查看: 2440|回复: 5
[已解决] 问一个关于球墨铸铁的防生绣问题
发表于 2007-7-4 18:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我是做球墨铸铁的(也叫生铁,一般都是QT400-15)车间里面做的产品因为工序的问题经常堆比较多的零件 ,容易生锈,也有把这些零件泡到油里面 ,但是时间不厂也会生锈,不知道有什么更好的办法防止生锈没有啊 。麻烦知道的说一下  ,先谢谢了
发表于 2007-7-7 22:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
球墨铸铁经过球化处理后所得的球墨铸铁(主要是以自由碳即石墨呈球状存在).生锈的原因是材料中的Fe与空气中的氧气发生氧化反应所致,没有好的办法.一般制完的坯件若生点锈也不影响使用,后工序加工后进行油漆涂装则可解决.若生锈严重可以将铸件摆在库房里(即避免被雨淋日晒).不赞成用池浸湿,因成本太高.(怎么油浸湿后还会生锈,看看是水还是油?)
+ z& \0 C6 B3 S% T" t* m4 d4 \: W) V6 X, t) `& A+ A
[ 本帖最后由 kllkll 于 2007-7-7 22:21 编辑 ]
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-8 19:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用防锈纸包起来,效果很好的,这样成本比涂装防锈便宜。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-8 21:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
短时防锈用油(脂),长时间用油漆。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-11 17:07:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个还要看楼主在什么地区了,如果在南方是很容易生锈,在北方好些。短时间内(一个星期)采用喷防锈油的效果还可以,长期摆放还是刷油漆。再者一般铸件生点锈好像并不影响使用啊,别人再加工前还要喷丸除锈的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-7-25 15:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
这问题不难,但有些厂子往往不 注意!
