查看: 1858|回复: 0
[其它] 环境标志产品技术要求---节能荧光灯
发表于 2007-7-3 14:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
环境产品技术要求
+ u* i& E3 V  [, p' @环境标志产品认证技术要求
) E2 I$ C) R4 ?; ?! W( m9 k! R+ ]3 j节能荧光灯 ' w) f/ p5 [- d
HJBZ 15.1-1997
The Certifiable Technical Requirement for Environmental Labelling Products 3 b- w+ z7 U: H$ I+ Q9 l
         Energy-saving Fluorescent Lamps
1 范围
7 D) t, ~- w9 B' s* J  本技术要求规定了节能荧光灯环境标志产品的定义、基本要求、技术内容和检验方法。
/ b7 ]1 D. l' x; E8 P* m  本技术要求适用于自镇流荧光灯、单端荧光灯及带电子镇流器的单端荧光灯、半灯具。 * r  }; Y& Z' S  {8 F* O9 `! H7 E
2 引用标准 8 f6 I% ~( S5 P9 L2 \  r* T' g" {, w: q
   下列标准所含条文,在本技术要求中被引用即构成本技术要求的条文,与本技术要求同效。 7 X/ G3 E8 }) c7 @( F* I! g( S
  GB 15143-94 管形荧光灯用交流电子镇流器 一般要求和安全要求 + r) t+ V( N; t) |3 Q- P
  GB/T 15144-94 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求
6 w$ b8 y: z# u5 h  GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
9 q4 A! T3 `3 @  ZBK 71003-1989 单端内启动荧光灯
) y  G2 Y' `+ O' D3 Z2 }2 i" E% W6 j   当上述标准被修订时,应使用其最新版本。
  O9 S6 |* s6 n% Q, m- W1 r3 定义
# e1 b) V! @& `  ^6 g   3.1 节能荧光灯
. W, a  R( v1 t9 q( U. D9 P       以电子元器件为主构成控制启动和稳定燃点部件的管形荧光灯。本技术要求主要包括自镇流荧光灯及单端荧光灯。   ~8 f# M. Y/ e6 m/ d: B: ?* b
   3.2 自镇流荧光灯
. f7 {* ]( h9 }! B% d: a& \      含有灯头、镇流器和灯管并使之为一体的荧光灯,这种荧光灯在不损坏其结构时是不可拆卸的。
+ L8 ?8 Z- }: \! W: X$ C  k& N   3.3 单端荧光灯
1 `; v) {* e# @; l5 s" M: D       是一种具有单灯头的装有内启动装置或外配启动装置的低气压汞蒸气放电灯,其可见光大部分是由放电产生的紫外激发荧光粉层发光而产生的。 - P9 h7 X: M6 i! ~; J
   3.4 半灯具
3 z- k5 |& W) [" Z, x7 N1 H2 G      与自镇流荧光灯相似的一个整体但其光源和起动器可更换的产品。 3 P' _3 e% c# I- M% C/ {4 f  }
4 基本要求 & m; A* j9 }0 t0 k. O* R
   4.1 产品质量须符合GB 15143-1994、GB/T 15144-1994、ZBK 71O03-1989等的要求。 3 h2 ^; {+ {+ }
   4.2 企业污染物排放必须符合国家或地方规定的污染物排放标准。
( L; M# Z9 j; u/ R6 r* p; T, g5 Y5 技术内容 . Z) I; r+ ?4 _4 E- P5 i
   5.1 自镇流荧光灯及配有单端荧光灯的半灯具产品线路功率因数应符合GB/T 15144-1994中高功率因数的要求λ≥0.85。 9 c3 D$ v7 S  D
   5.2 自镇流荧光灯及单端荧光灯的光通量应满足附录A的要求。
% a. R- X5 e4 a   5.3 自镇流荧光灯及单端荧光灯的寿命不低于6000h。 7 ~/ \6 O. X5 j1 h/ J
   5.4 自镇流荧光灯及单端荧光灯的汞含量≤10mg。 % r2 Q2 u* ^  n( S
6 检验
" M& @7 ?+ G9 ]( d% p   6.1 产品功率因数的检测采用GB/T 15144-1994中5.6规定的方法。
3 ?. u& `2 T! X0 i, F1 \   6.2 产品光效的检测采用ZBK 71003-1989规定的方法。 - H, I& ~/ `. z  V8 ]
   6.3 产品寿命采用中值法测定。
3 l/ o( l4 `2 l. L9 x9 K5 E   6.4 产品的汞含量检测   `9 s2 j* D5 T4 y& H5 J  N
     6.4.1 产品汞含量的检测方法提要见附录B。 , z3 m, o* w& _4 v9 Y, B% `. M
     6.4.2 产品汞含量的检测按GB/T 15555.1-1995规定的方法进行。
( V5 S. g9 x0 s, ^/ n附加说明:
" Y* s. m6 y6 S% j4 v5 @本技术要求由国家环境保护局科技标准司提出。 0 Z, Z- r/ h$ Y0 I, ]/ f7 w% P# K
本技术要求由国家环境保护局负责解释。
