查看: 2140|回复: 9
[已解决] 这样的零件应该怎样锻造?
发表于 2007-7-6 10:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
附图这样的零件应该怎样锻造?
$ W# O4 [4 K, z3 H; y: K) u0 V3 l6 w+ H  N
[ 本帖最后由 jake8 于 2007-7-6 10:48 编辑 ]
发表于 2007-7-8 13:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
简单的叉类件
1 ?9 h* K" G. @4 M! b/ ^+ I7 h制坯  终锻就可以了- Z) J9 x. }. Z1 g  e0 q4 |
有难度?
发表于 2007-7-9 11:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我看着怎么好象是铸造出来的?
发表于 2007-7-9 12:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #3 czcxq0408 的帖子
同意! F, Q! `& D4 u5 t# a2 \. L
锻造后加工的
发表于 2007-7-10 16:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 czcxq0408 于 2007-7-9 11:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% {) E/ F$ L- @8 S我看着怎么好象是铸造出来的?
' Q) n2 c* z& n1 S7 }9 r9 Y/ Z& f
* e, g2 W) i% o! U
' O$ H0 J+ }9 P图片上看是锻后+加工+热镀锌
2 ~! H+ W' p, k  a不是铸的
发表于 2007-7-10 17:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种吊环铸的肯定满足不标准的,
4 C  `" Q3 k, \$ s# |以下是引用 吊环螺母的标准中的部分内容.跟这个吊环的要求肯定是一样的, J3 }$ u+ s2 @5 A
7 B" V- O/ D, S  K' @3 \
5 技术条件
  G$ O& h6 O0 Y5. 1 技术要求7 j* C% V3 F2 q8 [8 ]7 W2 C' [# H" g
5. 1. 1 吊环螺母应采用20 或25 钢 (GB 699)制造。
) O5 }4 E) _  @- |9 B2 B/ ?7 a* G5 ?5. 1. 2 吊环螺母必须经整体锻造。锻件应进行正火处理,并清除氧化皮。成品的晶粒度应不低于GB
9 a/ X5 }' x+ J. X% s$ o+ G( ~6394 中5 级的规定。
. ]1 o7 W" G, A6 B4 o5. 1. 3 锻件的允许错移量和允许残余毛边量按表3 规定。: m" e5 r7 l+ ?7 v. [& ^
) _4 h, I" n" J$ d/ n: F5. 1. 7. 2 吊环螺母应进行硬度试验,其硬度值应符合67~95 HRB。
% I6 b: P4 T" j4 Z5. 1. 8 表面处理
+ _# E- L& i" r! m0 ^( `( M吊环螺母一般不进行表面处理。根据使用要求,可进行镀锌纯化、镀铬等表面处理,并应按GB 5267/ J+ ^! l+ r- G2 j9 [
规定。电镀锌后应立即进行驱氢脆处理。0 C4 I2 W/ M4 T3 y
5. 2 试验方法
; [5 b+ w/ F8 I+ P* h5. 2. 1 材料的化学成分及机械性能试验按GB 699 的规定。
: k7 m# F* A+ d; P" _8 E2 ~; ^5. 2. 2 晶粒度的试验方法按GB 6394 的规定。
! I, M( r8 A, o' T. b, A
! f# u" Z$ F/ Y1 c, k, k好像说的有点跑题了 楼主的问题是怎么锻造.楼上的几位和我讨论的是不是锻件
/ s1 G5 \! w- a
& z) J! P  y7 s1 [不懂锻造 我只能学习了.
发表于 2007-7-12 12:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
锻造后进行机械加工即可得到!
 楼主| 发表于 2007-7-15 19:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
$ \) x' B( U( @" @5 M我看着怎么好象是铸造出来的?
! `. b! O0 e6 H7 B6 K  R6 B% s( y" }$ K' W5 @
不愧是搞铸造的。这个零件是铸造出来的,现想改为锻件。
发表于 2007-7-19 08:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
模锻!是卸扣类的东西。都是行业标准件了吧!
发表于 2007-7-25 19:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
五楼说的很对锻后机械加工热镀锌
