查看: 12000|回复: 6
[讨论] 千分尺的测量精度能达到1毫米的千分之一吗?
发表于 2007-7-12 17:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
测量工件用的千分尺的测量精度能达到1毫米的千分之一吗?
发表于 2007-7-12 17:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-7-12 18:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
虽然叫千分尺,但其精度只有0.01mm
发表于 2007-7-12 18:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
千分尺
, ]. k% S2 M. m- N7 w% j, }(1)用途和构造 5 s  n1 E$ Q2 h- ~0 X- Q0 C2 v
  螺旋测微器(又叫千分尺)是比游标卡尺更精密的测量长度的工具,用它测长度可以准确到0.01mm,测量范围为几个厘米。
% ~/ o8 S) z, M5 ~' S0 h4 U# F  螺旋测微器的小砧的固定刻度固定在框架上、旋钮、微调旋钮和可动刻度、测微螺杆连在一起,通过精密螺纹套在固定刻度上。 4 z; K# S- Z* y1 U0 f( @
/ _) }; u. @7 I1 Z
( _# n- V+ W7 F5 Q3 `(2)原理和使用 7 ?' r/ j+ n& {5 n+ O0 R
  螺旋测微器是依据螺旋放大的原理制成的,即螺杆在螺母中旋转一周,螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离。因此,沿轴线方向移动的微小距离,就能用圆周上的读数表示出来。螺旋测微器的精密螺纹的螺距是0.5mm,可动刻度有50个等分刻度,可动刻度旋转一周,测微螺杆可前进或后退0.5mm,因此旋转每个小分度,相当于测微螺杆前进或后退这0.5/50=0.01mm。可见,可动刻度每一小分度表示0.01mm,所以以螺旋测微器可准确到0.01mm。由于还能再估读一位,可读到毫米的千分位,故又名千分尺。 # Y2 t% Q$ s9 |
  测量时,当小砧和测微螺杆并拢时,可动刻度的零点若恰好与固定刻度的零点重合,旋出测微螺杆,并使小砧和测微螺杆的面正好接触待测长度的两端,那么测微螺杆向右移动的距离就是所测的长度。这个距离的整毫米数由固定刻度上读出,小数部分则由可动刻度读出。
3 m! Q$ q/ U$ m6 J(3)使用螺旋测微器应注意以下几点: 9 E2 f! C/ c' D1 s* H$ b# C1 X. o
  ①测量时,在测微螺杆快靠近被测物体时应停止使用旋钮,而改用微调旋钮,避免产生过大的压力,既可使测量结果精确,又能保护螺旋测微器。 1 ^8 X- X/ c  ?* @( A$ R
  ②在读数时,要注意固定刻度尺上表示半毫米的刻线是否已经露出。
& t( Y1 V$ v( P  k  ③读数时,千分位有一位估读数字,不能随便扔掉,即使固定刻度的零点正好与可动刻度的某一刻度线对齐,千分位上也应读取为“0”。
1 A; F6 _. ]7 v  ④当小砧和测微螺杆并拢时,可动刻度的零点与固定刻度的零点不相重合,将出现零误差,应加以修正,即在最后测长度的读数上去掉零误差的数值。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2007-7-12 20:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般千分尺的格值为10 微米,可估读至1微米。也有格值1微米的微米千分尺,但两种千分尺的精度相同。0~25mm千分尺的允许误差为4微米,千分尺允许误差随尺寸加大而加大。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-13 09:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
同意4#的看法!!
: K- R% _: c& d- m2 `% |# p大家要为国作贡献,就要扎实的学好基础知识!!
发表于 2007-7-15 15:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
达不到,他的自身误差就超过你这个标准了
