中国黑龙江哈尔滨
数控机床的验收、保养及在使用中的注意事项
: \4 T* X6 w; |% {7 T i! W
: v, Y' Y3 c& \1 Y$ ~, D' E8 k一、 机床验收5 v k. Y1 F s) `1 d+ Y
我公司近几年来对国内外高精度数控机床的引进越来越多,因此,对于这些数控设备的验收工作就显得尤为重要。数控机床的验收包含了技术、管理及贸易等诸多方面,是一个复杂的过程,它直接关系到机床的功能、可靠性、加工精度和综合加工能力。在实际验收中经常会出现一些技术及管理性问题,如果不能及时解决,将直接影响机床的使用和维护,甚至造成经济损失。% v% j1 \2 o$ B! h; U \, |. G1 [
对于传统的小型机床验收是通过加工生产件来完成的,如果所加工的工件达到图纸要求就认为该机床精度合格。但对于高精度数控机床的验收就远非这样简单,它涉及到机、电、液、气等机床硬件及数控系统软件等多方面内容,其复杂程度也远远大于传统小型机床,故对于高精度数控机床的验收要格外慎重。
5 h/ S& a& I( h7 Q, a) ]下面结合我公司近几年来引进高精度数控机床的验收经验,谈谈此类机床的验收工作。数控机床的验收工作按时间顺序可分为以下几个步骤:①预验收;②到货后的开箱验收;③安装过程中的验收;④完成后的总体验收。& K/ Z& g5 G" j4 e: \% T- N
1.1 预验收
* E" a5 ]7 D, K 根据合同规定,大部分数控机床的验收工作都有预验收过程,预验收主要是指在机床生产厂家对总装完成后的机床进行先期检验。其主要工作 |
