查看: 2040|回复: 2
[已解决] 修改标注时字体在输入字母时自动更改,如何设置修改?
发表于 2007-7-1 19:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如标题!每次修改很麻烦,如何修改参数?见图!
发表于 2007-7-1 19:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 netnib 的帖子
这就是2004的BUG呀!
! h' }8 a4 D( c7 A
& k$ W, P; W- b( W2 V/ P0 J9 z) W: U% Q论坛讨论过多次了!没有办法,只有慢慢改!你搜索下会看到的!
6 S3 A% r; I% h6 ?: a8 k4 N1 v4 z6 B5 [; n6 s8 h+ h
最好是用高版本!一劳永逸!
 楼主| 发表于 2007-7-1 20:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
明白了,用2002没问题,我还以为可以设置呢!客户的图纸都变成2004了,就跟着用,看来还得再更新了.         再次谢谢.
