查看: 3884|回复: 14
[讨论结束] 同为220V电源,它们有什么区别?
发表于 2007-7-4 10:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
单相220V电源) [$ {/ j3 R0 _$ t5 S( ]7 b+ p
三相220V中引出两根线作为220V的电源% C! j, b7 |* G" v
有区别吗?(别笑我弱智)
发表于 2007-7-4 14:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 wypan2004 于 2007-7-4 10:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! V- d; e( ~' l. t单相220V电源与
% i4 s3 H0 |+ K从三相220V中引出两根线作为220V的电源
7 E' R$ m; P* d& I( t2 z  A& p" m7 J有区别吗?(别笑我弱智)
) e4 Y$ O! T) z* b! _$ i0 X
我们的三相电(380V)中引出两根线(俗称相线),是380V;) @1 D6 |! ^" U: X
其中任何一相电与零线就组成220V
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助
发表于 2007-7-4 17:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三相220V是只线电压220V
) ?7 ]6 O. h; H, b' O$ i. ~但国内没有这样的电网,如果有它的220V与线电压380V的220V电压没有区别,如果要用三相电机就不一样,因线电压220V,相电压220V,也就是线电压220V电动机不能在线电压380V使用。只220V单相用电器可以到线电压220V电网使用。
发表于 2007-7-4 18:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
三项电任意两项间的电压均为380,对零电压为220。' C5 a6 \6 g& }) K) I6 {
9 F* s$ ~2 a. [  c不知LZ说的单项220是何物,一般是三项电对零。但是个别情况下自己做个变压器,两项380变220,零线接地,变压器接地。
发表于 2007-7-4 18:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
波形应该不一样哦,但电压是一样的
发表于 2007-7-4 19:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有区别 电压是相对的
发表于 2007-7-5 08:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
三相中    零线与 任意火线间的电压是220V  4 U9 y' Q7 p0 h1 w# ]# q
电压与单相没有区别  7 @) A% K3 L& v
但对三相线路来说  就要考虑每线上的负荷  尽量平衡
发表于 2007-7-9 20:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的意思是如果有220的线电压,那么这种线电压与现行的220相电压是否有区别?
发表于 2007-7-19 12:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
台灣有三相220V給工業用,另外有一種單相三線給家庭用,其中就有單相220V
发表于 2007-7-19 13:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
以三相发电机作为电源,称为三相电源;
8 k5 r' q2 L' N; h/ k! U5 P9 _4 S/ ]! |  x- ]. g. H( Z
以三相电源供电的电路,称为三相电路;
% g0 d  U5 |# h" e' b( C2 z: N- _
U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;
" D% U; F' c! B# b1 N# w9 k
, q& U1 L( w8 q% o3 b( n6 D3 F. y相与中心线之间称为相电压,电压是220V。- v; N) X0 D4 K/ V; O
! T- w; y$ L/ e
1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
6 R, @- @2 N% P5 H7 Q2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
发表于 2007-7-19 14:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
三相220V以前好像没有听说过,三相电中火线之间是380V,火线对零线是220V,普通民用照明电就是火线对零线的220V。“台灣有三相220V給工業用,另外有一種單相三線給家庭用,其中就有單相220V”中的“一種單相三線給家庭用”是什么意思?我想台湾的电——三相220V是专用供电线,單相三線中的220V还是“三相电中火线之间是380V,火线对零线是220V”的变压器供电的,二个220V是两码事!不能混用的!
发表于 2007-7-19 20:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 #11 煤城 的帖子
台灣家庭用電"單相三線制"有兩條火線,火線對火線是220V,任一條火線對零是110V,一般電器大都使用110V,如果是冷氣機則大部分用220V。; d# y! J0 u& s( R7 m. V  `- B
至於工廠用電則一般為三相220V沒有零相,當然也有部分是用三相380帶零相的。
% g/ k* p: C# m1 a
  Y1 Q- S/ V9 G; J: }[ 本帖最后由 twingo49 于 2007-7-19 20:21 编辑 ]
发表于 2007-7-25 15:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主好像没有分别出线电压和相电压的区别;当然国内是三相四线制;针对于不同地域,标准还不一样
发表于 2007-7-25 17:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有时间多看看电工方面的书哦!
发表于 2007-7-25 19:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的好些同仁没有见过两相220V!+ p3 t; L1 h7 h1 |
6 R+ W0 _2 |7 f  x日本的三相电是200V的,两相之间自然是200V;而美国部分三相电是240V的,两相之间就是240V,当然,在中国,两相之间是380V.! I' h& N- j6 [/ _3 \
; ~: B/ K9 L5 a6 Q: T4 W# D
单相220V是一根相线对于中性线之间的电压是220V;而两相220V是两根相线之间的电压.
. {6 E2 K( T& Z  k1 M在有些场合,使用单相220V电源的时候,开关可能只安装在相线(火线)上,开关关闭时可以进行检修等工作,如果此时是两相220V,那就会有安全问题了.必须要使用两极开关.这表明他们是不同的.% p4 c8 [$ o, F7 K- W* ^! l- X
/ j/ u0 B( g, y  y但在有些场合,比如是接220V的开关电源,单相220V能够正常工作的,接两相220V也是可以的!!
