查看: 2531|回复: 4
[转帖] Cr12钢冷冲模锻造工艺的优化
发表于 2007-7-14 10:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
Cr12钢冷冲模锻造工艺的优化: K" v. B- z# W) p) \
摘要:分析了Cr12钢冷冲模在工作过程中产生裂纹的原因,提出了优化锻造方法、防止裂纹产生的工艺措施。 0 A0 v' T2 w/ Y0 e+ K+ X6 n2 O0 z
关键词:冷冲模;裂纹;锻造工艺;优化
+ W: n: H% x$ F! z/ t3 X9 }/ q2 P8 L" U
一、概述 9 m. `# R6 a# ?3 B1 G( A# I/ T
8 \' x, n" f& ?5 M4 T% T) D
Cr12钢是典型的冷作模具钢,广泛用于冷冲模、拉拔模、螺丝滚模等。 ; t$ x- t5 s) u! @, P
. v2 o; ]4 ]( x( ]' G
湘潭市家用电器厂吊风扇转子硅钢片冲模采用Cr12钢制成。该模具主要由凸凹模组成,安装在600kN的冲压机床上,将材料为D21,厚度为0.5mm的硅钢片冲压成吊风扇转子片。
/ p" R# w1 y# P% U  t5 h6 m8 `, w0 u% E; L$ v
模具设计硬度为58~62HRC,实际测得的硬度为60~62HRC,符合设计要求,在正常情况下,模具可冲制20万件以上。然而该模具上机后使用不到9000次,便产生由冲头带出凹模槽孔边崩块,下机后将模具刃磨,再次上机,崩块继续产生,并且在模具外缘出现裂纹,在继续冲制过程中,裂纹迅速扩展,不到2万次就形成了图1所示形状的裂纹,使模具失效而无法使用。
- u0 j9 |& V4 M2 q/ L
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071325686.gif $ v8 ~; h) w, d; n7 d% Q
图1冷冲模的裂纹
二、冲模热处理与锻造生产工艺
) [$ i, Y+ {. a, }: J  m
+ K# ?4 f; H* ^# U1.热处理工艺
" `& s+ K% L5 b( B. L; o% c2 W
: k* j) J) v, G& L- G7 l& m8 e退火时,加热至850~870℃保温4h后,随炉冷至730~740℃,保温4~5h后,随炉冷至500℃出炉空冷。淬火加热至980℃保温后油淬,随后在180℃回火3h。 , F7 O. o2 e+ M+ s& E3 f
1 j$ [% e1 S; X% U
2.锻造工艺
) u' |, z3 ^# b2 M$ T. |. }% l% j! l
' s/ K8 E& J/ {+ V9 L: b+ ^3 \锻造坯料选用φ120mm的轧材,在500kg的空气锤上进行,始锻温度为1050℃,终锻温度为820℃。
: p9 ~6 Z9 z0 l/ ?1 \
4 ?: J/ }" g& K7 r/ s9 h1 @- R/ O锻造生产时采用轴向镦拔法,即沿钢料的轴向,进行不变换方向的往复镦粗与拔长,其工艺过程如图2所示。
% ]+ a) W1 D5 _5 V  f
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071325726.gif
( O! {+ M2 a2 y# L6 X. m& J图2 轴向镦拔示意图
三、裂纹产生的机理分析 . r8 }4 F2 ]3 f" J
! p" u' z2 a& Y  u
在裂纹的前端、中部和末端取样进行金相显微分析(其显微组织分别见图3、图4、图5),发现材料显微组织不理想,粗细不匀的碳化物呈条带状分布。正是这种条带状分布的碳化物影响了材料的力学性能。首先条带状碳化物区是一个脆弱区,其强度很低,塑性韧性很差,不能承受大的冲击力,裂纹很容易从这里产生。其次裂纹一旦出现,又很容易沿着带状碳化物区扩展,因为该区脆性大,并且容易产生应力集中现象,所以这种带状碳化物区又是裂纹扩展的根源所在。这种裂纹的扩展是周期性的,当已产生的裂纹表面因滑移而变成疲劳裂纹时,裂纹的前端会变得重新尖锐,在下一次加载时又继续扩展。这样,不断加载、裂纹不断扩展,最后导致模具报废。
: K8 h* L/ a  n8 _
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071325982.gif http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071325998.gif http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071326406.gif , s2 U' V: ]. |4 O: x4 @# F* v
图3裂纹始端显微组织(×200) 图4裂纹中部显微组织(×200) 图5裂纹末端显微组织(×200)
出现这种带状碳化物的原因是因为Cr12钢属莱氏体钢,碳含量高,钢中含有大量合金碳化物,经轧钢厂轧制后,碳化物即成带状分布,且轧制后的型材直径越大,碳化物就越粗,带状分布就越严重。显然在模具制造过程中,锻造工序对改善带状组织起着决定性的作用。而热处理的淬火是采用一次硬化法(即低温淬火加低温回火),在淬火加热温度下,大量碳化物不能溶于奥氏体,基本上保留了锻造后的分布特征。因此,热处理工艺无法消除带状组织。 0 V- ]9 [0 Y$ m: E& ^1 o0 M
$ |; x& D" q/ q7 q+ c  I
分析锻造工艺可知:一是锻造设备吨位不够,二是锻造方法不合理。φ120mm直径的坯料,采用500kg的空气锤难以锻透,因为Cr12钢中含有大量的合金元素,变形温度高,变形抗力大,一般需选用相当于结构钢两倍吨位的锻锤来锻造。若锻锤吨位过小,打击力不够,变形只能发生在表面,中心部分的碳化物不能击碎。锻造方法采用轴向镦拔法,这种镦拔方式的主要缺点是端部开裂倾向大,在反复镦粗时,端面与砧面接触时间长,降温快,在拔长时易开裂(若此时产生的裂纹未发现,就有可能成为以后模具开裂的裂纹源),而心部金属变形量小,心部组织没有多大改善,因此,心部组织的碳化物在锻造过程中未能重新分布,仍保留着轧制时分布的状态,这是造成模具开裂的根本原因。
$ i  J: g1 h4 @% @# E+ j5 v, `1 @( m
四、锻造工艺的优化 8 O& C, ~/ w( J$ I7 k3 @) K0 |$ X1 T
/ r5 b4 a% }* v+ y3 Y
1.选用合适的坯料直径和锻锤吨位
9 T( j6 M% x2 ~: ~* _& H/ n+ g0 G" b- l& k8 Q2 b& A" t: @5 \
坯料直径越大,由于轧制时变形小,碳化物偏析越严重,碳化物颗粒也越粗大,因此将原来φ120mm的坯料改用φ80mm,以便得到原始碳化物分布较均匀的坯料。
4 M  w# V: w9 k, I- W1 m
3 A# }+ Y: E4 x- K9 N7 [原选用空气锤的吨位偏小,会使变形仅限于表面,内部碳化物得不到碎化,因此应适当加大空气锤吨位,可改用750kg空气锤,以便锻透,从而击碎中心碳化物。
3 ?) n/ E; V  R, A! J% ~# @; k' Z4 Y3 F; _6 m* l
2.采用多向镦拔法
$ z  P* P2 W7 {
9 A2 D# a* \+ e+ X多向镦拔法如图6所示,它是获得优质模具毛坯的一种较好的锻造方式,锻造变形均匀,易锻透,组织能得到全面改善,可使碳化物细碎且分布均匀,彻底消除了轧制时形成的带状组织。
; u+ i! X& {  M' p* e) O( G5 C
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071326695.gif
1 ~. ?( `6 D9 ~* S- G图6 多向镦拔示意图
3.适当提高锻造比
- I( b# j" w9 @, l. j/ x9 q: w2 j
1 @4 u. _$ F. w适当提高锻造比,可使碳化物不均匀度级别降低,采用多向镦拔法,其总的镦拔次数应在6~8次。总锻造比不少于15。 ' M% [  e" t2 X+ a6 _
7 V2 b  `/ {2 |3 Y% v4.避免锻造裂纹 5 q# i, n  ]* z/ R  h% M, t
- ^7 U3 F8 R: l/ m; q% d6 T锻打时不宜过重,以免锻造变形时产生锻造裂纹而形成裂纹源。要勤倒角,以避免温差和附加应力引起角裂。另外锻造时要仔细观察,如发现裂纹应及时铲除,以消除裂纹源。
发表于 2007-7-14 18:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
工艺是一回事,实际又是另一回事,就目前我国所用的CR12,材料本身杂质较多,可以说跟本达不到国标要求,就是按你说的工艺进行热处理,同样达不到要求,建议采用SKD11,D2,DC53等材料.
发表于 2007-7-28 10:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的说法,国内材料是参差不齐,统一材料的组织结构可能差异很大!
发表于 2007-7-28 10:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵有些板材,用在成形模上还是可以的。重要的是他价格便宜。
发表于 2007-8-8 16:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
Cr12锻料太差,用用轧板还好
