查看: 1672|回复: 0
[转帖] 磁悬浮轴承控制器中MAX115与DSP的接口设计
发表于 2007-7-13 18:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西商洛
摘  要:  本文主要讨论了一种快速多通道12位ADC MAX115在磁悬浮轴承控制系统中的应用,详细介绍了MAX115的功能特点和工作过程,同时给出了MAX115与DSP(TMS320F240)之间的硬件接口电路和数据采集程序。
! }8 g4 S7 U5 h) k8 }! m关键词: MAX115;数据采集;TMS320F240
, r9 s3 v8 f. n引言- ^5 B; p$ s" X4 K! k8 ~$ H5 N
       在五自由度主动磁悬浮轴承控制系统中,采用由工控PC+DSP控制器的架构是一种较好的方法,而DSP核心控制器则是磁悬浮轴承控制系统中非常重要的一部分,对主轴位置信号的精确采集是DSP控制器的首要任务。在本控制器中采用MAX115对主轴位置的模拟信号进行采集。
. J7 t" x! e5 M) F  b: Vhttp://21ic.com/news/upload/2006_09/060906100662331.jpg, N% I0 G4 J% I
图1 磁悬浮轴承DSP控制器的结构简图' h0 @& ~: s5 U$ ]' o* g$ o$ N
http://21ic.com/news/upload/2006_09/060906100662332.jpg, n* r8 T. b# z2 }: X
图2  MAX115与TMS320F240 DSP之间的接口电路图  e( O# w$ Q( f3 X, x4 Q5 L$ C
磁悬浮控制器中的ADC选择
1 q9 B; P# [9 N! w. y
       在磁悬浮主轴控制器的设计中,对主轴位置的测量是至关重要的。位置传感器的信号经过适当的信号调理电路处理后被传送到A/D采样通道,ADC把得到的模拟信号转换成相应的数字信号,芯片采样的精度和分辨率以及采样转换时间是非常重要的技术参数,它们直接决定着控制速度和控制精度。本控制器中采用的传感器是一种电涡流位移传感器。它是一种高精度无接触式传感器。
: A  a3 n- S/ h+ y1 E2 m2 n8 B
' m7 l' L% R2 [, R# `: w, g       本系统要求能分辨1mm位置信号,根据传感器的传感特性,必须要求有至少为12位的分辨率。同时本系统中要求绝对精度不低于±1LSB。 由于磁力轴承系统要求的控制周期很短(一般小于200ms),故要求ADC的采样时间也必须很快(一般在20ms内)。
7 }* J; t  p7 \3 a/ R  v综上考虑选用Maxim公司的MAX115作为ADC来完成主轴位置信号的采集。MAX115是12位2×4通道同步采样逐次比较型ADC,其具有两组ADC,每组4通道连续采集保持;单通道转换时间为2ms;转换精度±1/2LSB;4通道传输率为16ksps;并且内部具有2.5V参考电压和10MHz时钟,极大地精简了外部附加电路;其高速的并行接口可以方便地与DSP相连。8 P' t- ?3 }6 F, z1 y( ^9 x
MAX115与TMS320F240的接口电路
: s* c* Y7 l7 z0 R9 t; M- d# x
        图1是磁悬浮轴承DSP控制器的结构简图。图中4路主轴位置信号经由MAX115进行A/D转换后,采集结果通过中断方式输入到DSP内。DSP经过滤波算法处理后,将采集数据写到双口RAM内,计算机通过ISA总线访问双口RAM并将其中的数据取走,进行上位机的图形显示、数据分析等功能。同时DSP进行控制算法计算,计算之后将控制数据通过控制器板卡上的4路DAC输出给功率放大器,从而实现对主轴的控制。这样,利用DSP处理速度快的特点来完成算法的计算,利用PC机强大的多媒体处理特点来实现主轴位置监视和数据分析,DSP和PC同时相对独立工作,互不影响,从而加快了系统的处理速度。! {% O# k* z- d4 @/ ]
7 L* ^; e4 ^5 W
        MAX115和DSP硬件的接口设计如图2所示,MAX115引脚A0-A3和引脚D0-D11是具有三态的双向接口,可以直接和DSP相关引脚进行连接。为简化电路设计和增加可靠性,系统中使用的是内部基准电源,此时要将REFIN引脚接上一个0.1mF的旁路电容;同时使用内部时钟10MHz,并将CLK引脚接上VCC。0 {0 L% H5 `+ L* m
# \; h* x; x& @7 [, U( h, j3 e7 Q       MAX115与TMS320F240进行接口设计时主要考虑两个问题:一是MAX115数据线和控制模式线共用问题。由于MAX115的D1/A3,D0/A2为数据和地址共用引脚,但实际设计时不能将此引脚同时连接到DSP的地址线和数据线,此处即为DSP和MAX115接口连接的难点。本系统设计时用一种全新的方法来实现,因为DSP有16位的数据线,而MAX115只需要12位数据线和2根工作模式控制引脚,所以通过将DSP的14根数据线直接接到MAX115上的地址和数据线,即D0接AD_A0,D1接AD_A1,D2接AD_D0,D3接AD_D1,D4接AD_D2......D13接AD_D11,当对MAX115进行编程时,通过可编程逻辑器件MAX7128进行地址选通,MAX7128编程采用Altera公司的Max+plusⅡ集成环境,使用AHDL语言编写。
3 R9 a- p! X! t0 T$ ]... ...
6 @# |' J  }8 h5 o& O& i. D
# ~4 v1 w0 j, ~        MAX115的和信号线由DSP的和分别直接连接即可。通过DSP的数据线的D0-D3作为编程地址线从而对其工作模式进行编程。当A/D转换结束后,要从ADC中读取数据,读到14位数据D13-D0时,再将所得数据左移2位,即屏蔽掉低2位无效的输入后,即可得到12位A/D采集数据。另一个问题是MAX115与DSP接口的速度匹配问题,由于DSP速度过快,会导致MAX115无法正常工作,所以系统中采用软件的方法插入等待状态,具体操作见下文的软件设计。9 R8 W8 O! D  c; T! e
2 p# H' s, {) N- f! o: C& k# f
       控制器中MAX115的片选()信号、转换开始()信号及读()写()信号都是由MAX7128产生的。MAX7128编程方便,易于调试,用其实现快速地址选通等功能来加快系统的处理速度。其中DSP的参与地址译码。5 G8 ]. X( P  {' w! G: x6 ~
软件设计
) O+ r; A0 m" O$ i! I$ x1 r+ f5 D2 f       DSP作为下层的CPU来控制数据采集的整个过程。本控制器设计使用的编程软件是TI公司的CCS,采用C语言及嵌入式汇编编程,这样编写的程序简洁,易于读懂。
/ U) Y; [0 n7 y1 ^0 K1 D' W本控制器采用4通道连续转换,A3A2A1A0=0011。上电后DSP给MAX115写入工作方式,然后送信号,A/D转换开始,转换完成后,MAX115发出请求AD_INT变低,DSP中断立刻开始读取A/D转换结果。MAX115的与DSP的XINT1相连,作为DSP的外部中断输入。当A/D转换完成后,变低,DSP进入中断服务程序,在中断服务程序中将A/D转换结果读出。这种方法应用于快速转换,只要中断来了便进行转换,充分利用了CPU的资源。下面给出了中断方式下DSP控制A/D转换的部分程序。其中主要以中断子程序为主,其它中断初始化及其DSP中断向量程序均省略。+ N. H. O8 J3 f& h2 o
_
$ F) s5 {9 j3 R, [# f- d" @# b____ A/D转换电路   _____
3 c/ s4 J5 ~. A% N9 Y. odata=0X03;                 /*MAX115工作方式选择A3A2A1A0=0011*/
4 m  X( t4 m2 c! Wasm(" OUT  _data,0003h ");
! e, v# ^3 u) }" A  B( U/*选择ADC,并写入工作模式*/, x$ ~  F$ T: |1 W* m( M+ t# B
asm("rpt  XXX ");           - a9 @  C8 H% {: U
/*XXX为一个数值 其大小应根据实际调试而决定*/
$ K+ E/ K' h/ Y, x3 D  asm(" nop ");                $ x( m4 }: T- K; F
/*延时 匹配速度*/
5 l9 o  W: d% ~9 c) [  kasm(" OUT  _data,1003h ");   ; g5 }3 P! ?# d/ t/ f$ g3 ]8 _
/*A/D转换开始用地址1003h来选中信号*/1 {4 @9 \+ U5 u0 t+ `( ~
9 [" c5 H0 S  {" q
_____A/D转换结果的读取_____5 q/ N3 ~  v# x6 z" e) |5 }7 Z2 E+ X- E( S
void  AD_INT(). r" N1 P" k+ Y2 w- c. f* z
{  asm(" IN  _ad_result1,0003h ");   /*读入AD_CH1A转换结果*/  * S# D# R& K9 k, P7 T/ ?
  ad_result1=ad_result1&0x0fff;  % B+ t: T0 R, m! `1 ^
  ad_result1=ad_result1*2;
  T6 O: Y- z) i, ~' @+ M) I/* CH1A通道最后结果ad_result1*/
. N7 S  O" s# e7 D% \asm(" rpt  XXX ");
+ A$ p6 b6 e! C# Y/ V! t  asm(" nop ");           ( d/ n! l" Z7 @! |
   asm(" IN  _ad_result2,0003h ");  /*读入AD_CH2A转换结果*/  1 S1 |6 M- ]- M. m2 [! K
   ad_result2=ad_result2&0x0fff;
7 e0 o8 d- O+ t1 }5 \/ q( g   ad_result2=ad_result2*2;  ) S- w( K! V9 k6 w/ D5 B
/* CH2A通道最后结果ad_result2*/
( G, ?7 R) v0 r* W4 h0 `% casm(" rpt  XXX ");
7 p* {" f3 p! C  S' O2 I   asm(" nop ");
7 @. s# d% K+ N- p   asm(" IN  _ad_result3,0003h ");   /*读入AD_CH3A转换结果*/  1 n( @- n( j$ [3 f- |. B$ `4 L3 L
   ad_result3=ad_result3&0x0fff;
$ J* V8 w( D" j- Z6 L9 O   ad_result3=ad_result3*2;  8 L& a; I0 |+ ~" B4 P" D
/* CH3A通道最后结果ad_result3*/; [- g9 k0 @7 }4 \0 C
asm("rpt  XXX ");  6 l5 b' T  \- I6 Q% E8 i7 Y
   asm(" nop ")
: h; m6 F  l1 x6 [原文没有注明出处。
9 J9 d3 |1 ^/ ^* v7 P" }3 L( n5 k4 b) H! J2 R
[ 本帖最后由 tianxingzhe 于 2007-7-13 18:25 编辑 ]
