查看: 3270|回复: 10
[已解决] 顶尖磨秃了 可以修复吗
发表于 2007-7-14 05:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏石嘴山
顶尖磨秃了 可以修复吗? 修复后的精确度能保证吗?
: d1 M( h1 C/ `9 E, q) _  可以的话请各位高手告诉修复方法  谢谢!!" ~4 _5 Q( _# P& ]7 w% q
  小弟我才开始创业 为了节约成本 请大家帮帮我哈6 z) P) }/ o# d; w8 ~' C
. g) d2 I$ p& l2 b$ M# V
[ 本帖最后由 997398 于 2007-7-14 05:59 编辑 ]
发表于 2007-7-14 06:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不知楼主所说是活动顶尖还是死的那种 如果是活动顶尖有二种修磨方法 一种是直接拿到外圆磨床磨 但要调整好活动顶尖的轴承间隙 另一种就是把活动顶尖拆开再磨 磨削时要做一专用夹具 磨好后的安装很重要 如果是死顶尖磨削的方法和活动顶尖的第二种方法相同
发表于 2007-7-14 08:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当然可以重磨,按照LS 的方法就行。准备磨之前千分表打一下轴承的跳动,超差了就没必要浪费时间了,换新的吧。磨之后也要打一下精度。不行就调整。8 _: L9 L' I$ p3 W3 @3 O& j) E
# m) P6 ~- p) W
死顶尖就更更简单了。
发表于 2007-7-14 09:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
活顶尖如果仅仅是顶尖磨损,而回转精度还好的话,可将顶尖锥柄插入外圆磨床锥孔,用拨盘传动顶尖转动(不能采用头架主轴转动)进行修磨,角度按60°+30′就行了。死顶尖则只好采用头架主轴转动来修磨,磨损轻微的可用绿色碳化硅砂轮修磨,磨损严重的则采用金刚石砂轮修磨。至于精度,活顶尖修磨与机床头架主轴回转精度关系不大。死顶尖则完全依靠机床头架主轴回转精度。
发表于 2007-7-14 11:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
什么顶尖?
- O9 W& a0 m8 ?' q8 K1 q; R5 l3 ~' C0 O% o) ~. A3 X& i4 P/ f8 a, K
真佩服楼上的几位这么热心,都知道是什么了?
7 |( M% a: j* \7 c3 Q斑竹怎不加分的?6 L0 Q' \& N8 X. u: T# L, h/ X
% o: y$ e( c! j
俺不敢说,这种表达不好猜。
发表于 2007-7-14 11:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
:lol: ! X8 L% W! ^' F6 {* W
大家都这么热情
发表于 2007-7-14 15:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不管是活顶尖或是死顶尖,不管是磨损或是破损,都能修复,活顶尖需拆下顶尖头,在工具磨床上修复,一般修复后经测量基本上都是完如初,有的还规定顶尖的修复周期,到时间就修。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-7-14 15:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 gegejia 于 2007-7-14 11:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! N; H8 w$ Y2 R1 b8 J8 @8 I
什么顶尖?
% e% c/ F1 Q' v! M( p& Y, J
. P7 g" O1 L- J: M& X真佩服楼上的几位这么热心,都知道是什么了?
9 z7 z: H. g- u) a4 V+ v! c4 _斑竹怎不加分的?
) ~% G; e4 }% w' v, e) K8 T' x6 I* z% H7 V
俺不敢说,这种表达不好猜。
/ Q8 W0 z5 O) H2 g
呵呵 加分不加分到无所谓的了 把自己的经验说出来和大家一起分享也是很快乐的事 这样交流的同时也能学到很多东西
发表于 2007-7-14 17:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 gegejia 于 2007-7-14 11:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. S) o) j) @% ?. W( x3 E3 H* a) D
什么顶尖?" E. x' v# |( m2 ^: i
  \. U" t5 G9 l9 \2 Z真佩服楼上的几位这么热心,都知道是什么了?
4 b, A/ b  M$ E9 M3 k0 a斑竹怎不加分的?3 s: ]6 e  A7 O
% g  N( ?# }7 j) ^: `) e; Z俺不敢说,这种表达不好猜。
) n' d9 U" ^) b
/ s% @  y$ m0 L6 L无非就是 硬质合金顶尖和普通顶尖、 不是死顶尖就是活顶尖。4 _/ v! V6 ?9 Y  J  J1 O5 \: W' T' ^
3 P: W. ?9 ?9 Z/ Q0 y% C
还有半顶尖一样也是那样子磨。 估计LZ 不是说的球头顶尖。
发表于 2007-7-14 17:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果磨损不是很厉害是可以在工具磨床上修复,如磨损厉害可以用汽焊重新焊一个合金专用的顶针头上去在用工具磨床修饰,这样也会节省成本的!!
" m9 J" j, U0 |/ o
; n& d6 v8 S6 B8 S/ q$ F[ 本帖最后由 hbh0606 于 2007-7-14 17:47 编辑 ]
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-7-15 07:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
活顶尖在精度还好的情况下,最好不要拆卸顶尖头,一般是轴承精度差了拆卸更换轴承,经常拆卸会使顶尖精度加快损失。修磨最好采用外圆磨,一般外圆磨的头架回转精度高于工具磨,修磨质量更好。
