2天前
楼主: weicancan
[讨论] 牛人十数年CAD经验分享(连载)>欢迎大家讨论!
发表于 2007-8-8 18:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对初学的很有用,要养成一个良好的习惯
发表于 2007-8-9 11:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-8-14 16:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请问一下,还有全文的吗,我怎么找不到啊
发表于 2007-8-20 22:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请问一下楼下的兄弟,还有全文的吗,我怎么搜不到啊
发表于 2007-8-21 14:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
太好了,虽然我是学机械的,但也很多方面是相通的.谢谢了.
发表于 2007-8-21 20:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新手学习中. :)
发表于 2007-8-22 10:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
AUTOCAD使用心得连载之六 / d) ~8 N$ a+ s# h
--绘图与打印比例控制、套用图框、标注命令  3 c* A8 L+ B! ~8 ?1 A8 I/ S
在绘制图纸完毕后,我们都要将图纸打印出来,只有当图纸打印出来(白图或硫酸纸晒蓝图)后,才可以认为我们的绘图工作基本完毕(当然还有整理归档等)。打印时,有一环不可回避,就是比例问题。打印比例和绘图比例合理,那么最后完成的图纸就清晰美观漂亮。我们常常看到有的图纸密密麻麻,有的图纸空空荡荡,这些都是属于比例控制不当。那么就打印比例和绘图比例而言,我们在绘图时和绘图初期又应该注意什么呢? ( b: Q) A9 [* X5 a2 {; u
一般来说,我们最终打印的图纸有按照比例和不按照比例两种。按照比例的,一般是施工图;不按照比例的情况有很多,一般有方案文本、过程图(自己看的)、条件图等,最近几年的初步设计(扩初设计)文本也逐渐变成不按照比例打印成A3大小。 # a, ~& B$ ^9 \) b; h: T
先来看看按照比例打印的施工图。施工图基本上都是按比例出图的,但是在出图时会有不同的比例设置。比如说,平立剖一般都是1:100,楼梯间、卫生间是1:50,节点大样是1:20,装修图中的节点大样则可能会有1:10、1:5、1:2等的比例,总图的常用比例是1:500,有时候也会有1:1000、1:2000等。我接下来以一套包括平立剖面图、楼梯间、卫生间大样和节点大样的常规的建筑施工图来举例说明。 $ F( l( `8 S3 C' E2 b
首先,我们一开始绘制的一般都是平面图,这时我们应该以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制,接下来的其他立剖面也同样。这时,我们有两个地方应该要注意的,一是所有的字体基本上都应设置为350高度左右,房间名可稍大些,图纸名称等专用字体高度另定。第二,就是在进行尺寸标注后,将该尺寸标注的“标注全局比例”设置成100(我已修改了前文有关标注设置中的一些内容,大家注意观看)。其他的设置,按照前文所述。 3 h+ ^6 t( R; G+ M# m1 j- w. F
接下来是1:50比例的楼梯大样和卫生间大样。在绘制这样的图时,我一般先将平面图中的相关部分拷贝到原来图纸旁边,然后删除和剪接掉多余的部分。接下来要修改一些东西了。一是线性比例,除实线外,其他的如虚线、点划线等都改为原来一半的线性比例。二是字大小、标高大小、轴线号大小同样的Scale为原来的0.5比例。三是标注设置,将这一部分的所有标注中的“标注全局比例”修改为50。这样的话,按照1:50的比例打印出来时,各部分的大小尺寸都会比较合适。
3 B0 G$ u: O) A4 ~% M) g6 X2 m1:20的节点大样绘制方法一样,不再啰嗦。
* B$ z7 G0 T$ ^8 [; T9 b* s图纸绘制完毕后,要做的就是套图框。每个公司都有自己的图框,而且不同的图幅应该都有。图框在制作时,大多都会按照1:1的比例:A0—1194*840;A1—840*597;A2—597*420;A3—420*297;A4—297*210。其中,A1和A2图幅的还经常用到竖图框。还有,我们需要用到加长图框时,应该是在图框的长边方向,按照图框长边1/4的模数增加。每个图框不管图幅是多少,按照一定的比例打印出来时,图签栏的大小都应该是一样的。我们把不同大小的图框按照我们要出图的比例Scale大,将图套在其中即可。 % K8 L8 ]% o- S( f1 v/ U/ c
关于施工图按照比例出图,还有两点要说。一是并非所有的平立剖面图都要按照1:100的比例来,对于一些没什么细部的仓库、厂房时,也可以考虑用到1:150或1:200的比例。这样才能够使图纸饱满。
' A. w- a8 _7 @第二点,就是不管是什么图,绘制时都切记以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制(总图可以除外),不同比例的出图只是在字体大小、线性比例、标注的标注全局比例等地方不同。6 q# W2 S/ u5 }; ~4 @/ N
当然,以上情况是针对同一比例的图都放到同一个图框中出图的情况。对于不同比例的图要放到一个图框中时,稍微有一点不同。我们以一张1:100平面图中要放一张1:20的节点大样来举例。
( V! |# C* Q9 ~3 M首先确定1:100为这张图中的主打比例,1:100的平面图按照以上方法绘制完毕,1:20的节点大样,也按照上述方法绘制好,并修改好各个设置。当发现要将其并入1:100的图中出图时,把1:20的节点拷贝一份到1:100的图框内,Scale5倍,然后需要修改两样东西。一是线性比例,二是标注中的两个参数。其中之一是标注全局比例改为1:100(即主打比例),第二是标注线性比例,改为0.2。这样就OK了。当然,在绘制其他比例的图纸时,如果一开始就确定其要和其他不同比例的图纸放在一起,上面的有些顺序可以调整,可以减少一些步骤,较少耗时。  ' q# C8 U. Z3 N2 G5 W
对于不按照比例出的图,也同样有些东西要注意,同样也要注意比例问题。
9 [: f7 p+ k6 t7 o# o: J1 ?* I/ l下面我们以一个方案来举例说明。
; s" k, [1 ]! ?2 t0 i3 {( j我们在进行一个方案设计时,到了整理出图阶段,就要注意比例问题了。首先要确定一下最终出图的图幅,以前的方案文本都是A3的,现在也常用A2的了(即两个竖版A3拼)。在确定了最终出图比例后,我们要预估一下大概的出图比例,然后按照打印出来的字高为2.5MM左右(方案文本的比例一般在1:200以上,除非是做别墅、小住宅、小公建,字体大小和标注尺寸可以适当小些)凡推出在图纸中的字体大小和标注尺寸的合适数值。有必要时,可以在整理初期先将第一张画得差不多的图打出来看看,确认没问题后,再继续其他图纸的整理完善。图纸全部整理完毕,套好图框,交给打印公司—OK。
4 P  I, S* t! r0 B% w在这里,稍微提一下图纸空间。图纸空间是一样很有意思的东西,在图纸的比例设置、批量打印等方面都有很大的不同。不过,在试用了一段时间的图纸空间这个东东后,我放弃了,因为,我们建筑专业绘制的图纸不光是我们自己出图用的,还要作为其他专业的条件图。在我将图纸空间中的图纸提给其他专业后,结果是一个个不断的电话询问,我发现,不光我自己要掌握图纸空间,我还要教会其他所有的专业掌握图纸空间……于是,我放弃不再用了……呵呵。不过,我发现在一些国外公司,除了在方案,在施工图中,也大量运用到图纸空间,不知他们是如何解决掉上面所述的我的困惑的,也许是对公司的所有员工都进行有关的培训吧(当公司的员工较多,而且有很多是中老年员工时,这是很痛苦的)。% U! E7 ]' }8 f6 n) C# f
, e' K; k' b' z* A' e1 y
! }& Q; T: r9 q# m0 l" a) |AUTOCAD使用心得连载之七 $ {; p* R: N' s0 z
--AUTOCAD与其他软件的交互  9 {! d, X' A' F' R8 i( d* c: v
从事设计工作,除了要使用到AUTOCAD外,还经常要使用到其他软件,如Sketchup、Photoshop、Lightcape、3dMax、CorelDraw、Word、Excel等,有时会碰到各个软件的交互。这一部分,谈谈我在这方面的经验。 1 z( a& _8 x0 q0 l: ^
一、Sketchup
4 S  k% E; b( a1 D% y% gSketchup这个软件出来的时间不长,但应该说深受广大建筑设计人员的喜爱,因为它可以很方便的将平面的图形立起来,进行体块的研究,或者是细部的推敲。在很多设计公司,现在都是先将建筑设计(包括装修、规划、城市设计等)用Sketchup竖起来,推敲好,再提给效果图公司建模绘效果图。这样也有利于效果图公司能够比较直观地了解需要建模的对象。我建议所有的建筑师,特别是年轻的建筑师,都要一定程度的了解Sketchup。建筑设计绝对不是平面设计,除了在平面中考
发表于 2007-8-22 11:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我找到最多的连载到八,似乎还没结束.看样子可能要先在原作公司内部发表,网络版本要迟一些.6 D$ M# q3 P% h9 }) G7 h
& D0 u$ `' o4 }2 C: `7 p3 V' dAUTOCAD使用心得连载之六
5 ~" }+ o1 M  x' K; w. l; j0 W--绘图与打印比例控制、套用图框、标注命令
  c) g% ]7 V9 n3 k% Y在绘制图纸完毕后,我们都要将图纸打印出来,只有当图纸打印出来(白图或硫酸纸晒蓝图)后,才可以认为我们的绘图工作基本完毕(当然还有整理归档等)。打印时,有一环不可回避,就是比例问题。打印比例和绘图比例合理,那么最后完成的图纸就清晰美观漂亮。我们常常看到有的图纸密密麻麻,有的图纸空空荡荡,这些都是属于比例控制不当。那么就打印比例和绘图比例而言,我们在绘图时和绘图初期又应该注意什么呢?
' j" w, O, {! s4 U一般来说,我们最终打印的图纸有按照比例和不按照比例两种。按照比例的,一般是施工图;不按照比例的情况有很多,一般有方案文本、过程图(自己看的)、条件图等,最近几年的初步设计(扩初设计)文本也逐渐变成不按照比例打印成A3大小。
( _3 D8 e5 t+ A先来看看按照比例打印的施工图。施工图基本上都是按比例出图的,但是在出图时会有不同的比例设置。比如说,平立剖一般都是1:100,楼梯间、卫生间是1:50,节点大样是1:20,装修图中的节点大样则可能会有1:10、1:5、1:2等的比例,总图的常用比例是1:500,有时候也会有1:1000、1:2000等。我接下来以一套包括平立剖面图、楼梯间、卫生间大样和节点大样的常规的建筑施工图来举例说明。
, g- G2 z7 D6 G4 Q' ]5 s首先,我们一开始绘制的一般都是平面图,这时我们应该以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制,接下来的其他立剖面也同样。这时,我们有两个地方应该要注意的,一是所有的字体基本上都应设置为350高度左右,房间名可稍大些,图纸名称等专用字体高度另定。第二,就是在进行尺寸标注后,将该尺寸标注的“标注全局比例”设置成100(我已修改了前文有关标注设置中的一些内容,大家注意观看)。其他的设置,按照前文所述。
0 h! e5 u4 _7 _接下来是1:50比例的楼梯大样和卫生间大样。在绘制这样的图时,我一般先将平面图中的相关部分拷贝到原来图纸旁边,然后删除和剪接掉多余的部分。接下来要修改一些东西了。一是线性比例,除实线外,其他的如虚线、点划线等都改为原来一半的线性比例。二是字大小、标高大小、轴线号大小同样的Scale为原来的0.5比例。三是标注设置,将这一部分的所有标注中的“标注全局比例”修改为50。这样的话,按照1:50的比例打印出来时,各部分的大小尺寸都会比较合适。
8 X' S0 U& \- P7 Q1:20的节点大样绘制方法一样,不再啰嗦。 , p, B1 f2 `$ U7 Z9 s; f8 U% w
2 @$ h, E% i; L4 `关于施工图按照比例出图,还有两点要说。一是并非所有的平立剖面图都要按照1:100的比例来,对于一些没什么细部的仓库、厂房时,也可以考虑用到1:150或1:200的比例。这样才能够使图纸饱满。
- E7 Q) O& G1 M第二点,就是不管是什么图,绘制时都切记以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制(总图可以除外),不同比例的出图只是在字体大小、线性比例、标注的标注全局比例等地方不同。2 Y' W7 K7 n1 p% Q+ T" c
/ n* q# w. N. p: t, Y3 ]: D首先确定1:100为这张图中的主打比例,1:100的平面图按照以上方法绘制完毕,1:20的节点大样,也按照上述方法绘制好,并修改好各个设置。当发现要将其并入1:100的图中出图时,把1:20的节点拷贝一份到1:100的图框内,Scale5倍,然后需要修改两样东西。一是线性比例,二是标注中的两个参数。其中之一是标注全局比例改为1:100(即主打比例),第二是标注线性比例,改为0.2。这样就OK了。当然,在绘制其他比例的图纸时,如果一开始就确定其要和其他不同比例的图纸放在一起,上面的有些顺序可以调整,可以减少一些步骤,较少耗时。
, m) C/ s( o1 @- [对于不按照比例出的图,也同样有些东西要注意,同样也要注意比例问题。 1 C0 u3 V$ p/ u) r/ p% n1 U
下面我们以一个方案来举例说明。
# C9 k, z+ h0 I" _* `我们在进行一个方案设计时,到了整理出图阶段,就要注意比例问题了。首先要确定一下最终出图的图幅,以前的方案文本都是A3的,现在也常用A2的了(即两个竖版A3拼)。在确定了最终出图比例后,我们要预估一下大概的出图比例,然后按照打印出来的字高为2.5MM左右(方案文本的比例一般在1:200以上,除非是做别墅、小住宅、小公建,字体大小和标注尺寸可以适当小些)凡推出在图纸中的字体大小和标注尺寸的合适数值。有必要时,可以在整理初期先将第一张画得差不多的图打出来看看,确认没问题后,再继续其他图纸的整理完善。图纸全部整理完毕,套好图框,交给打印公司—OK。 2 I1 Y$ U( p) u1 X$ R7 Y  Z: ^' U8 H8 S
发表于 2007-8-22 11:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
网络奇慢,只能分段发帖.请斑竹删除第一张跟帖,谢谢.
AUTOCAD使用心得连载之七
! u8 b' N# R7 Z( c( s! i  F9 ~--AUTOCAD与其他软件的交互
4 N1 ^! U" F% O从事设计工作,除了要使用到AUTOCAD外,还经常要使用到其他软件,如Sketchup、Photoshop、Lightcape、3dMax、CorelDraw、Word、Excel等,有时会碰到各个软件的交互。这一部分,谈谈我在这方面的经验。
* T( a; G9 b" @0 L& H7 N. T一、Sketchup ) t, G& h$ g  C" j8 O
发表于 2007-8-22 11:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
发表于 2007-8-22 16:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢楼主得分享啊~!
2 O( B  K4 d  O: D5 F受益匪浅
发表于 2007-8-23 09:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
于我心有戚戚焉,好经验
发表于 2007-8-23 09:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
经验很有用,多谢楼主分享。
发表于 2007-8-23 11:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很基本的东西,随便哪本书都会有交待吧?7 J; ?2 \: E/ ^# O
关于打印,还有更好的方式,这种东西,别拿出来误人啊.
