查看: 3003|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
[求助] 敏化处理对不锈钢焊接能产生影响吗
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-13 22:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
316L,如果板材经过敏化处理2h后是会影响其抗晶间腐蚀性能的,但如果将其同未经敏化处理的同材质板材焊接,会因敏化而影响焊接质量吗,那么同两块316L但未经敏化处理的板材焊接有什么不同吗?我的理解是敏化影响抗腐蚀性能,但不影响焊接冶金。/ e- ^7 _- e4 J% N
: \0 {7 f9 x! T0 s; A+ W0 ^: y[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2007-7-13 23:01 编辑 ]
2#
发表于 2007-7-13 23:46:10 | 只看该作者 来自: 中国广东佛山
原帖由 ajhtiger 于 2007-7-13 22:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" W* L! g8 W4 l3 k) N( G316L,如果板材经过敏化处理2h后是会影响其抗晶间腐蚀性能的,但如果将其同未经敏化处理的同材质板材焊接,会因敏化而影响焊接质量吗,那么同两块316L但未经敏化处理的板材焊接有什么不同吗?我的理解是敏化影响 ...
" j4 b- @) r6 S: [* Y
! Y  ?0 g: P$ ?7 Y( h* _
对焊接接头而言,一般的敏化处理是在焊接完成后才做的,楼主为何先做了敏化,再进行焊接了呢?
. D  {" \, H5 o( z排除母材和焊接的因素,就考核“焊缝”来说,上述讲的情况,楼主理解的正确,并不会影响到焊缝的冶金反应。
% t. W' {4 F; z但是,不全面,从另一方面讲,
; F+ H. \( @2 X, W# A8 R敏化处理实际上是模拟了一次苛刻的设备服役过程。
) L; n& x! `+ ?6 i如果焊接时,接头两边工件所受的刚性较大,则在焊接过程中可能会引起拉裂,开裂的地方可能在熔合线,可能在母材,但不会在焊缝。开裂是敏化引起。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-14 00:50:28 | 只看该作者 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wjliao 于 2007-7-13 23:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 g! z* Z+ I2 U6 X
/ M& ^; \& B7 P% X. S1 |
" p9 `" U% l) K; M% u8 J+ H' A1 ^对焊接接头而言,一般的敏化处理是在焊接完成后才做的,楼主为何先做了敏化,再进行焊接了呢?
- ]$ ]8 K& ]" N" R( o. n" {排除母材和焊接的因素,就考核“焊缝”来说,上述讲的情况,楼主理解的正确,并不会影响到焊缝的冶金反应。
9 z) ^: P3 g& A/ U! A...
7 K' _% O- P- p/ w
我原来表达的不是很准确,准确的说实际上是316L复合板与316L的焊接,复合板在焊接后按基层要求进行焊后热处理,我认为这相当于进行了一次敏化处理,然后再与316L件进行焊接,由于基层是1.25Cr0.5Mo,耐热钢焊条,热处理无法免作,我考虑这种情况下最后的焊接质量能否得到保证。楼上所说的由于敏化而产生 的裂纹其具体原因是什么呢,在哪些资料里可以查到这方面的内容,另外,我对敏化处理的概念也不是完全了解,楼上所提的焊接后的敏化处理目的是什么呢?
4#
发表于 2007-7-23 20:40:24 | 只看该作者 来自: 中国广东佛山
您的热处理温度应该在690度左右,不在敏化温度区间。焊接接头没有问题!
! c$ u# e5 D+ f# ^$ T- [, y' E/ l' {; @8 y
比较奇怪,为何不堆焊?CrMo钢的复合板个人感觉不是很好。
5#
 楼主| 发表于 2007-7-29 23:29:40 | 只看该作者 来自: 中国黑龙江哈尔滨
呵呵,承认楼上的观点,不过如果要堆焊就要自己做了," u3 J3 L4 {) ~1 R" k4 p1 f8 v
但我前面的问题还麻烦楼上的指点一下了。
6#
发表于 2007-7-29 23:36:36 | 只看该作者 来自: 中国广东佛山
自从出差回来,这几个星期厂房搬迁,事情比较多,您的问题我一下子还回答不上来。我查下资料再说吧。
( D) g/ F' ^. z) D" f$ S# n0 f上次说的,“哈氏合金”等资料的问题,真的不好意思。抱歉!
7#
发表于 2007-8-27 20:27:40 | 只看该作者 来自: 中国四川成都
为什么要进行敏化处理呢* i8 Z. ?( v9 r0 m% N4 d) G
' N+ _. e5 D' ~; x6 v0 M) `7 E3 U( \* Y[ 本帖最后由 ljx509 于 2007-8-27 20:33 编辑 ]
8#
发表于 2007-8-27 20:58:14 | 只看该作者 来自: 中国四川成都
通常采用316L的情况是由于有较高的耐蚀性要求和耐高温要求,为了节省材料降低成本,所以会选择采用复合板材料。复合板的消应理论上应按照基层的材料要求进行,但是由于介质有较高的耐蚀性要求,所以为了避免材料在使用过程中发生晶间腐蚀,通常采用降低热处理温度,延长保温时间的办法来消除应力,一般在410-430度,这样就可以避开其敏化区间。当然,如果介质没有腐蚀性,那热处理就按照基层材料的要求进行。
参与人数 2三维币 +7 收起 理由
wjliao + 5 应助,够专业,补上!
tdragonfu + 2 技术讨论
