查看: 2222|回复: 2
[其他能源动力] 借助纳米技术解决世界能源问题
发表于 2007-7-1 20:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
2000年,世界能源消费量约为14115万亿瓦时,其中85%来自化石燃料或核能。初级能源的一个最重要的消费者是电力部门。到2020年,能源消费总量预计将增长20%,如无有效的措施,二氧化碳排放量将增加14%。根据《京都议定书》,欧盟承诺2008年至2012年期间的二氧化碳排放量要比90年低8%,为此,可再生能源所占份额要从6%升至12%,并提高能效。为了实现这些目标,解决方案不仅仅包括技术手段,还包括改变能源输送和利用的潜在方法。因此,促进能源部门的研究与技术开发是关键的一步。    为了开发更清洁、廉价和有效的工艺,需要跨学科的努力,其中包括各个不同的技术领域,如能源、化学工程、生物技术、传感器、信息技术、材料科学、材料工程等等。在这些领域中,纳米技术和纳米材料被认为很有潜力,对能源系统将产生重大影响。
% n+ w4 V4 m6 W  C. ]) k/ C) o$ v    纳米技术涉及对单个原子、分子或分子簇的处理或自行组装形成结构,创造出具有低尺寸结构产生的新特征或不同特性的材料和装置。与能源部门关系最为密切的是有上述尺寸的粒子。这可能是球形粒子、圆筒状纳米管或有纳米级微孔的材料。纳米技术最有趣的是,纳米大小的粒子具有完全不同于宏观世界的相同材料的特性。
( n" W! F2 r5 s1 m3 s: d$ t( b    纳米技术的相关作用
  e9 z0 R- c! \+ o' {    与大块材料相比,纳米粒子与能源应用最相关的作用是大量暴露在表面的原子。由于巨大的表面面积可以用较少的材料产生较高的反应率,这对生产较好的催化剂(导致较高的反应率、较低的加工温度、减少排放或者需要很少的原料),改进燃烧工艺(较高的效率、较低的加工温度)或提高光吸收率是有用的。这一表面效应也适用于能量储存应用(例如:氢储存或锂电池电极)或能量转换(燃料电池电极)。我们可以利用吸收性纳米粒子的尺寸来调节光谱吸收。利用这一效应可提高太阳能电池的光吸收,从而提高效率。与常规尺寸的相同材料相比,这种材料的机械特性在纳米区域能够发生极大的变化。例如:纳米管强度比相同尺寸的钢高很多。在复合材料中,这可以产生较轻的材料,用于汽车或飞机,同时降低能耗。
6 {6 [" H& a& ~7 F! U+ E) Z' l    能量转换的潜在应用
" _- u8 Q! Q7 Q5 r" @) [. J    有纳米层或纳米棒的太阳能电池可以大幅增加太阳光的发电量。纳米结构材料或纳米组件可用于未来或新出现的能源生产技术,其中包括太阳光伏电池和氢能转换。纳米技术将有助于推进燃料电池的开发,带来更有效和更划算的电极和电解材料。气凝胶是一种有纳米级微孔的透明隔热材料,被开发用作太阳能收集器的覆盖材料。纳米结构材料在热电装置中显示出其未来的应用潜力。此外,纳米生物技术研究增加了知识,使生物动能子系统得到成功的建造。) P( p% ^+ E( K3 B
    能量储存的潜在应用
) [  L; t3 g7 K! G! H1 ^7 W    纳米晶体金属混合物可以为储存氢提供重要的有利条件,而且,对碳纳米管的储氢能力开展了积极的研究,也引发了很大的争论。然而,其他独立组织没有实例可以证明或者确定碳纳米管的高储存容量。因此,其商业化似乎是不可能的。业已证明,纳米晶体材料和纳米管可以使锂电池的功率密度、寿命以及充放电速度大大提高。. c9 I2 x/ Y! e" _
    在超级电容器中使用纳米粒子有三种结果:用很少的材料就可以达到特定的电容量;利用很薄的材料层就可以实现较高的电容量,因为较小的粒子同较大的活性表面积相关;较薄的层意味着微型化在较大程度上是可行的。因此,纳米技术将为电容器(包括:手机、电脑笔记本和半导体)打开新的潜在市场。
$ {' |. {+ L$ Z7 v$ U    节能的潜在应用
7 E$ A$ i$ w6 g# h, M    利用燃料添加剂可以提高燃料的燃效,从而减少排放和改良燃烧。基于金属氧化物的纳米粒子材料可在发动机无明显磨损的情况下,在原位提升燃烧反应,这是由于粒子大小的关系。如今已经实施的一项提高燃效的解决方案是,利用纳米多孔催化剂或纳米粒子来提高转换率。用相似的方法,纳米催化剂可以提高反应率,降低处理温度,减少排放或工业废物,从而提高化学反应的生产率。* e, l2 A7 H8 \; p
    隔热方面的进展将有助于降低家庭和工业的日常能源需求和费用。纳米技术以气凝胶的形式为该领域做出了贡献。使建筑物或材料隔热的另一种方法是利用反射面或智能面,对光强度的变化做出反应。纳米技术利用超薄层来帮助改进这些系统。利用基于纳米粒子的较轻、较强和较硬的材料可以降低能源、燃料和材料消耗,尤其是在运输部门。* I$ c0 k% L$ J, b
    现实的产品- R; C/ l) k- a; Y) g0 r1 N
    沸石是一种自然产生或人造的有纳米级微孔的材料,几十年来一直被用作有效的催化剂。而且,目前以孔径在1纳米范围的晶体材料制成的催化剂辅料构成了每年300亿美元的产业的基础。石油工业已在利用纳米技术精炼石化产品。如今,在大多数小汽车里都能找到依靠纳米技术的催化转化器,它们用纳米级金属氧化物陶瓷涂层作为催化剂,增加表面面积,帮助消除废气中的有害气体,将它们转化成无害的氢氧化氮和二氧化碳,使汽车更有效地利用燃料。3 |% J6 }7 Z' c6 k
    未来的研究方向7 M6 C5 U0 \2 N0 q0 O
    为了使纳米技术在能源应用中产生更大的市场影响,需要进一步完善纳米结构材料:一些纳米材料(如纳米管)至今没有实现批量生产,关键问题在于适用于批量生产的较廉价和较易控制的方法的开发。纳米粒子的特性分布和配置常常是凭偶然的。需要更先进的方法来进行纳米粒子的受控制备和自组织的配置。就很多能源应用而言,纳米粒子的极其重要的特性是巨大的表面面积。因此,要研究具有更大表面面积的材料。此外,还需尺寸更小的多孔分布的膜应用材料。
; V3 T7 n- \) r) W+ l
(摘译自欧洲纳米论坛报告)
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
qian300 + 6 好资料
发表于 2007-7-4 17:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 zycwlm 的帖子
为什么“纳米技术”满天飞,而“纳米技术的儿子”(纳米技术的产物)却很少之有少???
发表于 2007-7-9 10:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
等到普及应用还要很长时间。目前应用成本太高,应用技术还没有成熟。实验室只要有1%的可能就是有希望的,工业要100%的才有希望
