发表于 2007-7-11 11:44:40
来自: 中国广东惠州
以下两种材料。不知道有没有适合你用的- D! b2 s1 b, _$ w# z
1
% ?+ ~* i) Y. _超高分子量聚乙烯是粘均分子量在300万以上的线形结构聚乙烯。它具有其他工程塑料所无可比拟的耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、耐低温、卫生无毒、不粘附、不吸水等综合性能。
! }0 t, ]) B& b( h5 l 1、高耐磨性:静摩擦系数为0.07; ) ^ Y# z" {$ Z: p, G# ?
2、耐腐蚀性:可以在80℃的浓盐酸中应用,在75%的浓硫酸、20%的硝酸中性能稳定。: x. G" O4 h4 b0 j+ [$ l2 v
3、抗冲击性:抗冲击性居尼龙之首,无论是外力强冲击、内部压力波动,都难以使其开裂。其冲击强度是聚氯乙烯的20倍,尼龙66的10倍,聚四氟乙烯的8倍。 8 r) g$ e/ B4 a5 ^8 q5 ~
4、耐低温性:在―269℃低温下,具有一定的延展性。
2 H5 G& c ~) `% O0 D3 E 5、电性能:体积电阻大,击穿电压达50KV/mm,介电常数为2.3。 1 }3 T' x4 Q* @8 G3 j G! `- P
6、卫生无毒:无味、无毒、无臭、无腐蚀性。: C9 u: u. N9 N$ R
超高分子量聚乙烯板材的特点:
. f) p9 J) l( _) ?% N6 k ■ 高自润滑、不吸水 --- 破坏因吸水形成分子链,消除粘结,下料自然顺畅。 * t* o4 _3 C' o5 `- v* Q
■ 使用成本低 ---与同等功能产品如空气炮、振动器、不锈钢衬板等相比较,费用大大降低。
; Q; s7 }2 |/ H/ I$ O1 ~* j ■ 高耐磨、抗冲击 --- 加入多种改良剂,保持原有特性,提高更具实用性优点。. a4 i2 z$ I2 ?! K& O( d, b. j
超高分子量聚乙烯板材的使用范围:
1 W# g; e' W% v/ K1 X; I ■ 煤电行业:原煤仓、下煤斗、地煤沟. `3 n' }$ g9 H7 u3 b8 D2 z9 U* W
■ 钢铁行业:混合料仓、焦化厂、煤塔、配煤室
& A# Y2 u5 a$ ^8 K; z$ C, X0 O% F7 ~ ■ 水泥行业:原煤仓、煤粉仓、粘土仓、铁粉仓2 B# ] @# A8 }5 u. U
■ 食品行业:卫生菜板
0 ?* {/ j/ K$ \8 z: M% @/ g2
$ O9 b8 F: {/ [7 C$ P+ o2 Z# V0 C陶瓷钢管与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡管等有着本质性区别。陶瓷钢管外层是钢管,内层是刚玉。刚玉层维氏硬度高达1100—1500(洛氏硬度为90-98),相当于钨钴硬金。耐磨性比碳钢管高20倍以上,它比通常粘接而成的刚玉砂轮性能优越得多。现在刚玉砂轮仍是各种磨床削淬火钢主要砂轮。陶瓷钢管中刚玉层可把刚玉砂轮磨损掉。陶瓷钢管抗磨损主要是靠内层几毫米厚的刚玉层,其莫氏硬度为9,仅次于金刚石和碳化硅,在所有氧化物中,它的硬度是最高的。 陶瓷内衬钢管是采用自蔓延高温合成——离心法制造的,陶瓷钢管中刚玉熔点为2045°C,刚玉层与钢层由于工艺原因结构特殊,应力场也特殊。在常温下陶瓷层受压应力,钢层受到拉应力,二者对立统一,成一个平衡的整体。只有温度升高到400°C以上,由于二者热膨胀系数不一样,热膨胀产生的新应力场和使陶瓷钢管中原来存在的应力场相互抵消,使陶瓷层与钢铁层两者处于自由平衡状态。9 j) W- ]$ y7 N3 L' I8 \
9 D# a/ y) p0 m; C6 p. a: U- M[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-7-11 23:33 编辑 ] |
