查看: 3842|回复: 8
[讨论] 齿轮的检测报告
发表于 2007-7-2 13:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
4 i* l; W6 V8 e( ~
5 b* H" n4 c  H! w, e公司的齿轮箱用齿轮的国产化工程中,在国外送样的检测报告,给大家查考学习下。也想听听各位高手对报告中的意见。1 Z: d0 O! D2 G# Q2 m! |
( w' X- z6 C" f% a; F$ ?5 g4 D, `报告的图标前端有渗碳层厚度要求,关于图纸就不方便上传了,涉及机密了,只是想让大家看下美国人的齿轮材料的检测,同时讨论他说的内容是否有有什么问题。
3 a; n: g/ A. @2 {- \7 O" @8 [) G. o1 f) Z1 d" D
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2007-7-2 21:25 编辑 ]
Gears report.pdf
1.18 MB, 下载次数: 39
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 支持原创!
发表于 2007-7-2 19:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
该技术报告讲的很详细,包括取样方式、实验方法、部分原理说明、数据曲线等。2 e5 `! ~# B, s  G
8 t7 z9 @+ t5 R* z值得学习参考。
- _3 B3 \4 }- z. j* o: W2 y" J4 R; b% M- P! K
咱搞技术,缺的就是严谨、认真!
发表于 2007-7-2 20:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为不知其图纸上的要求,所以很难说其硬度要求和渗碳层深度是否合格。另外感觉芯部硬度也不是很好。5 D. x4 x0 }  A3 C" A* ~
国内也有这种分析的,但都只在出了问题后才这样做。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-3 09:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
老外的报告分析的比较详细,我们很少这样做,我不知道老外对内氧化是如何看待的?LZ能解释下吗?而且对于齿根和节圆的HCD的差异有明确规定吗?按照报告界限硬度用50HRC,那么按照我们GB的有效层深更浅,楼主能发个图片或该齿轮的主要参数吗?
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-3 21:01:21 | 显示全部楼层 来自: 哥伦比亚
内氧化层老外是认同的。我们公司对齿根和齿腹的硬度差异没有要求。齿轮的主要参数我整理下在贴上吧。
发表于 2007-7-3 21:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问楼主,老外的检测报告中的表面硬度是如何得到的?在报告中并没有说明。因为在说明中使用的是microhardness tester.结果应该是经过转化为HRC的,那么取的离表面最近的点(代表表面硬度的点)压痕中心离表面的距离有多少?测试时使用的载荷?以及由HV转化为HRC时的查的表是否与国标一致?对IGO现象没有评论,只是说明了什么部位有,什么部位没有,IGO深度也没有测定?
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-7-4 20:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
需要向4楼说明的是:“界限硬度用50HRC”,其实就是维氏到DC513,这是很常见的。另外常见的还有DC610,DC550(有效硬化层)9 ]& ~. ]1 N* u
美国人对于非马组织是不看深度的,是看其形成连续带状的倾向评级。碳化物是看其形成网状的倾向评级。(我们这里也是齿轮厂,前段时间做OEM产品出口美国,见过几分这种报告,我们也这样做报告给美国,没用国标)
4 u5 y. N3 a. ~) Q! O9 c+ J  O2 t- i6楼说的值得讨论,报告上的洛氏硬度是实测还是维氏换算过来的?不知楼主知道吗?因为我们大家用洛氏硬度计测值,大都是估测半度,例如:50.5,40.5,38.5,以0.5结尾;而美国人的洛氏硬度小数部分有0.4,0.6,0.3等数值。他们用的是数显吗?为什么不是估测半度,他们的更精确吗?
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-5 18:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硬度层厚度几十丝,用维氏硬度打更合理些。
发表于 2009-1-6 18:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好东西,学习一下。
