查看: 3017|回复: 11
[已解决] 请问在夹具设计中圆柱面应如何定位
发表于 2007-7-8 11:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问在夹具设计中圆柱面除了用V形块还可以用其他什么定位
发表于 2007-7-8 13:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 xxxwts 于 2007-7-8 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  y" X  b$ L4 }
& m2 k9 z  ?  X' o& Y
/ Q7 ~( G4 c0 ~# F4 [, v! _
说得有点笼统!具体要看你夹具是干什么的!
# A7 `7 N4 A- a: [' D- X8 x4 G$ a" K! Y
就单纯的对外圆拄面,定位元件常用的有V型块以及定位套!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-8 14:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
外圆柱面还是内圆柱面啊?& t. \: ]7 }0 c
/ e  @0 {7 [& _7 b3 F) E作为V的变通,常用垂直的两个平面靠来定位.
4 j$ k4 N/ \8 L9 E; x3 M( ?9 ~齿轮加工时候常就用齿形定位.
6 A: P9 y. r) I9 Y) x外圆柱面也可以利用其同轴的内圆柱面--------利用芯棒定位.: [! }2 I5 U8 x1 @( q8 D0 {
--------------------, i" _& `- c* u& q8 n0 O1 I, K
一家之盐
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就是一个圆柱体,要在他中间钻个孔,除了用V形块还可以用什么其他的定位方法(V形块别人用了,不能重复)
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #3 eastlakewater 的帖子
是外圆柱面,我不知道除了V形块还有其他什么的定位方法,好烦呀
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能不能用两个可调支撑加一个活动V型块定位呀
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与,多多应助,奖励多多
发表于 2007-7-8 16:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xxxwts 于 2007-7-8 15:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 o& D* d$ z. }& f& }9 ?  M! x# R(V形块别人用了,不能重复)
5 d, |  E* i9 }" }' s8 I
/ X5 `  }+ ^- v! J????????????????????????
! |3 ^1 }3 ^8 ~你给个图把!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-7-8 17:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你说得有点笼统,既然是定位那么就要限制至少四个自由度,方法很多的,比如:用虎钳夹住就可以钻孔
发表于 2007-7-8 20:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
首先在筒体上开孔。在筒体上开孔时,应在筒体上根据图纸要求确定其开孔中心,划出中心线及圆周开孔线,并打上样冲,然后用氧-乙炔切出孔及坡口。并对坡口进行气割修正并打磨,使之坡口完全符合技术要求,环隙均匀。接管与筒体组对时,先把接管插入筒体开孔内,然后用用磁性装配手定位,磁性装配手见图4-5。接下来按筒体内表面形状在短管上划出相贯线,再将接管多余部分割去,然后将接管插入筒体内,用磁性装配手及点焊定位。焊接时先从内部焊满、后从外面挑焊根部位焊满。对于焊接带有管法兰的接管时,安装接管应分别保证法兰面的水平或垂直,其偏差不得超过管法兰外径的1%,且不得大于3mm。
* l9 Y' @! C$ @2 R5 F0 f: d8 G, j6 z6 S0 e( s$ e% \0 r
在接管与筒体的连接中,接头为插入式T型接头形式.如图4-6所示。这种接头形式焊缝的拘束度相当大,焊接残余应力亦较大,容易产生裂纹等缺陷。因此,此类焊缝应采用全焊透结构。另外,由于这些焊缝不规则,所以使用自动焊存在困难,所以在焊接方法上,改用焊条电弧焊工艺,其焊接工艺参数如下:+ h6 |2 b$ @- y' i
( Y2 s, r- m8 R. y. j* h* c' e6 U
焊条J507、焊条直径φ3.2mm、焊接电流100~130A、电弧电压20~30V、焊接速度150~160 mm/min。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-7-8 20:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
方法很多,要看你使用什么机床加工,还要看批量,不同的加工方法夹具能一样吗/
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-9 09:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用于外圆柱面定位的定位元件,主要有三种:: i. O& U# i6 }* W: l  c5 X5 W
1.V形架9 v# t9 ^& x" `9 L+ P% ~( u
2.定位套
  n1 {. v/ h: ?6 y3.半圆定位座.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-19 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就我所知,内圆可以用圆锥柱夹紧定位
