查看: 4623|回复: 14
[讨论] 压力容器法兰为何要跨中布置?
发表于 2007-7-10 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
问:压力容器法兰为何要跨中布置?
发表于 2007-7-10 12:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
因为所有的管配件和连接设备的法兰接口都是跨中布置,如各种阀门(排气阀等)和管配件(偏心异径管等),如果你生产的管道法兰或设备接口法兰不是跨中布置的话,就会出现柄轴会倾斜;偏心异径管就不能呈低平或顶平.这只是一个方便统一规范的原因
htsky + 3 技术讨论
发表于 2007-7-10 13:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
法兰要求跨中均布,主要原因是为了规定一个统一的安装基准,以方便管道法兰、阀门、设备法兰间的安装,所有标准法兰孔的数量均是4的倍数,跨中形成x、y两个基准轴,在阀门、设备法兰设计时均按此基准轴设计产品的安装方位,避免出现差错引起产品安装偏斜的现象
htsky + 3 技术讨论
发表于 2007-7-11 10:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
跨中分布,也有利于其他如接管位置的画线定位
折桂使者 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-11 10:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
1.是方便安装;
2 ~. o2 Q1 ^  m5 P4 Q2.统一标准,利于设计。形成大家统一遵守的规定,利于规模化
) |! {3 P7 v' P% ]6 V, U3.从力学结构讲,跨中均布,受力均匀,延长使用寿命
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-7-11 11:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
法兰上的孔跨中布置,在竖直中心线上没孔,一方面是螺栓拧紧时因靠外而方便,更主要的是,在设备安装好后,便于测量垂直度,法兰上的垂直线清晰可见,有关压力容器的课本上都有这一规定。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-11 11:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
呵呵,其实这只是个规定,大家也都是这么做的。当然,我也遇到过例外情况,是图纸要求的。另外,如果法兰位于与地面垂直的情况螺栓孔跨跨中均布的话,如管口有泄漏就不会腐蚀到螺栓了,这也是保护螺栓的方法。另外,从受力情况看,法兰最低处受力最大,跨中时可使两螺栓同时承受此力,当然效果也就更好了。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-11 14:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zblsming 于 2007-7-11 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 f' A* ?' `, j: q& L1.是方便安装;0 t6 a  w8 V9 n
! l4 V7 }: }: i* N. T9 [7 d3.从力学结构讲,跨中均布,受力均匀,延长使用寿命
4 C1 o* v0 o9 N6 t
+ k" ?! |( |  n% P8 |  F加上楼上所说的腐蚀问题:* B5 ]0 @  b7 e( H* ]+ P3 z
; f+ C2 y! E% h* e
* W) U  D6 z- z2 [' e1 ^- G* j就完全了!
发表于 2007-7-14 11:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
对于法兰面与水平面平行的并没有跨中均布的要求。
/ W5 [. k- g8 A' C; {7 s7 w对于其他的主要与两方面的考虑  ) B& Q) ?4 S% o  e+ u* D* U2 y( C
1、保护螺栓 ,如管口有泄漏就不会腐蚀到螺栓了
0 m$ ], Y$ H3 G: t1 [2、当接管很长时跨中均布有两个螺栓承受管道的重力产生的下拉力
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-7-18 16:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
为了扳手活动空间,且受力分布均匀
发表于 2007-7-29 21:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
因为所有的管配件和连接设备的法兰接口都是跨中布置,这也是大家公认的行规标准
发表于 2007-7-30 19:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2007-7-30 23:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB50235-97 工业金属管道工程施工及验算规范( X0 O! b! N7 z- u
6.3,6 法兰螺栓孔应跨中安装。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-7-31 23:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
第一是考虑受力均匀,! i: F8 p  D0 Z
第二是考虑配管美观
