查看: 3120|回复: 7
[讨论] 有关高温压力容器用材料复验的问题
发表于 2007-7-11 10:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
HG20581-1998《钢制化工容器材料选用规定》的5.1.2里,要求同时符合下列条件的高温压力容器主要受压元件用钢(按本章的5.1.1应包括板、管、型材、锻件、铸件)应按炉罐号复验设计温度下的屈服强度值,其值不得低于相应许用应力值的1.6倍(奥氏体钢为1.5倍)
. y' p9 L" X4 ^9 I, Z( [1.
' ~5 e6 ?9 |0 {0 o
设计温度大于300: s5 n# \. W6 W
2.3 r1 }; ?, o* I% ?6 [* X) q
设计温度≥1.6Mpa
$ D: ?" d( ^# v* d. P; |, t0 O, C3.
. _3 x1 C1 ?8 j# o
钢材厚度≥209 E, D7 J) ~6 K
4.
, ?- P& u/ Z1 k* x& D* W
钢材主要截面以承受一次薄膜应力为主,且其厚度取决于强度计算的结果。% `' ?& y, s+ n# Y
我觉得在现实设计中,满足上述4条的压力容器是比较多的。但如果都去做复验,这样成本是不是太高了。而且对于制造厂家来说会不会增加生产周期。何况,这种复验我感觉还不是一般地方能做的,怎么能保证试件能较精确的达到设计温度?是不是这种情况一般都是请钢厂出复验报告呢?) h$ X1 s4 \( e$ \2 ]2 A6 w
前段时间,我单位接了台发电厂用的高压加热器,其已满足上述要求,同事之间对该容器用材是否应按HG20581进行复验出现了不一致的意见。我个人认为高压加热器可能不属化工用压力容器,可按机械部标准(我原来在一专干锅炉辅机的厂里面见高加的法兰也都是采用机械部标准的),见JB/T3343-1993《高压加热器制造技术条件》机械部标准里可没讲复验。尽管HG2058020585GB150的延伸,高加也必须按GB150制造。
5 n/ Z- C: o1 G! m4 N& r      对于我上述的两个疑问,不知各位有什么好的建议。谢谢赐教。
 楼主| 发表于 2007-7-11 11:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
怎么没人回答呢?请各位赐教,谢谢
发表于 2007-7-11 15:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
个人认为这个时候是防止高温蠕变破坏采取的措施。
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-12 10:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
高温蠕变是指碳素钢与碳锰钢在高于425℃下长期使用时可能出现的问题,是要在长期使用情况下才有可能发生,不是短时间的试验才能检验出来的。其实在425℃温度下一般也不会选用这些普通材料了。所以,我认为HG20581的要求可能不是为了防止高温蠕变
发表于 2007-7-12 15:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你去看看关于高温蠕变的书籍介绍好了,前人已经总结了很多,自然可以拿出来就用,难道要你复验材料在你的技术参数条件下的蠕变情况?这是不可能的。
9 Q& i7 H2 V& K  E  G4 I个人意见,仅供参考。如果不对,那就只好期待有人解释一下了。期待中……
) D: _' \4 i5 O: d. u+ o4 p8 l& K5 v
[ 本帖最后由 大家 于 2007-7-13 07:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-13 08:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
哦,对了,HG20581里5.1.1所说的炉罐号和容规所说的炉批号是否是一致的,赐教了
发表于 2007-7-13 18:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般来说,材料出厂,需要钢厂提供材质证(里面包含高温屈服),而且材料进厂(用户,设备制造单位),也需要进行检验。" y& i# V7 B9 c% {" Y
1. 设备技术条件要求这样做!$ x! H' Q7 o0 `% P% u( l  G
2. 压力容器质保体系要求!' J# g' C9 Y% E
/ @/ ^; E% d/ u) [6 W5 W$ p! g硬性规定!安全考虑!
发表于 2007-7-18 17:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
一般情况下,钢板的材质证明书上不含高温屈服试验值,因在合同中注明才行。然后压力容器制造厂根据质量证明书的试验值进行复验合格即可。
