查看: 2869|回复: 6
[已解决] 关于万向节的安装尺寸问题,请帮忙(急急急)
发表于 2007-7-2 09:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
本人第一次接触到这样的问题,(如图),不知道左零件尺寸A,右零件尺寸L多少时刚好可以安装,
; E; m4 `) |- a6 n: {请各位多帮忙
$ r; ^! c* t# a1 N) H
0 m2 v" O3 ]; ^( w9 |1 u+ l" F% W[ 本帖最后由 kivent 于 2007-7-2 09:49 编辑 ]
发表于 2007-7-2 15:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还需要孔和轴的尺寸。; a! W# s* H" b" M" S: [
在图上作出来看看能否倾斜装进去。不行那就改结构吧
jiang.jh + 3 应助
发表于 2007-7-7 11:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上的说得对,那个斜角和转角有关,如果转角一定,就需要改轴或者孔的尺寸,可以在图上作看看,是否能装进去?
发表于 2007-7-7 12:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主想要自己做万向节吗?$ A* e# n% H: k
这东东市场上大把的,想买什么样的都有。方便快捷,成本又低。
& h; V6 c, {6 K/ u2 V3 h& {( U4 k5 U* U) {  `& E5 Y: G9 y2 g
这里有一些尺寸,不知道你能不能用上:
0 x# n  [1 I4 A& _3 t* ]( Bhttp://www.yue-zhong.com/product.htm
发表于 2007-10-3 12:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
电脑上1:1画个图,9 m: ]; O; B2 `# k& K
模拟一下就行啦...
发表于 2007-10-4 13:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
L=A+十字轴一端轴颈部分的长.先让轴颈一端伸入到伸缩叉的耳孔中,再把另一轴颈套入.然后在两边分别套入轴承碗,用卡簧钳将卡簧放入即可.我以前就是做传动轴的.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2007-11-5 08:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
右图中使总长L减去一个轴颈的长等于A就可以装配了,装配时将任一端轴颈先插入左图的对应孔内,另一端就可推入孔内,向前移动一定距离,再把轴用挡圈装入,这时轴颈的任何一端都不会掉出来了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
