查看: 3308|回复: 17
[讨论] 两个移动平台的停止问题
发表于 2007-7-2 20:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:
1 r5 \' y3 e+ y2 e% J" Q" Y3 Y5 _朋友问:有两个平台相向运动,(V=36M/Min)要求在相遇的时候立即停止,如何可以实现?动力是伺服电机,滚动摩擦.4 u0 K- I8 `( r. t8 k" ~
:handshake
hero2006 + 5 好问题
发表于 2007-7-2 21:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
加死挡铁,不过不推荐,还是通过伺服电机运动规律的控制来实现吧,总有一个合适的减速过程,减小冲击也很重要
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-3 12:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感应控制,不过成本高。看你的情况是粗糙的产品,不大可能用感应,单片机之类的控制
6 g. d( W1 f8 _# L- V# H( T只能用机械的方法了
hero2006 + 3 应助,再详细点更好
 楼主| 发表于 2007-7-4 06:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢楼上的
2 p0 k( Y+ R' W+ G) {------------------------------------------------------------------# o, i, y4 O8 Y) l3 n
伺服电机运动规律的控制,是什么一回事?" h, q, m$ Z; t8 Z" v
- ?, Z  U; u1 `什么是感应控制?用光电开关或接触开关加PLC吗?
+ |: t& @+ j0 ?----------------------------------------------------
$ y; E& \, v9 v# A给详细讲讲.: O3 t# ]* L8 |0 ?4 y
+ z2 }* C+ c0 B4 ~, q[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-7-4 06:47 编辑 ]
发表于 2007-7-4 08:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-7-4 20:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
运动有规律啊,/ ^2 d8 C; E* q# {$ F  u
相向运动-------停止(接触)------分开
. K3 o. s  C! r  P. _移动的距离为800MM左右.
发表于 2007-7-5 18:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 eastlakewater 于 2007-7-4 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 P/ e) w" I8 Z0 H
运动有规律啊,
7 ^& `! I& H0 x相向运动-------停止(接触)------分开; f+ A/ K$ p- |1 n3 g3 y
移动的距离为800MM左右.
6 k6 _. r6 P& P& N# `# R9 S9 I  ]
----------------------------------------( R4 ~% q  u  r' u
是往复运动吗?如果是,用电机带凸轮应该是最好的选择。可以做到无冲击,运动精度也有保证。由于凸轮是机械限位,还可以防止电机刹不住车的现象。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-7-6 02:38:30 | 显示全部楼层 来自: 德国
用一定长度的绳 # N; P% q: Y* w6 x4 @
绳两端分别系在小车不相邻的两边: ~  c: ?  |1 C& C2 ]
绳的长度刚好能使两车不相撞" x: g  L5 _9 y3 A! Y- N: F
再加一个自动张紧装置 (保证绳有一定的张紧度,不会垂下来); f0 ^, C; P" g( t  G4 r
就ok了0 I  g" y5 z% K
8 q2 H7 o4 a1 L: V/ O" x如图
) D" T- l0 a; v; L# _5 t4 C紫色的是绳
: _4 g, v( C$ f& N
) n! C- a8 V2 }1 k; B$ R3 d0 A[ 本帖最后由 xiaomaguohe 于 2007-7-6 02:40 编辑 ]
发表于 2007-7-21 11:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
才看到这个讨论。
# n7 f% u' J- @$ _# J车间多台天车相向运动是用撞尺、行程开关、防撞装置来解决这个问题的。
发表于 2007-7-22 09:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 shifeng18 于 2007-7-21 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" x/ _  i% ^9 M) l# v
才看到这个讨论。
# p# ^( A; a4 [) n车间多台天车相向运动是用撞尺、行程开关、防撞装置来解决这个问题的。
! V* K. e6 s1 q3 ^0 Q
------------------------------------------6 T, V" }5 n- K3 R9 q
撞尺?3 \4 k1 d, ]9 Y
防撞装置?! j; }8 M4 m0 C# Z# i4 u
解释一下?!
发表于 2007-7-23 09:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加个限位开关,电机采用抱闸,在平台接触面上装橡胶,应该没有问题了吧!
* j9 l% `( ^* \3 @- s  N如果速度允许不均匀的话,可以先加速,再平稳运行,再减速,只要计算好,碰到一起的时候正好停止
发表于 2007-7-29 15:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.一台天车上装限位开关。另一台天车上装拨动限位开关的支架(俗称撞尺)。
5 @& V. p9 N4 D# |  x5 p* |2.防撞装置是橡胶或弹簧结构的停止天车行走的机械限位装置。
发表于 2007-7-29 19:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用带有刹车的步进马达,然后加个行程开关,其实用凸轮是不错的选择,我想你是工件精度要求应该很好吧,但凸轮的设计方面应该到位.
发表于 2007-7-29 20:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请问你的导轨是用那类型的?
 楼主| 发表于 2007-7-29 20:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 lan--andy 于 2007-7-29 20:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( P/ l# c6 Q% s/ C8 y请问你的导轨是用那类型的?
) \  `' t0 A2 `8 x6 c, f--------------------------------------------------------------------------
1 J7 y) ]! M. I0 Q60X60的方钢啊,加上,下,侧三面滚轮.
发表于 2007-8-30 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
依据你提供的速度和小车的使用状况看,用光电开关似乎不太合适,速度太快。( s, f8 q7 V9 @  w/ [) e) ]
还是按装限位开关好一些。
发表于 2007-8-31 10:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
既然动力是伺服电机,滚动摩擦,就可采用单片机空制,也可在加上感应器。
发表于 2007-9-1 15:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
最好用凸轮,这样能保证接触但不撞击,  l/ x, N0 q0 z4 ?/ s9 ?
也可以用传感器,但伺服必须锁定后在向相反的方向运行。
9 y) A* K, D; _* M% d3 ]  T建议机械。
