查看: 4238|回复: 23
[已解决] 如何绘制椭圆齿轮?(急死了)
发表于 2007-7-14 13:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
最近碰到一对椭圆齿轮,流量计上的,可找了好多资料,都没发现能帮我的内容,无奈只得求助各们大虾帮忙了:这种齿轮是怎么绘制的,其参数是怎么样的,有标准的吗?
1 a! ?0 Q+ \. G/ i: s5 f& ~- _( ^5 R再没结果就得挂了,呵呵
9 L2 ^' L& v; m" F9 W/ U
1 e# R# G, }) t  l3 k' h: ^# e[ 本帖最后由 kinggg0316 于 2007-7-14 13:53 编辑 ]
发表于 2007-7-14 15:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
试一试随形阵列功能。
* p8 _! ~- W4 [- e* k. l0 q: g 00.jpg
 楼主| 发表于 2007-7-16 07:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢,很高兴提拱的方法,,可你有没有有关椭圆齿轮的标准啊
发表于 2007-7-16 08:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
曲线阵列应该没有问题吧?
 楼主| 发表于 2007-7-16 09:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 #4 heyantian 的帖子
那它那种椭圆齿的标准和圆的是不是一样的啊,如果不一样的话我们如何绘制渐开线的啊
 楼主| 发表于 2007-7-16 09:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 #2 CHENGJIZHAO 的帖子
你是如何绘出它的齿形的,根据什么
发表于 2007-7-16 10:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 kinggg0316 于 2007-7-16 09:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' e, s7 j- {8 u你是如何绘出它的齿形的,根据什么
7 e$ x8 Y; N6 W/ o) U. U齿论模块GEAR TRAX2007.图中里边线为分度圆线, 是向里偏移了齿顶高距离.
+ C1 x/ A! R$ O& N2 q
1 |. K0 s# n5 |  l[ 本帖最后由 CHENGJIZHAO 于 2007-7-16 11:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-16 13:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 #7 CHENGJIZHAO 的帖子
GEAR TRAX2007里不是只是圆形齿轮吗?那能将他用在椭圆上吗?这方面不了解没找到关于这方面的资料,可要是能用里面的齿轮模块的话那齿顶圆外径怎么定?模数按圆齿轮定吗?
发表于 2007-7-16 14:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 kinggg0316 于 2007-7-16 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% F/ M( W6 Z# ^
5 ^6 O3 [" Q, ]( B* n; k; ?( H' i这方面我也不清楚.前段时间,我们接过这种产品,不过是客户提供的.我认为这种椭圆齿论传动性肯定不如圆型齿论,应该用于非常特殊且传动性不是要求很高的场合.
 楼主| 发表于 2007-7-16 15:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 #9 CHENGJIZHAO 的帖子
也不算少吧,是用在流量计上的,要求是高了点,但我看原装的传动性也挺好的,只是这种齿轮倒是有点偏,实在郁闷了,呵呵..这方面讨论这里说的也不方面,加我QQ吧112252948
发表于 2007-7-17 15:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看一下附件,可能对你有帮助
050118.pdf
134.57 KB, 下载次数: 200
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wlkr + 6 应助
发表于 2007-7-17 20:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
原帖由 zzh94077 于 2007-7-17 15:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 y8 U, X- I4 h' d) {看一下附件,可能对你有帮助
) C( o% E. C! }3 i* y很有用的资料,谢谢。可惜少了点。
发表于 2007-7-18 08:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵,回去看看机械原理课本,也许能有点有用的东西。
 楼主| 发表于 2007-7-19 07:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这方面的资料找的也差不多,身有感悟就等着成果的出炉了,很感谢大家的贴子,提拱的信息让我很有启发.
发表于 2007-7-19 11:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
是不是要这种图片哦
 楼主| 发表于 2007-7-19 12:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你这个是不是渐开线呀,呵呵,
发表于 2007-7-19 13:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
何为渐开线,楼上的,我不懂哦
发表于 2007-7-19 14:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿轮的轮廓是由渐开线形成的,《机械原理》中有的,LS可以去参考一下。
 楼主| 发表于 2007-7-19 14:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
圆齿轮方程式不难理解,椭圆齿轮方程理解起来有所难度,运算方面挺让人烦躁的,本人高数没学好..
发表于 2007-7-25 01:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
相互帮助共同进步good
发表于 2007-7-25 13:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
學習了不過還沒有做過橢圓行齒輪啊。。
发表于 2009-11-19 08:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习学悄淡
发表于 2009-11-19 10:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我还是第一次见到这样的齿轮`请详谈`我也想学学
发表于 2009-11-23 08:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
椭圆齿轮设计
请参考下列链接:" Y) X/ K2 @9 Q( B
http://www.jxcad.com.cn/read.php?tid-1025454-keyword-%CD%D6%D4%B2%B3%DD%C2%D6.html. _) m9 ]& }/ X1 P
8 W9 e; O1 ?2 B( Y3 V7 g采用SOLIDWORKS二次开发的参数化椭圆齿轮设计软件绘制,根据啮合原理用范成法产生齿廓曲线,精确啮合,啮合误差极小。有设计需要的请联络:
$ V# Z# i* O6 Q; e5 J/ i% u$ F; a6 ]6 |
henry.xie@gmail.com+ r  |+ t/ M2 `( }3 l7 n
13651605350
