查看: 4045|回复: 2
[已解决] 怎样把dwf文件转换成dwg文件?
发表于 2007-7-2 20:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
有时候需要将dwf文件转换成dwg文件,原来用过一款软件any dwf to dwg 5.0,但是效果不好,甚至转换好后没有任何东西!谁有跟好的办法或软件?
发表于 2007-7-2 21:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你到网上搜索吧!很多,但那个效果好不知道,但期望不要太大,正像PDF转DWG一样,软件不少,真正能用的不多!% E! ?% S4 q/ ^7 m2 @1 Q9 J
8 r& c5 B, H+ m7 gDWF 表示 Design Web Format(Web 图形格式)。 DWF 是将一组图形或图像压缩成一个单独的、较小尺寸的文件,以便更快、更安全地通过 Web 共享。
# B' y" r: D4 V. s/ j  P' x" h/ M$ j& }6 K9 V
与 Adobe® PDF 非常相似,图纸集中的图纸是图形的图像,它们与打印到纸张上的图形一样不易更改。 另外,DWF 文件保留了设计信息和比例,因此很适合于建筑师、工程师和设计师使用。
# h! b3 f! D  r9 J+ x" C
1 b; c% T! l+ j9 s, NDWF 是一种开放的格式,这意味着您的程序员可以使用我们的免费的工具包来自定义您的应用程序,以便应用程序能够读写 DWF 文件。
★新手★ + 5 技术讨论!应助!
发表于 2007-7-3 15:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 清风明月008 的帖子
到网上搜索一下!但转换后的期望值不要太高!' Z7 M1 D' N5 S8 \
0 {; x$ _' ]$ \1 Y有的会要解密锁的,就是要给银子哦!" N+ T% j4 k4 U) l
看下这个链接
9 ]" b8 K1 \" z; Q( Shttp://www.microdraw.com/tab_disp.asp?id=20&tab=网上商城
6 C9 c0 P' p  Z3 w8 ], a
8 R" m+ z9 r) S4 @* _) c6 c+ `
注意:链接一起复制到地址栏打开!不要直接点击!- l7 G- v) E+ K* c3 C! O
; |" l* p! E; s8 G2 V- o[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-7-3 15:08 编辑 ]
