查看: 2128|回复: 5
[已解决] 电机重新喷漆
发表于 2007-7-10 13:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我公司购买一批电动机,因外观颜色与其他部件不一致;现决定委托供应商(并非电机提供厂商)给电机重新喷漆(手工喷漆),不拆装电机,直接喷漆;现询问高人,这样做对电机性能是否会产生影响,有哪些隐患?
% M4 `4 r2 l" O: h
- e+ Q$ h# O' v6 l; V7 k9 @[ 本帖最后由 sctp1234 于 2007-7-11 08:41 编辑 ]
发表于 2007-7-10 20:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
电机轴头部分用胶布包好,可以喷的,影响不太大,就是散热应该有一点影响
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-7-10 21:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主还好是新的自己喷漆,不过注意到风扇,要封好,我以前遇到到过新的台湾产的马达,就是因为风扇喷漆时粘着了,在工作中老是超温报警,到后来才发现,真的意想不到
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-7-10 22:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
将那些有相对运动的部位用不干胶粘好,比如输出轴、风扇等部位。
. J* V! `+ i0 E& ]这样做对电机的电性能不会有什么影响。
发表于 2007-7-11 06:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机喷漆应该影响不大,除楼上说的保护措施外,还应注意漆层不能太厚否则影响散热,轻者电机的工作温度升高绝缘材料易老化,当然这还要看电机的负载的情况。
 楼主| 发表于 2007-7-11 08:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的各位,我原先想把传动的部件包好就可以了,风扇没有考虑到。再次谢谢大家。
