查看: 5156|回复: 21
[讨论结束] 电机堵转,如果堵转电机电流过大会怎么样.
发表于 2007-7-8 07:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
电机堵转,如果堵转电机电流过大会怎么样? :L  d) p& @. i: C$ x6 d
3 t; G0 J6 a' \. ~9 O- V" @  C4 g
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-9 11:49 编辑 ]
发表于 2007-7-9 06:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
那就过热烧毁,等着换新电机。即使是短时间堵转也会使绝缘老化寿命减少。
发表于 2007-7-10 05:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
第一烧毁电机,第二有可能扭断转子。
发表于 2007-7-10 11:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
电机堵转,顾名思义就是电机在通电正常运转时,受到外界因素影响,突然转速为零。
% K0 |) O  k( U) m. x/ t, T电机带负载运行为什么会发热?因为电机带负载运行时有损耗,电机发热是因为损耗变成热能使电机温度升高。如果没有损耗,电机带负载运行就不会发热。 " o0 S6 M) \  W+ ^
堵转损耗主要有:绕组电阻损耗、铁心的电磁损耗、 介质损耗 、涡流损耗等
发表于 2007-7-10 23:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
4楼分析的比较全全面。但现在的电气控制电路一般都有过流保护措施,比如简单的热继电器保护、数字设定的过流保护等,所以当堵转发生后,首先发生作用的是电气保护电路,除非电路发生故障,才有可能使保护失效而使电机过热烧毁。至于3楼说的“扭断转子”,这基本是不可能的,除非买的是假冒伪劣产品,因为正规产家 在电机设计时对堵转力矩肯定已经考虑。
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-7-14 17:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们单位就出现一台劣质立式电机,电机出现堵转,保护未动作,电机前盖质量太差,出现端盖破裂电机定子旋转一周把电缆拉断才停下来
发表于 2007-7-16 20:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 z6954 于 2007-7-14 17:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# n" t* W0 N$ b% y
/ i% e6 H& u- f0 w5 w+ Z$ C/ E
是不是你单位选的热继电器过大了。
发表于 2007-7-16 23:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该是热继电器过大,但电机质量也太差,才会出现端盖损坏,电机报废
发表于 2007-7-17 12:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果堵塞:
* L9 h8 o# j1 \/ @7 d' H: W1、有变频器的,再设置正确的情况下,跳变频;
0 {7 {6 F9 V+ g; s& k4 l
/ B8 V5 f* u0 E( a9 o/ K( i8 T2、如果,有热继电器保护,则保险烧断;9 d& ]! H0 D1 L! l& G
2 j) p: P0 U5 C6 Q* y如果还没有其他的保护,肯定是设计的不合理!!
发表于 2007-8-2 10:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
保护动作,过流活热继电器跳开电源,否则烧毁!
发表于 2007-8-7 09:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
在允许的范围和时间内,没有问题,堵转电流增加相应转矩增加,挖掘机挖掘时堵转电流能达到2000A以上。必须合理准确设定好电流值和时间。
# s1 n# u* ]9 b9 x* |7 [$ _  `5 m5 H8 _/ G' W3 [) j! z
[ 本帖最后由 hihihi 于 2007-8-7 11:39 编辑 ]
发表于 2007-8-7 12:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
扭断转子,我也没听说过,我在煤矿上,井下那么多电机,还都是大功率的,就是小功率的,最多只是线圈烧坏,不可能让转子断的,就是小厂生产的也不可能。还有热继电器和电机综合保护器呢。保护失灵的状况下,一般都是烧坏线圈。
发表于 2007-8-7 19:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
力矩电机是可以堵转的,但时间也不能太长,5分钟应该是没问题的。
发表于 2007-8-9 09:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
如保护完好,则保护动作.定子绝缘老化.如保护不动作,则电机有可能烧毁.
发表于 2007-8-9 17:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应设置FUSE,可起到保护作用
发表于 2007-8-16 17:06:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
应该是寿命降低或者烧毁!!!
发表于 2007-9-11 21:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
扭断转子?太夸张了吧,真的假的?
: ^; p, g: ]: A" R想问一下多大的电机?多粗的轴?
发表于 2007-9-11 23:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
过大会烧坏电机!!!
发表于 2007-9-11 23:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说到电机电流过大;4 C- n; i2 t9 K9 n7 c; @9 v
! @, e! [0 ~7 h: d% N) M% t大家分析一下高速电机/普通电机(2800r/min ),短时间内带负载时电机机壳温度很高,大概在80度以上,若长时间带负载运转,会不会带来什么负面影响?
发表于 2007-10-28 14:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
肯定要烧坏电机了,要么转子电流大了更危险
发表于 2007-10-28 20:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
堵转的产生还可能是负载的原因。如不及时排除,多数情况是烧毁电机,转子扭断的情况还没见过。排除电机质量的问题,就是电气保护的环节出了问题才会造成电机损坏
发表于 2007-11-3 13:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
一般是电机烧毁,冒烟
