查看: 7120|回复: 7
[已解决] ASTM A182和A815之间的区别
发表于 2007-7-11 16:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 tdragonfu 于 2010-6-15 18:31 编辑 / b; \9 F9 Y' f% Z7 m0 V1 |: K' l2 ~
; E$ c! h! l+ p. b0 G+ D. T) e
看了论坛上对于这两个标准的翻译,发现都是锻造的管件。# y; q# f8 @# ?) d# \# A
那么这两者是不是有什么区别,或者说哪一个标准更严格?
5 S# u+ O7 Z4 O! \8 m因为现在我们的一个供货商说A182里的F51比A815里的S31803要求还要高级。7 `8 s8 ^2 ]5 s$ k2 J- q6 n9 b
结果我把这两个标准下载之后大致对比了一下,没有看出来有什么A182比A815要求严格,规格更高的说法。* q  o* m/ T/ ?$ ?- s
希望有知道的朋友尽快指教一下啊。谢谢。
发表于 2007-7-13 11:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我这有A182的中文标准,无A815标准,你能否传上一份A815标准英文也可,我来帮你分析。肯定有帮助.
: o4 e/ u0 v: m& Q$ M6 m# O" K: j& S1 _1 s- k
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-7-13 14:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-17 09:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 yeer119 于 2007-7-13 11:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" y; z( g. X6 [( C! q  |8 D我这有A182的中文标准,无A815标准,你能否传上一份A815标准英文也可,我来帮你分析。肯定有帮助.
, ^; Q7 H9 _5 S+ o3 ~7 Q
$ i8 F1 n0 I. `' d3 @& T论坛上有最新的A182和A815标准,不过是英文版,我分析了半天都没看出来:)你如需要可以在论坛里下载看看。谢谢
发表于 2007-7-24 18:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我将咱论坛有的这两标准的链接贴上来,希望有兴趣的朋友看看。2 m$ s7 j4 O% @* y/ @: Z& L
$ T8 s4 C& D  v! M" J1 }ASTM A182 A182M 2005高温锻制或轧制合金钢和不锈钢法兰 锻制管件 阀门和部件(中文)( C6 h5 F4 F0 V( W% X# a: e
: {. ~) e6 a' t+ T' o1 l# z
ASTM A182 A182M-2007(英文)
3 j+ ]& F6 O2 o6 R( K" b/ b: k5 J, b7 S9 {
ASTM A815 A815M-2004(英文)
发表于 2007-7-25 13:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 shewei1979 于 2007-7-11 16:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  t# L5 x+ x# z. `! T/ l* |* j
看了论坛上对于这两个标准的翻译,发现都是锻造的管件。5 b6 \( z. F$ Z. f1 V
1 i( r7 X* [/ P( D因为现在我们的一个供货商说A182里的F51比A815里的S31803要求还要高级。/ Z% O) y( k+ o/ q% ]$ o
结果我把这两个标准 ...
6 Q; X2 c% A& {$ e: E8 r+ U2 W没有说这两个标准哪个更严格的,只是两个标准里的热处理要求不同,国外对同一材料进行热处理通常有不同的热处理工艺,处理的材料其机械性能不一样,客户根据设计需要选用热处理条件就好了,在国内我们的热处理厂通常还打着技术保密的牌子在懵客户.
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-30 14:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #5 NB_JAMESLUO 的帖子
但是我对比了这两个标准,起要求的化学成分,及力学性能几乎都是一样的啊.
发表于 2008-9-27 22:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
182-815
A182里的材料是实心的锻件。但是A815里的管件可以是空心的。这是本质不同。
发表于 2010-6-12 19:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
A182里怎么就是实心的锻件呢,哪条说明的?
