查看: 1644|回复: 2
[讨论] 加工硬化会使强度上升多少?
发表于 2007-7-8 10:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-7-8 10:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
金属在室温下产生塑性变形的过程中,使金属的强度指标 ( 如屈服强度、硬度 ) 提高、塑性指标 ( 如延伸率 ) 降低的现象,称为冷作硬化现象。材料的加工硬化程度越大,在拉伸类的变形中,变形抗力越大,这样可以使得变形趋于均匀,从而增加整个工件的允许变形程度。如胀形工序,加工硬化现象,使得工件的变形均匀,工件不容易出现胀裂现象。
  R. _2 G- \# d& H! Q. G- S4 W& i, O9 `, b  n
不同钢种加工硬化影响性不同,如:奥氏体不锈钢强度一般为δb=539Mpa,但在室温冷加工时,由于加工硬化和形变会诱发马氏体转变,使强度提高至δb=1568 Mpa,这样就大大增加了切削时的摩擦、磨损和切削力,易使刀具磨损,并影响工件的表面粗糙度。
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2007-7-8 13:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加工硬化:金属材料经冷加工变形后,强度(硬度)显著提高,而塑性则很 快下降,即产生了加工硬化现象。7 X( B) o* T& I) ]6 D2 `( S4 m
2 J- Z/ J6 ]' r0 F0 M
     加工硬化在機械工程中的作用是﹕經過冷拉﹑滾壓和噴丸(見表面強化)等工藝﹐能顯著提高金屬材料﹑零件和構件的表面強度﹔零件受力後﹐某些部位局部應力常超過材料的屈服極限﹐引起塑性變形﹐由於加工硬化限制了塑性變形的繼續發展﹐可提高零件和構件的安全度﹔金屬零件或構件在衝壓時﹐其塑性變形處伴隨著強化﹐使變形轉移到其周圍未加工硬化部分。經過這樣反復交替作用可得到截面變形均勻一致的冷衝壓件﹔可以改進低碳鋼的切削性能﹐使切屑易於分離。但是加工硬化也給金屬件進一步加工帶來困難。如冷拉鋼絲﹐由於加工硬化使進一步拉拔耗能大﹐甚至被拉斷﹐因此必須經中間退火﹐消除加工硬化後再拉拔。又如在切削加工中﹐加工硬化使工件表層脆而硬﹐再切削時增加切削力﹐加速刀具磨損等& T: r9 D/ n0 Z1 F* b; |; B! {' _6 e0 j
     对于加工硬化后硬度上升多少,因工艺和材质的不同,各不相同.
