查看: 8493|回复: 15
[已解决] 在线请教,如果作为吊装孔,多大的螺纹可以承受多大的重量?
发表于 2007-7-6 11:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
发表于 2007-7-6 11:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个和你的受力方向,材质,力的类型都是相关的(拉力、剪切力等),都有公式计算的。
发表于 2007-7-6 12:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请参考GB/T825-88《吊环螺钉》,里面有每个规格的螺钉的最大起吊重量。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-6 14:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果受拉的话,你可以按照材料力学计算一下,把螺纹牙当做悬臂梁来分析,校核一下其牙根部的弯曲强度即可...我们设计的压力机连杆长度调节的螺纹强度就是这么校核的,供参考
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-6 16:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果计算的话,还可以这样核算:选择相配螺杆材料查出强度极限,确定安全系数,算出许用应力,以螺纹内径为直径算出受力面积,这样可算出螺杆所能承受的拉力。若螺杆材料与螺孔材料相近,可用此拉力核算螺孔。若二者强度有差异,可按二者强度比率来折算。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-7-6 22:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没那么麻烦吧,你看一下机械设计手册第三卷上,有现成的经验值
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-7 07:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按设计手册的经验值,然后加大一点就是了,这个又没有什么关系.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-7 09:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
选择什么样的吊装孔与吊装孔的受力大小、方向,物品的运动速度甚至物品的价值都有关系,在运动速度较大时,要加大一定的动载系数,如采取起重机变幅操作需乘1.1倍的安全系数,如物品的传真很高再加大些安全系数也没有害处的。总之按手册计算公式再结合具体经验综合考虑。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-7-9 10:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如果只是吊装,2吨的可以用两个M20X20深(16mm也可以)的;1吨的可以用2个M16X20深的;
$ {* c- v/ d# |再小的用2个M12的。
+ }7 R$ n) |9 K$ Q6 [4 T" F2 `注意重心的平衡;也要考虑工件翻转的可能。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-7-10 12:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
M8            80kg3 j2 g" ]5 Z4 |0 \  o
M10         150kg          . r, {0 k/ o6 |( Y- |
M12         220kg$ O7 g  N% p9 ]4 e6 M5 Z6 n/ o8 p
M16         450kg- Z4 I& X! F9 C7 `: Q) ]* L2 H/ E
M20         630kg0 ]& A5 v; _# A* J1 v0 `0 \2 c
M24         950kg, T: E! ?* ^* u% U7 ^# L$ M% F
M30        1500kg2 \5 O  _2 \! i6 D! C
M36        2300kg3 Z1 [. _8 w% c3 J* T" `6 Y; @$ I
M42        3200kg
/ e. ~( a9 G) F- Q" G  N( i' EM48        4500kg
* f9 B. b. z& c; e9 @M64        9000kg4 l- |5 I3 j. g: {: a/ E
M80        15000kg
& M+ I! o6 J5 E8 O: R3 w( Y1 NM90         18000kg9 m: s3 Q/ t: \$ k- o1 ^/ s
M100       20000kg& O! L. Z+ K" c$ l3 o
8 Q* W0 f! V' B6 y8 ?----------<机械设计与图表便览>,日本  小栗达男,小栗富士雄 著,这本书比较好。但在大陆买不到,我用的这本是台湾人从台湾带来的。1 c- a8 r  \+ a3 C; p5 h5 M3 _
在设计中就是这样,由于空间与时间等等关系,你不可能一一细算一些东西。其实,只要从以往的经验中,就能得知差不多。记住这些数据,对设计是很有用的。
/ O7 k4 A. j* k7 n5 F. X' \3 `
. U6 R% D- o: e! c$ g; }; E4 O[ 本帖最后由 nthz1977 于 2007-7-11 07:51 编辑 ]
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-7-10 22:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
要看你选用螺钉的材料及热处理方式,根据它的抗拉强度去计算它能承受的最大拉力,必须设定一个安全系数。要以计算为依据,而不要去靠记忆某个数值
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-11 00:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
与螺钉的等级及受力方向有关,可参考设计手册,不过安全重要,不可过小
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-7-11 20:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据材料可以查出许用应力,再根据应力公式N/A计算,将安全系数考虑进去.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-12 23:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
首先是螺纹的材质,其次再来决定螺纹的大小以及深度。一般这样的吊装工具不是太安全。(就象很多电机上就有这样的吊环,实际使用中不是太让人放心。)
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-13 22:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
电机吊装孔使用不放心是心理因素,体积庞大而吊耳很小,总觉得不可思议,但那是经过核算过的,在吊的时候可以放心使用,除非不是正经货。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-20 13:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 zcqhlk 于 2007-7-11 00:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, Z) ]9 K! C% G, X& h' @' q与螺钉的等级及受力方向有关,可参考设计手册,不过安全重要,不可过小
: q3 S$ V: \! o) N2 g+ V3 Z% S- t* M3 l
说的对,标准就是用来执行的,根据标准比较安全,( ^/ g, H8 |" X5 r# t6 N; f
工作时也没那么多时间算来算去.
