查看: 3166|回复: 6
[已解决] 10-24unc螺纹攻丝
发表于 2007-7-5 09:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
在不锈钢(CF8M)上攻6个10-24unc螺纹,要求螺纹有效长度大于12.7,由于螺纹螺距特别容易断丝锥!我现在把底孔已经钻到4个了还是不好攻!我现在是在钻床上攻几扣,然后用手工攻到尺寸,效率特别底!!希望各位兄弟姐妹们给个好的办法!!!谢谢!!
发表于 2007-7-5 09:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对不锈钢材料的加工。在实践中,遇不锈钢材料的攻丝是件比较困难的事。如何提高工作效率呢?这就要将丝攻进行修磨,使切削锥度延长,一般为4°,使校准部分留4t ,这样可以减小切削厚度和切削变形;同时,切切屑也容易卷曲和排除。加大前角和后角,使γ=15°,α=25°,以提高切削能力,减少摩擦。这样,虽然刀齿的强度有所降低,但因切削锥角较小,切削部分加长了,使每个刀齿的切削负荷减轻了,所以对刀齿的强度影响不大。用这种头锥攻完后,再用二锥和末锥加工,可以提高螺纹的质量和粗糙度。
发表于 2007-7-5 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 gqz_sjz 的帖子
楼主碰到的主要是不锈钢的切削问题,不锈钢的机加工比普通钢来的困难,尤其是攻牙;& y) i( H. D: c5 s- |
楼主不妨在攻牙时加点切削油,譬如黄豆油。这样的攻牙可能会好些。
 楼主| 发表于 2007-7-5 10:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
谢谢两位给出的意见,我试试看!主要的问题是我们的批量很大,能否有不用手工的好办法?
发表于 2007-7-5 12:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
攻丝有攻丝机的' |* m. b; j* m* l" G7 n- _
不过攻不锈钢也容易断丝锥,
发表于 2007-7-5 16:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们也遇到同样的问题,不过最后要求客户该材料了,哈哈.
发表于 2007-7-5 16:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用不锈钢专用丝攻和润滑油。
