发表于 2007-11-6 16:32:03
来自: 中国江苏苏州
你好,我做造纸机械的。
3 Z$ W) z* D+ C6 r. Y3 m, @" ]3200型纸机用的2件吸水箱在焊接制作过程中产生了严重的变形,两个方向上均呈现月牙形,哪位大侠知道该怎样整形过来?+ P& n' o! w A/ q. e
答复:这个不好意思,我不是做板金的,我也不懂,但是用楼上有的朋友说用火整形,这个在加工前是可以的,但是楼主说的是在机器上的,如再用火整形,我怕以后还是会变形,到时候你的面板怕又保不住了哦 # [" a T j3 e: z. v
放置吸水板的平面要求平面度误差最大不能超过多少?6 @; [* q- i' p _: S. e; S8 W) F
答复:+/- 0.1mm(横向) 纵向要平整(用直钢尺就能检验)
( L |, ^ Q7 k7 m* G* K- F整形到什么程度可以使用?
3 j$ _- N8 ?, x% Q; G$ d答复:用进口陶瓷面板需要达到以上的要求,如用高分子做为基体,要求可以再放宽点。7 C' j, m5 F5 W; c# C
一定要进行机械加工吗?
5 S+ D* E7 [7 d& o答复:这个就是看你的3200纸机出的什么纸张了,要求高纸张的肯定要机加工了,普通纸张那你看着办吧titter
7 B O0 i+ j! K+ n" I
) S$ d c2 Y4 k# G- D4 u各说各的,错了不要仍蛋给我哦titter
1 |8 H) o- j& e' d
2 {' G2 W9 y4 j5 c% L" {请知道的朋友不吝赐教.谢谢. |
