查看: 2488|回复: 5
[已解决] 模拟振动试验
发表于 2007-7-6 18:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
怎样用cosmosworks模拟装配体的振动试验,
: F: j4 F% }! G" w7 p8 w) P比较难搞,装配体零件比较多,2 J& @# H; T  l! P3 Z
约束条件怎摸施加,
3 c# }' s' e0 l4 M用哪种分析类型,疲劳?+ |# m+ d- o# l# v
有高手请指点一下?
3 ^0 V  V( \3 z4 l谢谢拉
发表于 2007-7-7 11:15:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
不是这样的。如果装配体中存在互相运动的零件,那就不能当作一个装配体进行分析,因为存在自由度,施加力之后有刚体位移,导致刚度矩阵有零行零列,有限元方程不可能求解,所以只能把装配体中互相运动的零件分离开,分别求解。
发表于 2007-7-28 23:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
发表于 2007-7-28 23:42:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 #3 wu800 的帖子
cosmos-motion能否做到楼主的要求,我不清楚,因为我没有使用过cosmos-motion,但是有另外一个软件:Adams,必定可以完成楼主的要求,Adams就是专门做这种动力学分析的强大软件,但是Adams的三维造型功能不行,你需要在SW或者别的三维建模软件中建立好三维模型之后再进入Adams进行动力学分析。在Adams中,你可以给定位移,给定速度或者加速度,还可以给定时变的受力数据,然后让Adams自动模拟。cosmos-motion应该也有这个功能,否则专门开发仅仅模拟运动关系的模块就实在太没有意义了。另外,cosmosworks里面有一个疲劳试验的模块,不知道是否具有模拟动力学的功能。因为疲劳破坏有很多时候都是因为机械结构长时间承受交变载荷的连续作用而导致的结构破坏。
发表于 2007-7-29 00:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知楼主是否要做共振分析,  F' N8 T  a& I& a
CW中专门的频率分析模块
发表于 2007-9-7 12:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
motion中的模型以及各种参数可以与ADAMS共享,没有任何问题
