查看: 2445|回复: 11
[已解决] 这样的M8的不锈钢内六角螺钉那有的买(或订做)
发表于 2007-7-11 08:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2007-7-11 09:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没有人帮我吗?各位老大,帮帮我呀
发表于 2007-7-11 09:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是标准件? 如果有什么特殊要求,可以买标准件回来然后车
 楼主| 发表于 2007-7-11 09:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可是我用量很大,车的话,成本会增加不少
发表于 2007-7-11 09:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看图片,螺纹不是三角齿象是梯形齿估计不是标准件,那就订做,定作加工应该不会有什么问题
发表于 2007-7-11 11:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们车间现在就在车M6内六角不锈钢螺栓,螺帽直径从10车到8,要用410个.买了500个标准件# R. F: Z; k1 v/ R# O8 p! k. V/ q& ^
你需要多少数量 数量可以找厂家定做吧
发表于 2007-7-11 11:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zengjl 于 2007-7-11 11:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: t/ |/ Z9 Z2 G! s% X内六角螺栓数量多是用多工位机器成型然后用搓牙机搓牙,不是用车床车,车效率太低也太费料
2 C% T- o6 R0 i- M! y确实车效率不高 但是400多个没人给做 所以只好买了标准件自己修了
发表于 2007-7-11 12:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个好像叫不脱出螺钉,拆卸螺钉后,螺钉不易从板孔中掉出来,一些仪器板罩上常用这种螺钉,防止进行设备检修时,拆卸螺钉后,再装上去的时候,螺钉找不着了(一般野外作业或现场环境比较混乱的场所螺钉很容易不见了 )
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-11 14:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #9 liweisky 的帖子
你说得太对了,螺纹是标准的,以前是全螺纹的,但要掉,现在想改在这样的.楼上的兄台,你知道这样改一下会增加多少成本吗?
发表于 2007-7-12 09:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
估计一个的修改费为0.1元
发表于 2007-7-17 11:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
這樣的太多啦,我可以幫你找找,但不知你在哪個區域?
发表于 2007-7-17 14:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
