查看: 3080|回复: 0
[分享] solid3000的帮助系统
发表于 2007-7-5 11:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在刚安装完solid3000时,运行时系统都会显示一个“起始页”和“新手上路”的界面。在起始页里我们可以直接选择打开或新建文件。还有一个“新手上路”,它可以提供一个简单的提示,告诉用户在当前界面下可以做那种操作,同时该界面随系统当前的操作环境变化。具体如下面图显示:# Y  O; W+ |- q$ h, b
http://img58.imageshack.us/img58/8351/81589611ke0.jpg
& V. m9 f! n( z2 L1 K( c5 ]- Uhttp://img64.imageshack.us/img64/7241/26708767pb6.jpg; o) O1 `0 d- r0 G$ V, _
http://img64.imageshack.us/img64/7232/32507629ak2.jpg. u" f1 p6 Q/ t" C5 p9 ?
       我们可以把上述两种界面关闭,关闭后以后如果不是认为的打开,就不会进行显示了。当我们需要打开已关闭界面时,可以采用如下方法:直接单击窗口右下角的问号,可打开新手上路,具体如上面的第一张图;起始页可通过在帮助菜单下打开该界面,再重新勾选”启动时打开即可,如下图:
, k& O  R  f$ R7 L8 @, thttp://img64.imageshack.us/img64/4480/59309606yl0.jpg2 I. [& F' G& M; B
       另外solid3000提供的帮助文档也是非常详尽的,我学solid3000时,就是按照帮助来学的。另外当我们在使用时遇到问题,可以直接按F1调出相关帮助文档,在调出帮助后,还可以选择工具栏上的“定位”按钮,使显示该帮助文档的具体位置。具体如下图:
8 F0 o/ O2 z! G. W% _http://img64.imageshack.us/img64/551/49101947hp2.jpg
