2021-06-25
查看: 1489|回复: 3
[讨论] 可不可以直接打开族表中的任意一个实例
发表于 2007-7-13 19:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
可不可以直接打开族表中的任意一个实例
发表于 2007-8-29 12:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以,请楼主看图。
发表于 2007-8-29 12:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
pe中帮助文件是这样说的:- V5 P1 ~) ^" A( f' l/ X8 v
' y6 u6 O. j- x' o5 o
创建实例索引文件
0 p, D# ?& @" u6 _5 [单击“文件”(File)>“保存”(Save) 来保存类属模型。系统自动将所有其实例的名称增加到实例索引文件中,而无需重新生成它们。这将包括子族中的实例名,诸如拥有实例的实例。8 {: P! l2 ^8 `* r) a) ?
$ A0 G7 [6 e6 ~# k! R! C注意: 为了给该文件增加新的实例名,必须在实例重新生成后保存普通模型,接着实例索引文件就会被更新,包含新的实例。; M5 d! z$ b- i! e3 G
( ~, L  \& i3 x; F7 s( C单击“文件”(File)>“实例操作”(Instance Operations)>“更新索引”(Update Index)。系统将创建或更新指定目录(缺省目录是当前工作目录)的实例索引文件。' F. g, c( I1 c2 m
# ^5 {$ Z" x! o% I7 N/ ?  _  E注意:“更新索引”为存在于指定目录中的所有普通模型,而不是为那些工作区中或“主窗口”中活动的对象创建实例索引文件。
1 ~6 _- L6 q" Q# F! Q$ m1 a9 l* h4 v# z* A! m
在“族表”(Family Table) 中,单击“工具”(Tools)>“校验”(Verify),可加快将实例装入进程的过程,以便将其加到实例索引文件中。校验后保存普通模型会引起把那些被成功重新生成的所有实例加到实例索引文件中。
发表于 2007-8-29 12:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
系统会自动生成idx文件。前提是文件夹名字不能包含中文等pe规定外的字符。
# g  L3 N) E- W0 Q6 F( F8 L不建议楼主用楼主要求的方法直接打开实例。特别是族表中实例非常多的话看得眼晕。
