查看: 3340|回复: 6
[已解决] 求钢铁零件硬度和机械性能的对应表
发表于 2007-7-5 16:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如题,那位大侠奉献一下吧,会给你加三维币的!
 楼主| 发表于 2007-7-5 16:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好是铸钢件的,抗拉强度和硬度的对照曲线表
发表于 2007-7-5 17:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这随着不同的钢种,硬度与抗拉强度根本不能成比例。- p0 n! t8 w+ Q6 ?1 ^0 y3 ?
) x2 L2 Z$ J9 p
如铸造高锰钢,抗拉:637,硬度:2209 p% z5 t1 F9 S
% J; B; y& {, Q5 b5 A  B! \
ZG40Mn:抗拉:650,硬度:160左右。
发表于 2007-7-5 19:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
Do you want to this?8 [2 ?* F/ O+ a/ [
序号
洛氏硬度
+ X+ S9 x4 q4 N& v- p1 H* gHRC
洛氏硬度; W/ r/ y' |7 Y
HRA
表面洛氏硬度; t2 m, Q" I% [  k0 z- Z
HR15N
表面洛氏硬度
3 F, \5 x! _$ m4 kHR30N
表面洛氏硬度" [1 }5 M( H' h+ Q1 k1 {
HR45N
维氏硬度
. ~* s8 y  \3 P- }. CHV
布氏硬度
+ ]& T: n  Z* x7 b4 _HB30D2
布氏硬度! n: o$ L7 [/ F- i
d102d54d2.5mm
抗拉强度σbMPa + U3 n% P' i) y% _! E" M* f
碳钢
抗拉强度σbMPa
) _% j) t" _. i* M
铬钢
抗拉强度σbMPa - [' G% B% z9 k, ^0 P# s$ i" M
铬钒钢
抗拉强度σbMPa
6 r+ |/ |; f: x! N' w2 z9 r) f: s- r
铬镍钢
抗拉强度σbMPa ! M' p/ ^/ Z; I
铬钼钢
抗拉强度σbMPa
9 @* z( V# x  V7 Z% G
铬镍钼钢
抗拉强度σbMPa 1 D4 t$ T  H0 D  H- V0 H1 h
铬锰硅钢
抗拉强度σbMPa
, o% r/ N- I  Y+ p! Y
超高强度钢
抗拉强度σbMPa
- B* J9 t! Q7 ~3 ?; {* B6 t
不锈钢
抗拉强度σbMPa
7 x" K, E# W& F4 v7 J
不分钢种
1
17.0
  U) m! x% [3 [) q
3 O2 _/ f& |, B( i7 E$ B5 z) M
67.3
37.9
15.6
211
211
4.15
73.6
706
705
772
726
& t8 `# G9 _$ }
0 C3 L. _( Z# }/ }  b; C
757
/ @' U; Y% _8 A; [* y: a
* m( K  K& i; u4 x
703
724
2
17.5
' _5 M% `* |5 ]6 x0 l& H4 ]) ]  k4 {3 X
5 @( Z2 ^8 ]9 @% ~
67.6
38.4
16.2
214
214
4.13
74.4
714
712
775
731
  w+ }( B4 p5 D% ~4 e
+ n* H- {5 F+ M" w9 [
763
1 ?+ ]3 F2 C& H% L4 W& O! v. }
% O& T! f3 R+ H+ n- F
711
731
强度硬度换算表.rar
21.06 KB, 下载次数: 7
阿帕奇 + 3
发表于 2007-7-27 17:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
求钢铁零件硬度和机械性能的对应表
原帖由 wind678 于 2007-7-5 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( x% l4 M  f0 U& h+ J/ L' a( i; i4 _8 f如题,那位大侠奉献一下吧,会给你加三维币的!
  ~, p8 |* z) H. C1 l
通过不同的热处理,可得到相同的硬度,但机械性能会有较大差别, 比如,正火和调质,因此不是所有状态下硬度和机械性能都有对应关系。所以不要试图寻找这样的表。有时你会看到硬度和机械性能的对应表,但那都是有条件限制的。要借用的话一定要看清限制条件。
发表于 2007-8-9 15:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2009-9-8 10:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,网上一直在找这个对照表呢
