查看: 1915|回复: 6
[求助] 如何选用用于高压液体的无缝钢管材料
发表于 2007-7-2 10:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
我公司现在用在液压元件中的无缝钢管是27SiMn,抗拉强度是980MPa,屈服点是835MPa,断后伸长率是12%,但是现在产品要用在冲击环境,原来的27SiMn偏软,抗冲击不行,现在进行高频表面淬火后硬度才HRC40左右。想请教各位有没有材质的抗拉等因素差不多,但是材料的硬度在高频淬火后能达到HRC55左右,如果有新材料也可以,价格方面能便宜的最好,呵呵,希望大家帮帮我啊,谢谢先了,可以电话跟我联系0561-3916237,陈先生
发表于 2007-7-2 16:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
首先,27SiMn没有问题的,问题应该出在你们热处理上;
' l- `7 R7 i: Y' V8 t, I9 T我们一直用27SiMn,额定压力31.5MP有时38MPA;有液压冲击。做断裂实验压力在100MPA以下不会出现断裂现象。1 B5 }0 ^/ @# l  F2 a0 ~
最好整体热处理:技术要求为HB241-285;3 w, \+ e8 l1 t" @
并且选择厚壁管,如果有必要,可以参考煤炭用厚壁无缝钢管。* Y3 A0 B2 i7 A
: _0 l4 I8 s7 P[ 本帖最后由 mfcmonitor 于 2007-7-2 16:33 编辑 ]
wjliao + 3 应助
发表于 2007-7-2 19:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
27SiMn冲击不行,材料不是偏软,而是太硬!5 o% ~# Q* F) _  |4 o8 p: q
冲击断口分析,可以看到是一平面,而且是明显的晶格断裂,亮晶晶的,属于“脆断”!
' g$ }: D9 Q# j* F  ~0 E4 R要求如此高的抗拉强度和屈服强度,不知楼主的冲击设计要求是多少?
 楼主| 发表于 2007-7-3 07:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢上面的两位大师的指点,现在我们的钢管可以达到液压要求,也进行了整体的调质处理,但是表面硬度不高,在煤矿井下用的时候往往会被矸石砸伤外表面,所以我们后来又进行了高频表面淬火,表面硬度能达到HRC40左右,但是这样的硬度还是有些不够,我想有没有新的材料可以替代27SiMn,或者热处理后表面硬度能达到HRC55左右呢?
发表于 2007-7-3 23:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
看了楼主的实际情况说明,个人分析,对材料的要求,一方面是有足够的强度,另一方面是耐“矸石砸伤”的冲击要求。
5 ]2 m0 k! [7 L% Z其实,高强度在一定层度上可以抵抗该类冲击,但是也容易造成脆断,毕竟该材料脆性较高!
, p" B! K- m, h提高材料的表面硬度不仅解决不了问题,反而会使问题更加严重!$ V. G: _  @% m8 Q
以上只是目前所知道的情况分析,至于具体的解决办法,还要查下资料!
 楼主| 发表于 2007-7-7 11:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
楼上的说的有些道理,希望您能查到一些资料,我们可以交流一下,我手机号13645615124,我是急需这方面的资料啊。
发表于 2007-7-18 22:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
现在煤炭科学研究总院的图纸上用的是20#无缝钢管;不用热处理;
! W3 p, Y7 I8 i5 A2 V你可以参考一下!
wjliao + 2 应助
