发表于 2007-7-11 10:43:09
来自: 中国上海
调质指通过淬火+高温回火,以获得回火索氏体的热处理工艺。调质处理是一种常用的工序。这样的处理,既提高了强度,又保持了材料的韧性,还改善了材料的切削加工性。6 K- D2 ]7 T/ G8 E' i8 k" l8 j
调质通常指淬火+高温回火,以获得回火索氏体的热处理工艺。一般用于重要的结构零件,比如各种传动轴等,可以使零件具有很高的综合机械性能,在保持高强度的同时又具有很好的塑性和韧性.通常把进行调质处理的钢称为调质钢,一般都是中碳钢(C%:0.25~~~0.5%),当然为提高其淬透性一般也加入一定的合金元素,比如常用的40Cr\40CrNi等.可以使零件在整个截面尺寸范围内的性能均匀.
( y0 T( Y$ ], V; U$ ~与焊接有一定的关系,提高焊接技术可以尽量避免这种事情的发生,再有20钢含碳量比较高,不是十分适合焊接,如果你用45#以上的材料就很难保证无裂缝了。现在有专用焊条,对这些材料也可以焊,即使是淬过火的,不过我见的都是外国产的焊条,价格过高。减少焊接件的尺寸,减少重叠焊接,焊后退火都可以提高焊接质量。
8 Z; i. r2 R9 i20#钢本身是不适合焊接的,通常用于焊接的是A3钢(Q235),你可以根据工件的性质更改一下材料,如果工件不需要很高的强度大可以改成A3钢,如果您是加工厂,不是设计方,您就很有必要与设计人员联系商量,看是不是可以换材料,如果设计人员强调必须这样,那么以现有的焊接条件来说,就得使用高级焊条了,这个费用当然要设计方负责(虽然你也应该负一定的责任,但是只要不说就行了)。
$ x' W0 k! F% G2 l# U: S# w" i另外20#钢也不是很难焊的件,具体怎么焊可以找作压力容器的厂家求教,他们是连40#钢都照焊不误的.
) V3 @' ]' `" P1 t: B3 v7 p20#是很普通的材质。焊接性能是非常好的~ 就燃气管道而言 一般选用H08Mn2SiA焊丝打底。 CHE426(E4316)或CHE427(E4315)焊条填充盖面。一般来说出问题的情况大多是使用不符的焊材决定的。20#钢的材质决定了他适合用碱性焊条焊接( CHE426或CHE427),而一些没这方面经验的操作会物用类似CHE422一类的酸性焊条,这就很容易出现楼主说的问题。如果选材正确 再加上操作人员的技术没问题的话,一般是不会出现什么问题的~~ |
