查看: 6230|回复: 4
[讨论] 冷板与热板有何区别?
发表于 2007-7-13 10:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
冷板与热板有何区别?由于做冲压模具端盖,为何要用冷板??
 楼主| 发表于 2007-7-13 10:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我知道这多了!!
建筑结构所用的钢材包括两大类:一类是热轧型钢和钢板;另一类是冷成型钢(冷弯、冷冲、冷轧)的薄壁型钢和压型钢板。
* c7 Z) x; P0 }& S% E辊轧是是型钢和钢板成型的工序。辊轧有热轧和冷扎之分,以前者为主。冷扎只适用于小号型钢和薄板。冷轧钢板的国家标准《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T708-88)规定其厚度为0.2~5mm(冷轧钢带厚度不大于3mm). 预测2005年的冷热板市场将继续保持平稳的运行态势,尤其是薄规格的冷板市场将好于热板市场,价格在高位区域波动。与会者认为影响明年冷热板市场走势的几个因素应予以关注:一是新增产能释放。近年来,一些钢厂加快了冷热板生产线的建设步伐,初步统计主要新建的热轧生产线有5条,增加产能800万吨;冷轧生产线2条,增加产能200万吨;明后两年,拟建及立项的热轧生产线有18条,冷轧生产线6条;加上目前国内现有的生产线,总计冷轧生产线有20条,产能3000万吨左右;热轧生产有30条,产能8000万吨左右(不含窄带钢生产机组)。二是国际市场变化。今年国际市场的冷热板价格持续居高不下,且普遍高于国内市场,导致进口量不降,出口量上升,有效缓解了国内市场矛盾。近期随着美国市场价格的回落,波及欧洲及亚洲市场,导致我国冷热板的出口量开始下降,预见2005年国际的冷热板市场还可能出现变化,对国内市场将带来一定的影响。三是市场需求存在变数。
( x/ i7 `- Z# I) Y
/ H/ C# b" ~1 ]: @- ~' H普通型钢市场:总体趋稳,局部地区竞争激烈
/ w  Q! c. N. k0 D$ O4 y1 Y预计2005年的国内大中型钢市场基本维持今年的运行格局,总体趋于平稳,价格小幅波动,如果没有大的冲击,价格不会出现大起大落的局面。从国内的供需看,今年国内的中小型材产量增长速度较快。
/ U8 K9 P  J8 {: @. N据统计,目前全国主要钢铁企业拥有大型轧钢机组约13套,到2005年底,可形成大型材生产能力约907万吨;拥有中型材机组约79套,到2005年底将形成生产能力2024万吨;拥有小型轧钢机组181套,到2005年可形成生产能力6443万吨。从产能看,国内的中小型材产能的增长超过市场需求的增长,供大于求的状况将会在今后较长时期内存在;而大型材市场则相对平稳,但市场竞争将比今年更趋激烈。从型材的资源流向看,华北、华东、中南市场仍是全国大中型材消费的主要地区,但这些地区也是我国主要的大中型材的生产区域,明年这些区域市场的竞争也将呈现日趋激烈的趋势。
/ O1 f1 T) P; ~" M& n4 t1 E' ~热轧H型钢市场:大小规格产品两极分化 6 q1 u7 ^" N' W
2005年的整个市场仍将形成大小规格两极分化的现象,小规格产品由于产能上升,竞争激烈,交易萎缩,市场不容乐观;大规格产品,由于需求较为强劲,进口资源减少,未来的市场应是谨慎乐观。从供需层面看,目前国内已建成并进行生产的热轧H型钢生产线的产能已超过300万吨,预计在2005年投产,莱钢的大规格H型钢生产线也将在2005年底投产。2005年,国内的热轧小规格H型钢总产能将达到400万吨,大规格H型钢总产能约在200万吨。今年国内市场的热轧H型钢市场已经形成明显的两极分化,现在全国的热轧H型钢每月销售量20万吨,其中大规格H型钢每月销售量约15万吨,小规格H型钢的月销售量仅5万吨,但其月生产量超过了15万吨。2005年3月、6月,随着马钢和长治钢铁的小规格生产线的投产,将再增加产能约150万吨,明年小规格热轧H型钢市场的竞争将十分激烈。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 信息提供,感谢参与!
发表于 2007-7-13 11:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
热轧钢板:机械性能远不及冷加工,也次于锻造加工,但有较好的韧性和延展性 . F$ n+ `4 |5 A* [
冷轧钢板:由于有一定程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故
& _, f- e( ]& f7 ]) j6 x
, o8 u4 |  Y; s( N冷轧钢板和热轧钢板的生产工艺不同。热轧是在高温下轧制而成,冷轧是在常温下炸至。一般来说,冷轧钢板具有更好的强度,热轧钢板具有更好的延性。冷轧的一般厚度比较小,热轧的可以有较大的厚度。冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至0.18mm左右,因此比较受欢迎。对于产品的验收,可以请专业人士进行。* W0 j" L# R% X% p+ y6 J) [
冷轧钢板很光亮,平整,外形很好,厚度很标准,没生锈的时候看起来有点像不锈钢那么亮;热轧的表面粗糙,外形没有冷轧的规则,没有生锈的时候也是铁灰色的。
2 l  @4 L5 _: y8 u5 X9 T/ j  N& u% h6 E! c# o
[ 本帖最后由 flytao 于 2007-7-13 11:04 编辑 ]
wjliao + 5 应助
发表于 2007-7-13 11:50:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上说得很全面了,热轧和冷轧的区别就是如此了!
 楼主| 发表于 2007-7-13 15:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢各位的帮助!!
