查看: 2356|回复: 9
[已解决] 热处理对刚度的影响
发表于 2007-7-2 11:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
热处理对刚度的影响很小---这句话对吗?
# ]% p+ J5 t" P( i) z% J* n! W7 U刚度又是什么?
' q& L4 V/ Z0 m' y5 E3 E/ O/ @
  J0 F2 `7 k. K/ M* l* s1 Z[ 本帖最后由 ashootingstar00 于 2007-7-4 16:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-2 11:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哪个高手指点下,谢谢
发表于 2007-7-2 12:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不对,主要是看零件结构,结构设计恰当变形就小,刚度是零件抵抗变形的程度.
发表于 2007-7-2 12:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
刚度指材料抵抗变形的能力.热处理对个人以提高强度及硬度为主,对于提高刚性好象效果不是很明显.
发表于 2007-7-2 12:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果热处理能影响材料强度这一点好理解,而刚度则发生在材料屈服极限内的变形量(挠度),所以对刚度也有影响。
发表于 2007-7-4 11:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不对,
, ^+ J6 N9 |% R2 W9 ~2 P. U; d刚度是指物体在外力作用下抵抗变形的能力,刚度越高,物体表现的越“硬”。对不同的东西来说,刚度的表示方法不同,比如静态刚度、动态刚度、环刚度等。一般来说,刚度的单位是牛顿/米,或者牛顿/毫米,表示产生单位长度形变所需要施加的力。
, c" d9 k  O5 W5 K' P热处理本身就是改变其组织结构来得到预期的强度和硬度。所以不对!
发表于 2007-7-4 11:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
刚度
: A! z9 A2 u1 ]
1 }- M6 b; B: }% I
    受外力作用的材料、构件或结构抵抗变形的能力。材料的刚度由使其产生单位变形所需的外力值来量度。各向同性材料的刚度取决于它的弹性模量E和剪切模量G(见胡克定律)。结构的刚度除取决于组成材料的刚度外,还同其几何形状 、边界条件等因素以及外力的作用形式有关。分析材料和结构的刚度是工程设计中的一项重要工作。对于一些须严格限制变形的结构(如机翼、高精度的装配件等),须通过刚度分析来控制变形。许多结构(如建筑物、机械等)也要通过控制刚度以防止发生振动、颤振或失稳。另外,如弹簧秤、环式测力计等,须通过控制其刚度为某一合理值以确保其特定功能。在结构力学的位移法分析中,为确定结构的变形和应力,通常也要分析其各部分的刚度。
: _' G' |6 H8 p& |7 S7 e  刚度是指零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。零件的刚度(或称刚性)常用单位变形所需的了或力矩来表示,刚度的大小取决于零件的几何形状和材料种类(即材料的弹性模量)。刚度要求对于某些弹性变形量超过一定数值后,会影响机器工作质量的零件尤为重要,如机床的主轴、导轨、丝杠等。7 n7 a3 P2 _) J
0 {, ?8 v/ L# r* k: e5 ?% f" ]. ~
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-7-4 11:41 编辑 ]
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-7-4 16:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
热处理可以提高构件的硬度,硬度提高刚度跟着提高,而且是明显的。刚度是物体抵抗外作用而变形的能力,硬度越高物体越不容易变形,所以硬度与刚度是有直接关系的。
发表于 2007-7-4 22:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
刚度是指物体在外力作用下抵抗变形的能力,刚度越高,物体表现的越“硬”。对不同的东西来说,刚度的表示方法不同,比如静态刚度、动态刚度、环刚度等。一般来说,刚度的单位是牛顿/米,或者牛顿/毫米,表示产生单位长度形变所需要施加的力。1 v2 y) ]% H9 C$ |% z6 t: {6 ~7 V
7 e) R8 h7 o, q这句话不完全对
/ b" I- }* c5 q. a! v1 D( _( O有些热处理会提高材料的刚度 如淬火
userkypdy + 5 参与,鼓励新手,但不要灌水,谢谢您支 ...
发表于 2008-6-14 13:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 刚度分材料刚度和零件刚度。
+ m' l" h# g2 [5 X# A材料刚度一般是指材料的弹性模量。而零构件刚度,不仅取决于零构件所用材料的刚度,还与零构件的截面形状、截面大小、以及零构件的受力载荷形式有关。楼主所说刚度应该指的是材料的刚度。
5 Y: [) d/ r( k2 对于金属材料,热处理工艺对材料的刚度的影响很小,可以认为热处理工艺不能改变材料的刚度。譬如,40Cr经退火、正火、淬火处理后,虽然组织会发生很大的变化,强度也会有很大的不同,而弹性模量基本相同。事实上,45、40Cr、40CrNiMo等钢的弹性模量也相差无几。这是因为材料的弹性模量仅仅与材料的原子键和方式有关,而对组织结构不敏感。
