查看: 3407|回复: 14
[讨论] 伺服换向阀控制油的过滤精度应该达到多少?
发表于 2007-7-12 12:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
单位有两个力世乐的伺服换向阀,原设计中在其控制油前加了一个5um的进油过滤器。
4 x4 L+ u2 n+ v# Z. G这样一直用了十年,现在来了一个新的总工,要求将其改为3um,说这样可以降低故障率。( T6 u6 L/ J& d  J* r  w0 d
虽然说起来,过滤精度高了,阀被污染的可能性就小了,自然也就降低了故障发生的可能。
2 r3 i! Z7 M8 i7 U3 A但是,这应该有设计标准吧,什么样的阀用什么过滤精度等级的油。
发表于 2007-7-12 12:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
伺服系统最小的油清洁度为NAS5级的,,你们用5um的用了十年,我服了,,肯定你们的维护人员不错。最好是用3um或以上级的。。伺服系统对油非常敏感。。我们建议客户全部都是用3um以上的。。MOOG标准上有规定至少为3um。
4 d! _/ i' N6 q! v国家相应标准太滞后。
发表于 2007-7-12 12:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #1 zz435 的帖子
一般伺服阀的控制过滤精度通常都是3um。
  i: a# V$ a% I9 a2 i/ V' X; l( G我见过的的伺服阀故障很多都出现在控制油的滤芯上。
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
真的是3um,如果选用太高的精度,会不会造成浪费?!
5 `' t' k5 U9 A' B2 @一个滤芯贵不了多少,但别的费用就会增加。) l+ k- C$ A, g+ v( A5 g
比如油品,过去可以用1年的油,也许现在就只能用半年了。
发表于 2007-7-12 16:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们的MOO伺服阀一直用的是5um的精度,而且现在MOOG的技术员还在我的身胖
发表于 2007-7-12 16:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是3um的没错,我们普通阀的过滤精度还用5um的过滤器。他的做法是对的
发表于 2007-7-13 06:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
追求性能与成本,往往是个两难的选择,特别是像我们这样对成本控制比较严的企业,如果超过指标还得扣money!但从纯技术角度来讲,伺服阀的控制过滤精度应当都是3um。见过几个厂家的售后服务要求都是这样。
发表于 2007-7-13 09:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
其实液压油颗粒度的问题不简单是3um和5um的问题,NAS5只不过是一个等级,表明含的各种大小的颗粒数目不一样,而滤油器的选择需要按使用工况选用,该高的高,该低的低,主要考虑性价比。
发表于 2007-7-13 16:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
精度越高越好,但也要看成本太高的精度就必须花大价钱买好滤芯
发表于 2007-10-16 16:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
使用十年了,说明系统比较老,用5um的滤芯,没有问题。
发表于 2007-10-16 17:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们是根据系统的要求来选用滤芯的过滤精度,一般伺服系统压力油控制油3um、回油3um,普液系统5um,并且尽量提高系统的滤芯规格。
发表于 2007-10-16 19:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人感觉,过滤精度不是越高越好,这是一个技术经济综合考虑的问题。伺服阀用怎样精度的过滤器,应该看油液的清洁度是否能够达到设计要求。如果能够达到设计要求,就没有必要选择精度高的滤芯。从楼主的介绍看,5μ精度的滤芯能够满足要求。
发表于 2007-10-16 19:50:15 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
哦,,,学习到了。。。( b/ [. W3 t" |+ O
以前都以为过滤器都是为泵准备的。
7 D% k! n0 Y( `那么顺便文一下,REXROTH A7VO 250的泵过滤精度是什么比较经济呢?
+ ^# i  t  b. R+ p/ @10um?20um?
发表于 2007-10-16 23:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
伺服阀的阀芯与阀套的配合间隙为3~5μm,固定节流孔直径为0.05~0.08mm,喷嘴挡板阀的喷嘴孔径为0.1~0.3mm,所以我认为用3μm为好,当然国内很多用5μm的,还有用到10μm的,那就自己斟酌了.
发表于 2007-10-17 08:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准是最好用3u的,用5u的也不一定会出问题,
) n0 ]' k. F) q2 b4 R4 J就像汽车超载一样,限载5T,也并不是不能载5.5T.
) p2 r0 E- H/ h# v+ n/ S这个要看你的情况自己选择了
9 @, c6 v& G( X& r6 Q) q很在意成本的话可以用5u,但说不定就会出事故,(伺服阀坏掉)
