查看: 2348|回复: 7
[已解决] 关于SW工程图的提问
发表于 2007-7-13 14:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SW工程图的几个问题:
3 g8 o0 y  }  c2 A" ~- D
6 c  q7 M* X2 X/ e) x1、线段通过图层调整粗细,还有什么方法?
3 M) f, t8 F- T3 Z% Y5 D4 y& k2、尺寸线(如直径)标注时,内部无连接线,如何调出来?8 M0 y& D) H) k" ~  D% H
3、螺纹孔的螺纹装饰线如何显现出来?( K1 `% k* t) ]
4、如果只显示截面特征?如果用剖视图,会有很多附加的结构线,去掉很麻烦。
5 }# I2 _" L5 }8 ^$ `4 b6 d
6 j& W$ T9 T+ D. D: O: v7 q% L( o谢谢高手的指点!
发表于 2007-7-13 18:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1   线段粗细可以属性是设置,比如可见边线--粗实线 再调整粗实线的大小4 ^9 e% q# j) B, Q/ f9 W! |3 R
2   尺寸线标直径时,可以右击-属性里改: {# ?8 z/ W( J3 U$ J, ]" y: X
3   螺纹孔的螺纹装饰线 在文件属性里有选项的 前面打勾就OK了% n9 Z. w2 T( g/ M$ v! D! J
4  还没明白是什么意思
6 O: a+ g1 x3 K( U' k3 v这机子上软件没装 没法抓图 :L
发表于 2007-7-14 11:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、线段通过图层调整粗细,还有什么方法?--选项栏中有线条粗细的设置,要多粗可以设多粗哈  a& _6 |# Q7 S; U, V
2、尺寸线(如直径)标注时,内部无连接线,如何调出来?--可以加上中心线(十字点线),实在取不到线的话,最笨的可以自己画一个线并设置成结构线再用.
5 |' \& D4 v. W1 C) J! P3、螺纹孔的螺纹装饰线如何显现出来?工具栏有螺纹线标识,可以手动加上.
! I0 Y2 |( I6 _5 J2 E6 |0 f4、如果只显示截面特征?如果用剖视图,会有很多附加的结构线,去掉很麻烦。--可以用局部显示法.
发表于 2007-7-14 13:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人观点:: N7 Y" k+ f- o7 |
1 . 不用设置图层时,可选零件的线后选线性在下拉中选线的粗细,如果要改的线很多时,认为用图层更方便.( `' P$ M" S1 H# `* W+ G
2 .可以"工具"----"选项"----"文件属性"----"尺寸"----"引线"----把"取代标准的引线显示"打勾后设置.- F7 u, d5 K4 t5 z. s/ ]
3.可以"工具"----"选项"----"文件属性"----"注解显示"----把要显示的内容打勾.1 a: u+ ^5 p/ J" S! \6 u/ z% n
4.要不想显示剖面线时可单击剖面线,SW窗口左边会出现"区域剖面线/填充",去掉"材质剖面线"的勾,选剖面线的属性"无",这就好.
发表于 2007-7-17 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
路过,学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-19 16:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 hahap 的帖子
谢谢4楼,前3点好好学习了.
; r5 k: q# g$ V1 x' E% j0 n: m2 [/ s1 |2 H0 U5 s' E1 _, y$ M3 w
最后一点我再好好想想:我想要的是剖切面的特征,而略掉剖切面带来的 其他n多不要的线.现在只能用剪切视图的方法来替代,但内部的线就去不掉了.
发表于 2007-7-19 20:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最好能截个图上来,这样看起来方便些,要不把文件也上传来吧!
发表于 2007-9-18 23:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
支持7楼的建议,最好能截个图上来。
