查看: 4899|回复: 14
[讨论] 油箱隔板设计、安装的要求
发表于 2007-7-5 22:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽铜陵
油箱的功用主要是储存油液,此外还起着散发油液中热量、释出混在油液中的气体、沉淀油液中污物等作用。而隔板的设计与安装对这些要求也起到关键作用。本人就遇到一起因隔板的安装置不合理而导致泵时有吸空现象发生。在这里请大家讨论下:油箱隔板的设计、安装有什么要求?
江边 + 5 鼓励发起技术交流
 楼主| 发表于 2007-7-6 06:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
自已先来一个:& i9 i# u8 I# @  U+ A
1、隔板要将进、出油口隔开,以增加油液循环距离,使油液有足够的时间分离气泡,沉淀杂质,消散热量。
$ |0 H( Z2 I% y# g" j2、隔板高度最好为箱内油面高度的3/4。
% c% i" O3 [4 g/ t6 f3、隔板在进油口上方安装方法为迷宫式,既能保证进油量,又可有效防止涡流现象。
发表于 2007-7-6 10:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
上几张图看看:主要是油箱的结构:
( {. T" r/ }$ o- y. C5 ^内部还没有,不好意思啊;
发表于 2007-7-7 11:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
原帖由 小它小 于 2007-7-5 22:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" q; n! Y( z) z$ v* p% k# d油箱的功用主要是储存油液,此外还起着散发油液中热量、释出混在油液中的气体、沉淀油液中污物等作用。而隔板的设计与安装对这些要求也起到关键作用。本人就遇到一起因隔板的安装置不合理而导致泵时有吸空现象发 ...
" p* J4 n! u4 H( u% m
& H5 p2 }" `- c1 R0 x  i8 f& L6 X$ u9 ?( T, T8 w5 W
楼主"本人就遇到一起因隔板的安装置不合理而导致泵时有吸空现象发"能把这个现象描述更详尽一点吗?
发表于 2007-7-7 11:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我厂的乳化液泵经常吸空,只能做的多加一些水
 楼主| 发表于 2007-7-7 19:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #4 cnyang98 的帖子
发表于 2007-7-7 21:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这是谁做的液压站呀,这么有个性的呀
发表于 2007-7-8 00:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
油箱隔板在设计时且记不可与油箱内壁接触太紧密,以防油液过低时油箱内油液循环条件变差,造成油泵吸空.
发表于 2007-7-8 17:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
油箱隔板结构很多,可以考虑在上问题为相通的,但要高于液面,一般油箱加油到80%,所以其高度应该不低于89%的油箱高度,下部也相通,但相通的通流面积能够满足泵的吸油要求。还要就是只把隔板四个角切掉,但要保证能够有足够的油通过到吸油处。
发表于 2008-3-24 11:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哪位大哥有迷宫式隔板的示意图,可否传一个指点一下,谢谢!
发表于 2008-3-24 19:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个我也碰到过,因产品是几个泵,设计时没考虑隔板,油箱容积,油泵排量及其安装位置间的关系,导致大流量时,常开泵吸油口滤芯上方产生旋涡而吸空,引发油泵声音异常.
发表于 2010-6-17 11:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想了解,下不了啊
发表于 2010-8-18 21:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
8# kyyeyak 什么叫太紧密啊?
发表于 2010-8-21 15:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
非常感谢楼主的分享哦。
发表于 2010-8-23 16:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
隔板下方需要留些缝隙,避免吸空。
