查看: 4848|回复: 13
[讨论] solidedge 文件另存为cad文件
发表于 2007-7-10 10:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
solidedge 文件另存为cad文件的时候,不能保存.提示:文件SEACAD不存在或没有授权.无法存储文件,写入失败
7 R0 a/ J( R2 U" B3 X/ m% t6 I% a. J. p, k
为什么会这样?3 T9 w. m" N( w+ Q: N- g
6 J' S: x/ @, X0 [[ 本帖最后由 yingxiong 于 2007-7-10 10:19 编辑 ]
发表于 2007-7-10 13:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另存的时候点下选项,在里面可以查看AutoCad配置文件的位置,选择正确的配置文件就好了,如果找不到试试先打开一张AutoCad图纸,选项中保存一个AutoCAD的配置,然后再用这个配置保存图纸。
发表于 2007-7-10 20:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 chinades 于 2007-7-10 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 G7 G! M, d$ Y9 |; \& [+ Q7 V$ F
7 a6 A3 |0 }1 w5 J' _
还这么麻烦呀,不过我到是知道怎么做了
 楼主| 发表于 2007-7-11 09:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没看明白,可以说的清楚点吗?急啊
发表于 2007-7-11 14:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是先用SE打开一张AutoCAD的图,因为你没有配置文件,系统会提示你保存一个配置,你按照转换向导做到最后就会看到,保存到这个配置文件以后,你再用SE保存成dwg它就自动用你前面存的这个配置文件了。
 楼主| 发表于 2007-7-11 14:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
保存配置文件后还是不能存为DWG格式的
发表于 2007-7-11 15:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般的路径是 \\solid edge v19\program\seacad.ini% e$ @! r: G1 z: l
你保存的时候找到这个配置文件,或者你自己存的配置文件了吗?
2 l" H7 Z: r# L& T或者你帖张图上来看看。
发表于 2007-7-11 15:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我做的时候别的什么步骤都没提示错误,另存为DWG文件侯就是找不着了,我明明是选择保存在固定位置了,请问是怎么回事呀
发表于 2007-7-11 15:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您用的是中文名吗?不要用中文名,不要保存在带中文字符的路径上再试试。
发表于 2007-7-11 15:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 chinades 于 2007-7-11 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 |4 O+ V" F( U* e* ^! a: n; D您用的是中文名吗?不要用中文名,不要保存在带中文字符的路径上再试试。
+ e& S2 I  P9 U
我没用中文名称,也保存在D盘根目录下也不行
发表于 2007-7-11 15:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如此诡异!要不你把文件发上来看看?
发表于 2007-7-11 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回#10楼:4 H2 G+ b) n- z7 m& ~
* f2 C: _* |/ l' u7 h
另存为dwg格式与中文路径无关,关健的是你的SE有问题,我们的SE在转换过程中没有你说的这种现象,转换很方便,很随意的
发表于 2007-7-11 16:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢各位朋友,我让维修计算机的给我重做系统后我再试试看怎么样
发表于 2007-7-11 17:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
自己搞么!要修电脑的干什么?
