楼主: xk2006
[已解决] 制图问题
发表于 2007-7-4 17:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 zcp68941125 于 2007-7-4 11:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 B0 {) B7 W# Q0 c3 o
根据国标是以s实物对应的比例
  t8 F+ v  f, ?6 w$ m" ]多谢15楼和17楼的楼主支持!
发表于 2007-7-5 19:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1:5吧
发表于 2007-7-5 19:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
按比例定义,应该是1:5
发表于 2007-7-6 07:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1:5正确 :ang:
发表于 2011-10-26 16:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2:1,放大的图是跟原图的比例
发表于 2011-10-26 17:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
肯定是标1:5
发表于 2011-11-5 17:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
真是罗生门啊
发表于 2011-11-29 21:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们一直都是标2:1,不过你需要把放大的地方圈起来,并在旁边写上A(B,C也都可以哈哈),然后在放大图下面也注明Detail A (2:1),这样就没问题了,不要写1:5,否则容易混,人家关心的是你放大了几倍,关键是放大图要能看清楚该看清楚的地方,其余都是浮云
发表于 2011-12-5 13:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个还没注意过
发表于 2011-12-5 15:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1:5正解,不过话又说回来比例这个东西现在越来越没多少人在意它了,放松…
发表于 2011-12-5 21:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我公司这种情况都是1:5.
发表于 2011-12-7 15:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
根据机械设计手册2008版。应为2:1。
8 p( @! ]9 N7 v# j% _
! e& |# G5 O* m) O( \* H' }7 ?$ g* @/ p
另外怎么上传图片啊。我用的添加附件
发表于 2011-12-9 19:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2011-12-13 22:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
不对哦!应该是1:2,局部放大图仅仅是针对图纸中放大部分的比例,而不是针对零件实际尺寸!标题栏中的比例才是针对零件尺寸的!
发表于 2011-12-25 16:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
终于明白了,原来一直标错了
发表于 2011-12-27 15:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看了半天,就是5:1,新手注意了
发表于 2012-1-8 14:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
以前没有注意这个问题,原来真还是1:5啊,我们一直都标记2:1
发表于 2012-1-9 00:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主说的情况是1:5,即与实物的比例
发表于 2012-1-29 18:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9 ?4 e3 T5 L6 ?, _0 H
我的图纸采用的比例是1:10,但局部有的地方看不清,采用了局部放大,就是把图纸中局部的拉出再扩大两倍,但是在标记时不知道是标2:1还是1:5???# }) V" S: \2 `: }
还有如果是剖视图放大又怎么标比例??谢谢!!!!% B2 @, T& b* K- }4 E2 }8 h
xk2006 发表于 2007-7-3 11:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( J6 P2 s6 U- M4 f" @! R
. h; J; _0 @6 D8 h1:10。。这应该是整个图的比例,也就是写在图框上的比例
6 n$ z% I) Y/ R  }7 Z! U
9 a$ H' w, _! X: c4 k- k2 R) j把图纸上的局部进行放大2倍,这个放大图的比例应该是1:5。4 Z3 x/ U. t# z  v
, \& U; U* L: E/ O% U3 C弄个图给你看看吧8 g7 v5 q2 p; ^
6 n1 k2 a8 I+ A! h0 l6 { Drawing1.JPG : t8 c6 k. }. Z+ u; O
' ?6 z8 Y) }  y4 T0 N) e3 Q$ R
( Z! J# C9 E# s8 n1 |$ c$ A) P上图的局部放大图,是在主视图的基础上,放大2倍得到的。
" s1 c% l1 x# u+ I; ~; R* ]1 z* K; J" ?6 h  c# l" A
================================  M1 q' Q4 c" T
, O4 C# |' k" q0 p
上面的图纸是A4的图幅,,打印出图后,可以用直尺去测量:主视图的大小,是实物的1/1;而放大图的大小,是实物的1/5。。因为放大图是在主视图的基础上,放大了2倍。
1 H8 C8 t, z. h; [
! X% c/ k: N: K0 R% w  M: m4 S# r
吻合。。+ q" B; E9 f3 N
! J% [6 J/ x* C- l# ^4 ?  }5 ?4 ~
记住,当你的图纸打印出图后(本例是A4图幅),,放大图标注的比例,是和实物之间的比例,
! W) [: U5 T: o1 d- s- }, l/ e1 w; \. p, u4 ^
和 在主视图的基础上放大了多少倍,没关系。
发表于 2012-2-7 10:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该标注1:5,比例是按照图纸与实物的比例来算的,而不是相对某个图纸的比例来计算的!可以在相关国标上找到
发表于 2012-2-9 20:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
被搞糊涂,两种标方法都好像对,但我们公司用的是2:1的方法。在原图局部放大多少就是几比1
