查看: 3326|回复: 7
[已解决] 调质轴类加工工艺
发表于 2007-7-9 08:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
一直困扰我的一个问题,要求调质的轴类件毛坯调质(加工余量不大),但后续加工难度大,如钻孔,铣油槽,以及车削加工,如果是刀具问题,应采用什么样的刀具,(调质硬度HRC28-32);
* E9 Q5 [$ c. W* x1 l先谢谢了,各位能给我提供一个合适的工艺。
发表于 2007-7-9 08:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
(1)、粗加工阶段' a: w7 e6 r& ]0 q3 ?, a
4 v- L8 a4 V! L* D# y1 a( @3 P1)毛坯处理 毛坯备料、锻造和正火
& ~3 @) P+ w7 X6 I+ u$ i
% ~2 P5 \6 B/ ^* [9 g2)粗加工 锯去多余部分,铣端面、钻中心孔和荒车外圆等
: \1 K, I, T; b
+ x- }, _) n7 K% D( C% j(2)、半精加工阶段
4 f" i* F9 D" d0 R6 b7 S/ b" W7 h
1)半精加工前热处理 对于45钢一般采用调质处理以达到220~240HBS。
) ^" v0 _7 i1 |) m. T9 g3 c* n) x- u/ B" a
2)半精加工 车工艺锥面(定位锥孔) 半精车外圆端面和钻深孔等。
& r, n2 p/ o9 M5 v" Y( c7 Y
) |! F6 w0 {: h, u(3)、精加工阶段7 I" Y( Q) w+ I$ u7 g* q
; x% t1 i, M. E/ X% C: z7 u
1)精加工前热处理 局部高频淬火! P4 _& f6 {7 v, H
4 C# S% @4 \6 Q) ]( H2)精加工前各种加工 粗磨定位锥面、粗磨外圆、铣键槽和花键槽,以及车螺纹等。1 D: m- o% G8 m# |+ C# K
9 _/ d1 o4 t, N! c3)精加工 精磨外圆和内外锥面以保证主轴最重要表面的精度。
5 ~) N: x6 G: _: B; r% i/ R% q" `0 y/ `0 A% p
4、加工顺序的安排和工序的确定' @  c7 ]* e7 j5 x, x! R: z: x
0 f  y1 w- n: o' E- L
具有空心和内锥特点的轴类零件,在考虑支承轴颈、一般轴颈和内锥等主要表面的加工顺序时,可有以下几种方案。
, M0 V( s8 w7 C7 n- N; \( i
! z( q6 @$ V0 v; w: d3 T①外表面粗加工→钻深孔→外表面精加工→锥孔粗加工→锥孔精加工;1 K; C6 s# a1 a: G8 A: _9 {: \0 O, h
3 v' Y: R; y( f1 l" t
② 外表面粗加工→钻深孔→锥孔粗加工→锥孔精加工→外表面精加工;& T- k0 l% k+ X9 s& P7 w' i( {
4 `& E1 h. Y5 l3 m# h/ ?0 t' C) Q( }8 c
③ 外表面粗加工→钻深孔→锥孔粗加工→外表面精加工→锥孔精加工。
渔樵 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-12 18:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
谢谢版主提供的资料!很好,值得参考一下!
发表于 2007-7-12 21:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实要看你调质要求的硬度了,一般调质轴要求以42CrMo为例,一般为HB260-290,如果超过,如到300多,那加工自然难度大了
发表于 2007-7-12 23:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果高速轴材料40Cr为例,调质硬度应控制在多少??
! S: @5 |! Y9 c5 j, B2 T) |: W$ c$ D好呢??即容易加工,又能满组使用性能呢??4 g: m0 T( D+ ^1 i* K1 h( I
轴径最粗60mm  最细40mm 长900mm% E/ a; f, S, X# l( f5 e5 e
请各位专家发表感言,谢谢!!
发表于 2007-7-12 23:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
原帖由 sunqifa 于 2007-7-12 23:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 g7 o% x6 J0 R; V( q6 k如果高速轴材料40Cr为例,调质硬度应控制在多少??7 \4 ]# `3 ]' g. ]
! c% O9 N; w  h+ _3 J轴径最粗60mm  最细40mm 长900mm
8 M1 Q: `& C" X% e* t" O4 d请各位专家发表感言,谢谢!!
9 v( T- D( M7 ~
9 W2 `* B3 l$ d7 Z& s, E3 J+ h% U2 Z2 H. w4 L/ N# }% a
控制在24-28HRC就可以了。
发表于 2007-7-13 09:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢asdolmlm 对技术的支持!!; Z0 I' W% i, U. ~
斑竹加分给他!!
发表于 2007-7-13 11:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
发个工艺卡,看看对你是否有帮助% S2 W3 \- Y1 r; _2 |
传动轴机械加工工艺卡
台职院机电系
机械加工工艺卡
产品名称
+ k+ i+ P+ v; l2 a% D' L" o
零件名称
传动轴
1
1
毛坯种类
圆 钢
材料牌号
45
毛坯尺寸
¢60mm×265mm
序号
工种
工步
工 序 内 容
设备
  h3 O& p# _. T( B. @0 n
夹 具
刃 具
量 具
1
" A# O& l7 B3 I- M$ x: {/ {
下料     $ W3 X0 D  d  @* W) ~% \1 x
+ B" g: y" P& ?' l4 p0 J
¢60mm×265mm
& V+ r( q1 X2 m% v9 Q
+ x0 S1 H- m9 P0 w- W9 Q
. y& k/ U4 ?  l' A
; t# d# F. p; \4 y& h* E1 q  I
8 p' |0 E, D9 n' [1 E
27 ~' a6 {# c0 N
8 j1 S1 j2 Q  d' p, x$ u. w2 m
: L% O6 T9 ^/ o* m- o( F
三爪自定心卡盘夹持工件毛坯外圆    ( d. K$ J2 ^# m0 t% x! g7 e
车床' H# t, s* \; C* R
1 Y" ?1 j( M! j  ~
* c/ l( a4 Z& Y5 P! s- p' o: n
5 d+ [9 x  b, G, q3 a
/ E' A; \9 s+ f% [0 Y
5 h1 q! m: i- C0 ~: o. C
1- _- F. o: t0 ~2 Q, D5 `) v/ t9 y
车端面见平  / t) I; ]) ?  h: h
C6140
8 L5 j6 z4 d+ T% e# u
7 p  E3 {7 a$ o
7 c: J# K7 i, l: p8 L: ^" o9 @& |
$ v  I: M& u5 n) N. b
3 e6 X( z7 H- t5 ^' x
* p# ]; J+ K% m( a
23 e# Y- o  {  e8 Q+ l+ k1 h0 t' H/ t
钻中心孔% }, S! Z& @, g. l- v: H; e9 r
7 G% F# {  U6 [
* Z; M% _5 E5 I' G/ ~
中心钻
$ ]5 G9 B: T+ f) p/ V: x( j2mm
6 w6 e( @: c# J! z! L
- O' a+ v5 c' _# s& ]' p
) u1 `/ V: I) u6 b! D4 u
- O& U9 R9 v% |. Q
, l, Q( `. M; `% a) n
用尾座顶尖顶住中心孔 ) n4 [1 z  c& C1 S! q6 B+ h
* A7 }$ y! G0 x: F$ H6 R$ I8 n
8 U8 J0 ]5 A+ G7 d5 Z4 Q* H
' G6 ]9 n$ X, f5 o8 F4 L1 U
. h( n% x8 t7 p$ u9 V
0 H- r) m- q' W! ~: L
3
9 {* c( b5 f7 E* k+ h% I$ ~0 `$ p+ I9 j
粗车¢46mm外圆至¢48mm,长118mm 3 [7 w; a; _: r) ~3 u
. b$ ]+ s& A; ^. b6 z6 w. n! h
# ?# a: @! w2 S& ^3 n5 G  u
& s& E0 M/ u$ l: f! w' N' e$ P
8 }# ~) R' }4 k8 A, @) G  Q
0 T; q% B% o. p
40 m' A3 _( T" ~9 O+ {1 g
粗车¢35mm外圆至¢37mm,长66mm : F4 E  ?  V2 V( o" f
% Q* E0 j/ }4 ?
: W: q7 G. w  i: e9 A
% U( r7 w8 S9 Y/ w4 \: ~
! \2 N/ t6 E0 d5 G" m0 @' k
) h8 l& @; m* a" y
( p1 t) @" ?! X1 o  t0 ?& U
55 o4 d; g; V( p
粗车M24mm外圆至¢26mm,长14mm
% r  a7 w! J5 _- h$ m
& I- |1 m0 S) Y1 o! E& e
1 ^0 S! _8 }- f4 }
. s3 j5 H! C! F0 f3 P2 j1 I/ C
5 S) o6 O' m6 ?8 u
4 P% C( ^9 K+ J. _# i/ ?: o
2 S7 \9 H2 O3 \" v) D1 i
  K% D, I9 O3 Q9 `$ }
调头,三爪自定心卡盘夹持¢48mm处 1 }& q, g+ H, }, Q: w6 R; r
9 A# f8 ~! v" \& y( \  G
! o3 i! |! P6 U- `+ {1 S
4 {  H+ ?2 A  o  }6 ?
2 n. O% W) g' i7 o, s
' v( S' C- N/ K, Q5 v& V
9 V, I  p! r7 @( b
- a% Z" Q6 U0 i" e" M
(¢44mm外圆)
3 P: _  a6 I2 [# N6 R
5 d; j" X: d! b9 W; i6 q
: ~6 h3 i( [3 U/ p- c/ ?+ t. O7 G
: W9 r0 V9 @4 u+ e0 s$ j
8 |& W( L) l* V. l& M) X! D
8 _  `' l9 R9 q, m) x5 K7 k
; w5 m: S2 a1 h, j- Y/ E
6
% r3 M8 ]6 P. w0 z6 x& x
车另一端面,保证总长250 mm  0 k3 e/ Z  o: e0 W
" p& v. @& L3 }( ~: [; S
( z3 r1 k! |9 O8 ~# X( u
9 ?5 `3 E- q: d5 b; y* B, E
/ H$ h& a  E+ |6 I' J
  J8 X! e% {( N; Y- w) f
# v6 J/ I+ Z; n* r! ?
7
: p1 G, d' w2 U, q" C6 K. ]
钻中心孔$ V3 K8 l: q' E
. N% b4 U$ K- p2 x
( a& ]" Q3 B9 x: u
8 _) N+ Y  J- n, s4 X* N
3 G: c& q. f. v  Y# a, B" I' s
0 u& G) F. u/ v& D$ M! x$ K. H; K
* W9 z1 L* R3 B9 _
7 v0 x+ g2 Y) N5 \. Z2 W2 M
用尾座顶尖顶住中心孔
. {& J; r. r/ u
- h8 p3 Q: P% E5 [+ c- z
& Q, S( B, J' |/ w1 X
# f1 g- c; i8 j4 e9 n, R
, z, \! g) [! u. ]
- r: d* B* R1 m2 E* v$ p
6 `) n' C9 B  U+ X: d; f$ S9 ]" V
8
  `" B* B( a) @3 o2 o  Z) o
粗车¢52mm外圆至¢54mm 9 Y/ ~* {) P6 m. y9 U/ _$ I
' B3 ?5 x8 L/ V/ w$ S
9 g# c8 k3 S7 o7 ~
# G) m: Q. p& x9 q" B- }/ r4 i
" w5 G* E, l# L6 d: @+ G+ W# {8 J$ m
/ b6 F1 _2 H' I+ a( y
- B5 U2 {" M1 O3 F  @. A4 I: ]( Z, i
A1 |/ ?" H% Q- j+ C) c  r0 p! I2 u+ l! _
粗车¢35mm外圆至¢37mm,长A3mm
1 O& M5 w% j. c" Q
. `& U7 h( }' S& v& d1 ]$ ~
3 n9 s6 H$ l+ i! X' b
: u# p1 V3 B) K" ]* x
) ^1 j$ ^0 j- J" U1 G
7 B7 E# ~! A3 M* c8 M
- R" j1 X+ b! z
10
4 r: z3 t; ^3 r( Z) A& K/ A
粗车¢30mm外圆至¢32mm,长36mm 9 F5 C8 U' F; w+ l
; D9 ~+ k/ e+ o
! O$ L3 E3 B% q' m& T9 z
% S' t0 V* F; L1 h9 _7 K7 z9 t! A
6 E. K( M9 E& A0 Q
7 J" t7 l6 x1 x6 X
- \8 h# @8 H' z
119 g5 k4 V/ |$ F$ C7 P+ @( {! D" A; h
粗车M24mm外圆至¢26mm,长16mm
8 H  k3 ~3 c7 m2 x+ i- a0 u9 J# C
3 m8 L5 a) f( G" |
8 B) N  E. }( U8 q9 R3 H
. O$ h+ p( c  Q# g4 ^
7 \: p; Q5 U9 X- z/ e
4 q! t8 P0 H$ ~# D2 y
. ~9 d  J, a$ z7 A( U* `
12: I' P. O1 K' ?
  检验      , `) U. B- L) E% k! }( h6 }$ Z
  Y3 A0 H8 C. r, b
4 l0 H- {* Q8 H0 x
) x( T9 t- j5 `  t6 ]8 k3 w1 e7 G
$ p# P3 O& n* A" |
3
' r& i+ a2 D4 u; A) g
. o. S/ w) r5 R7 g1 U* A
; |  `  x& I/ i9 X
调质处理220~240HBS% U5 m4 F) R) G# K  P9 a7 N+ W
1 M$ l) F  p" m) k7 D4 ]$ }+ {" B
9 E/ X1 W' a/ T4 z" k, n
# L5 q1 o9 t/ j6 [7 L+ p7 h- Y
! e+ u3 L; i* V8 @; R
4
4 t: d4 I1 I+ a2 S+ e
+ ]+ o+ c$ h  |' N
' |/ @2 Z7 ]  u: V
修研两端中心孔
2 t5 ]8 ]" ?# \4 a2 ^; G
车床9 Y/ Z* W) _; e3 P
, f" l9 ]+ q$ F, y2 M% O
+ @- s$ {; V( K% m6 m" D
, L9 z% E9 }0 L8 t
5' h5 t9 H2 H& V- d+ v
, x) n7 I0 y) F
( w6 r- o" [6 K" n  I
双顶尖装夹
2 D" Q5 g1 l! t" c3 F9 A8 a. o7 m
车床
5 V! N1 `/ r& N' q
. i* v) a0 O' S0 x/ Z3 e: q5 U- s$ `$ x1 j
0 f2 c0 c! ]0 l/ _3 k1 u
0 u: l* A# Z) g' h
) o/ {4 Q& p* _
4 u8 k( n3 y) o& x/ {
1
* G6 T* X- i8 E& m
半精车¢46mm外圆至¢46.5mm,长120mm
/ n) f: B& z) I0 R6 a8 _
6 ^6 {& C. \  [3 w" {7 `* @# V
% J0 H0 {$ M' f6 y
% L; @, B1 p( u, x- |  L! r7 M
" J5 i3 x' t+ h0 {
. W" f2 B6 x! |/ @3 p9 i* T& V0 `8 \
  m; B: M9 l/ A3 ?- j9 }8 s* I4 }( Z3 R! {1 @
22 f- V, t) x/ I% m, n& s3 x8 _
半精车¢35mm外圆至¢35.5mm,长68mm
% b# f% p* q0 [; Z) V
! v; d( m. y/ P
; C9 p8 Q" J  Y4 M) b2 N( f
9 r1 v4 O4 }+ w2 y& ^7 C7 d
, T& x/ y' n) p% V$ Y
& f' D( Z6 i9 ^4 M3 k; Y. p
9 W+ y5 b8 u8 O) a/ w5 z+ H/ a) a
3
& V% I" P2 d! r
半精车M24mm外圆至¢24-0.1-0.2 mm,长16mm
$ w7 |, I- x4 M
8 \. [0 ?: R3 Y6 @7 B$ V1 d, }
$ I6 g' U+ p$ p" b. D
1 t$ a2 q: V+ |) J( q7 x
6 m- ?2 Y3 ^% A* g7 Z: \3 O) _
+ _- p; `- G) x3 F  i
) |6 q6 N; [, e" a% d% V
4! ~$ f; j7 q8 P9 V5 N
半精车2~3mm×0.5mm环槽4 Z; T+ V2 Q8 W& F
. [2 C$ f2 ~) x2 l# S
1 l. {7 s' d& G" ^  j9 ^) @
1 @1 s9 h% s7 P- c. G. G
: Y3 E& J( a/ _8 I
2 _0 N- k5 {3 t( e1 U$ x" u+ j
# d% g/ J+ s- T4 b
58 [+ P. J. @) M. p* w
半精车3mm×l.5mm环槽
7 m9 L. e9 q* k* U9 U" x1 M
" Z% W' f) g/ k! f. x
* G" W& c' v$ _% H9 [
& u1 e! n2 c  G1 n0 H  m3 `! S
& q( Y# [3 L1 C, I. W) {+ p
6 A. {6 a, F+ c% `# W
/ h. r0 E) ?( q8 [( u" Y
6
0 U1 E6 k" T& Q* ]* F! o8 U8 P
倒外角1mm×45°,3处- r3 f# W0 E# r* G( }
9 A- r3 }0 d8 e5 U  H+ r, ~
/ K9 _( q. b4 }; @8 _
0 m. p" H* t* s
) w' ~) m+ |6 L  _, f: V
3 E7 [. S  o' ]! F
  T' Z5 d; p0 P" m3 W
7 S+ w  d2 L) P; y# P- N3 W; G' Z
调头,双顶尖装夹
1 W  ]# n; C4 @0 H0 A1 q# s1 U3 p
6 G: C0 Z* }" L- @8 S  k9 q: @0 _
; ^% U  O4 N1 B, b: o- p- N
- {- R& x- D+ b3 P
, }: Y9 {" k+ n& B+ C
& E% ?. ~6 F+ S" w6 e7 T1 Y
, d8 R2 F; l% j5 {
7  Y, e6 J5 p6 _' h' X# x
半精车¢35mm外圆至¢35.5mm,长A5mm3 o: c; H0 `3 ]" g
$ X6 K& G2 g; ]6 R% d$ t
* w4 c2 k( ~, v
2 Q! p4 |4 ?- M0 \1 G( C
: T" p! |; j7 C
' a! \9 Z; B+ R  E
! ~. j( i3 g( n* d+ @2 X4 N
8
1 v- V4 ^% N% N1 z2 f, C
半精车¢30mm外圆至¢35.5mm长38mm0 }4 I; z$ ^( O/ W% t0 |
4 }+ x+ r$ u; |
" y, }/ ^, w) ~+ @- W, m5 O  O5 c
0 [. s( ^# @# i5 k
/ R5 u6 ~, I; e/ Q: h/ i
3 X; N) C* }+ H
4 k5 v1 y! y/ i4 T! d
99 e4 {8 E3 r! q- p6 C, c4 v% d, w
半精M24mm外圆至¢24-0.1-0.2 mm
5 w4 b2 d( [* p# ~& U" c
mm,长
18mm
3 B) k9 }+ N- a
/ _0 I9 f9 C; ^! C
* m3 J2 U* l# h$ J7 o4 P; z) V
% S" f) W% G- \; U( J+ `4 ~
  ^5 ~: M: D4 W5 F: R; H) E. y$ X
& }3 m8 N/ ?1 `  D
7 z( C: ?$ n9 o" N0 m9 |
10& C/ M7 M; C6 O9 M+ Q' ^6 ^
半精车¢44mm至尺寸,长4mm, e5 E7 A4 ^* i2 N$ M+ R
! |0 {4 N! G" s- X
* ?3 w4 C' v$ p" j3 g4 J3 f
( b3 A7 _/ X5 t
7 q) u* l; f8 d" e" A% e0 i8 y
* {0 _' ~( z" J* y4 p% u
' c$ |, r! [5 t0 H  V9 p
115 e, K* ?1 n% _. C/ R2 }/ p
车2~3 mm×0.5mm环槽; x9 J" t+ W9 J4 H' m  o! P* T; C0 ^
  Q% k: F7 s" F2 {$ G) B
8 e' ~  b% h" S4 a: k* ~
. N6 L: f0 J* V
6 N) ~. D. {# t1 m
: p/ F( R  M( t" Q9 {
7 N' H* _- l; W# `5 g0 a. m- P
12* k1 f( ]! s5 R
车3mm×l.5mm环槽
1 c: I" y$ n- l9 V
- U/ q+ H" t! {* I
" N( Y4 }+ u5 n, ]/ Z8 @+ k: u
* J4 |# R/ p6 `$ [  I
- ?0 b# ~% g  }- n$ @
' ]+ Z( t# X! T# N- a& D
. o, U- P  F' Z
13
2 e: H( \4 Y$ t) G
倒外角lmm×45°, 4处  N0 M2 u5 z6 \- p+ W  P4 g* Q
' C- r9 |) Z: ^% K
: {3 b3 V( e( T
8 P0 k: c7 [* _% U
- R0 |3 ^- o: h1 G* j: N3 A
* ]/ R0 C3 l2 O% d$ Y2 B
& w/ G# W$ E% }
145 {2 {0 P. W( r& D5 A/ i2 z9 J
检验
+ W( d2 Y! k0 \) K1 J- }1 e' v
/ `- D( Q$ [) Z3 C
! q4 [- N. L, ~$ J4 p$ c2 x
) A5 @5 S$ z; a: I( u
8 ^$ q  g+ e% p- \' U: H; h
6
" H3 ^, h; ?* F: z
  S/ t5 B1 j' ?% |: O% A3 ?
5 L( P6 ~/ r0 q7 M( D% M! r9 [
双顶尖装夹
+ U: z0 y3 g1 l* s
6 o' `# R% N/ T) C5 j, o7 H; e5 v
# |" V- j0 R) \7 D" P$ V' u" q
5 g* O; c  ^9 H. g5 G9 H, {  g
. ]7 j' d1 H, h: L, q5 R
. ?, V& m. g7 e6 r$ G% ]: O7 t. T
! F. H+ w" c: s8 Z' c/ o
15 x! n$ H3 K1 ^3 P/ h$ N
车M24mm×l.5mm~6g至尺寸
# q+ e( \7 v0 _- Y4 M2 m. H
车床
0 z: O9 f* J3 O, h  q; R/ M
5 S0 P# Y" V" S
1 \% P' ^" _2 ]7 T3 H
& F4 k! p8 M6 G, `/ L
. n6 t: [. ?9 w& U8 B
9 \0 x5 L. A. }9 m3 H8 O
+ S  i# a0 [! D: S; ~
调头,双顶尖装夹
5 P# {: b$ R+ V6 X  m; o
5 W' B0 ^- O) j2 L  }
+ h. ]; M4 J$ o  v* {& L
2 o  \# L, u0 {: u2 @! a# I' _
, W/ s9 R/ ^$ D- p# o  r& z% F/ J
+ y# D7 y9 u) `- A- Q9 V0 c
6 q2 |3 T8 d; t
2- Y! R2 k/ @  I
车M24mm×1.5mm~6g至尺寸
& W2 ~+ e+ o( P7 C7 e- L, }
8 A1 J( f, F  h' C8 f# C5 \1 r
1 e, e# |* M- m: t( F9 }/ b) V# V, ], v
+ z" o  m# F, ]) X! G
  m7 t$ F- F3 r
& `. ?8 c2 V; T( [3 L" H
6 l+ c9 |/ [4 e( h6 ~* Q
3; y9 S3 f+ d3 Z5 b) `
检验
" s- Y; ~3 L3 G' T% U$ t+ E
8 D8 i- g% K0 h9 x1 r  i
1 w" Y# m2 J0 W
3 t$ y" b. ~! e+ u
( l" V; l0 b/ N7 q" ~# L1 I
72 j0 Q7 X7 B3 F8 I
, X9 t" X# s8 @+ m
6 V' N0 `0 n4 q
划两个键槽及一个止动垫圈槽加工线+ m5 M' a* }: M  t# J" Y- l3 m
- ?& P0 i& F% n; i, ^
6 E2 f9 z9 ~" D3 Q2 h! _
0 X# n0 l" h8 t% f. I, S" C
+ L2 W: t& h1 l3 B4 d& E
8) G5 G5 W# p: G( a$ g7 I& K- Q1 F
6 V- U% M2 |9 l5 |' o
) ]$ `9 F& x% T
用V形虎钳装夹,按线找正/ ~6 s6 [7 U: ?* V. X% x
+ w1 d8 T7 d6 a& S. h
% M/ I7 ?2 @1 V- r) r
; }' G& H& ^6 Y
4 H: G4 A- D1 [  \7 l/ _: }
/ F6 t& U( S3 o0 S
, m% L$ s3 J% |. v
1! z/ A8 y3 M. i
铣键槽12mm×36mm,保证尺寸41~41.25mm
  B; l7 A) ?, ?0 `
立铣( o2 K7 e/ x) N" f: x% G" Q2 K0 j
8 z1 J) Y: m6 G) P: D3 b
3 R/ m4 D& e4 D9 Q  I9 a
& g6 ~( b& `( h1 k0 h
& t' F- R8 ]% }. d
, R# O- N- e3 b# k; w
2) @- u. x  L' a* G- x
铣键槽8mm×l6mm,保证尺寸26~26.25mm) Q6 b; h7 \. b9 G# @) d, Z- c& Q
* s2 @) ~; w4 f
+ ~9 a4 S6 k1 ]# l/ M
0 P  ]) I3 E/ v4 X0 E
% T# U3 r4 |: t3 }4 J5 V: K5 B
, z4 R) l/ n) K+ T
. y; @4 a4 ?" ~+ s3 }
3# c/ ~9 S" X  d6 v
铣止动垫圈槽6mm×l6mm,保证20.5mm至尺寸
) }1 s$ ~/ V- X4 K0 D% w/ B  d5 J
: _2 x/ O2 t$ Q2 h
6 X0 e: S# q' x, k( I! p
$ K6 u" [1 b3 J8 {) j0 `, i, g( J
; T  _1 ~) n% ^/ L' h' ^  n
. u% T& T7 V8 h& C( y
' i1 @& Q# n& o+ J% V
41 U; a7 F) g* G' |
检验9 F" q" B% R" j" V. ]; ~
  Z  @% v; X' y, f1 X9 _9 @" R
0 I2 T2 ^# |7 t
3 @0 q( ~. Y0 p  V
8 V) X( ?8 s* F: ^+ d2 [2 Y
9# E! {, H8 c" E" I
; q6 I# _# l8 `' r& k; z+ W
5 E+ C/ v1 i; M0 O1 ~0 L$ o. T4 b
修研两端中心孔
/ \* L* p2 ~# F& Z$ x$ D: g  `
车床
  t: ]" X/ N0 r  @( {
. G! ?( O- D& [! k- c
0 ~9 m3 r8 q3 T) u
, h# n3 H! J/ A: N. q
10
! r; o! z8 n4 J* W% G& P8 @
0 \3 R, d, H( S5 D
1) t. R8 b6 x3 y. y. z" r+ x
磨外圆¢35±0.008mm至尺寸
- ~+ v  U$ u1 p
外圆磨床8 |9 D+ ?1 h# a$ C
' [& ?; ^2 p) W5 ?* r5 m( h
1 U  V0 s& H  E4 {4 Y! ?# p
) c, c/ H  `( \/ ^3 y  E
9 m; R  J6 o( Y' z+ [" U
5 c# @( x& W" ?* |8 ]
2
& a8 I! E% \1 u1 I( d4 F! h+ F
磨轴肩面I 4 ~0 ~5 B$ r0 |3 d
% w& [4 G- L# l$ [
& G% j# d1 g: s2 W9 R+ H
: `4 Z/ T* i0 Y
( X8 V/ J% I$ P4 [+ |( F# c* ^/ O. Z
; Y' n( v" t3 m6 ^( M/ j
3
7 A6 M% h3 M" I! `" e
磨外圆¢30±0.0065mm至尺寸( M1 B/ a0 y* N2 Y# U
4 D' C& E: {" {, h* \, j
# o, D  \. ~. [; {; n9 ?/ I7 k
" S( q9 s" D  c& V
6 m5 d* n0 ]5 [) O2 _
: l* H# S7 H* A. {) P8 [
# H1 a4 X# B$ H- G8 O
4$ U& I1 n2 k; }& @6 O+ N
磨轴肩面H
: r! }. J0 m9 N  b* Z
# f3 T; F; T2 T) p% `& `/ y# G
2 ]8 |5 D% G; `  f- V# N2 H
$ Z1 F8 w6 [" O2 }# x
9 E- U+ C0 r/ F' G% {
" V, D, [& e: d/ I1 F5 T
! A8 ~, ]8 o$ K  Q" @) n
0 a: t+ l) [& p! ?3 r" L8 K- C
调头,双顶尖装夹 ( D$ B4 P4 h# h) x
# E+ F1 G: Z/ n' {5 \5 R
& [2 l2 ]6 o" E  H" F* N9 g' Z  H7 R% C
' d+ J+ A3 s4 @
9 Y% g. R8 V( _( |
' q' S1 z2 ~; p" V
6 _( }+ A+ C7 a: r. v4 y
5! Q! Y3 Z" I+ Q5 d. \
磨外圆P至尺寸   D" R( X( g: l% m
& r/ y( k* Y) w) |/ E
3 e, T8 A4 P. O' h
8 F$ [# h3 i! n( d$ A5 m
) U* L5 U/ J* O# r
1 G" h0 Q; C0 E7 c' T4 {2 ?/ ~6 v
1 }1 f6 k% `" n' V
6       ; b3 a7 O! G3 h7 t$ Y) Z# D" {
磨轴肩面G ) P! j5 v. C8 ~2 v
# _: l7 h3 l5 V, l
$ X3 E5 w9 A- A
: s8 m. @1 E1 L2 ]7 s4 H
0 J1 ~+ e) i3 w5 Q: d7 j5 Z
5 F; I9 O& T" [$ }3 V( R: I3 z, e7 [
" y' m! L& s) M+ ?$ O
7( Q( X- P/ k- s+ X/ F
磨外圆N至尺寸% s' u/ s! W' x
% B  L' W$ t* F) J: `# \1 H, C
$ g# R' s; Q3 b$ U
9 b7 D: [- r% U4 W. c
, @. s1 f8 o& p. i9 u$ _" y! `
& ^( M. K% q6 ?$ v2 _
4 g- R; K) M! J& ^2 ]' S3 N
8- j4 c2 F3 g: s$ }* v4 d
磨轴肩面F
( ^* t% K. p& p3 P) Q
2 h- X& `$ E# x1 Q* T* Q% i7 g
: G( h1 v$ P5 s9 M' m. n9 X5 }0 D
, |1 X' }3 M0 j& @
# E- O; Y/ B3 e0 W* V9 K( K
% G; W' D% _  O( |- G3 L+ a
$ ]4 n* k. ?5 c) W+ {4 u7 F  x4 X
9
8 ?- p* _7 \' ~0 l; B" x  `5 r
检验
) B6 A1 ?. ]8 A! i/ W" g
! H, X9 j$ A) ~! m& ]
) D" [0 B" w" V/ v& k2 u/ T
" W4 K/ |3 @, }! }1 y6 t
% Q( W, Z- C& u  u
5 `- e- J1 q: O2 R2 L7 R% A- h
9 h- X# v9 j4 p
# _; O0 O* A/ o8 m, w
9 x9 Y: [8 H2 J) g8 ?9 p
! p0 [5 ]! f9 N& b0 K6 d
% W6 Q, A% \8 b1 z9 u# J2 L( o
+ g2 y  f, R1 H, W
. K9 N! C, c3 a6 a
/ J7 i' k6 e7 b% l# O
' X, x9 z7 V7 ?" t
9 G1 U- P1 u. Q; f
6 Q  m9 C- c0 G2 {+ U: e
