查看: 2586|回复: 8
[已解决] 内径10mm外径12mm长度60mm的轴套如何加工
发表于 2007-7-14 14:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问内径10mm外径12mm长度60mm的轴套如何加工,请高手赐教,不甚感激" B5 {1 d& T2 L6 Y1 F' K' N0 ]
材料为301或304
" G* G. Q6 E; L" L& F/ e) C& Q5 |' J" _9 R. I) s5 o# d
[ 本帖最后由 chuzhaofeng2005 于 2007-7-14 14:35 编辑 ]
发表于 2007-7-14 15:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1.不锈钢材料;2.薄壁件,单边还不到1mm;3.圆柱度0.005/0.006;4.尺寸公差0.036/0.018;5.粗糙度0.8;6.两边都有倒角;   难点较多啊!!
' ~& |6 Z- f. B
4 @: N7 R# g* p0 N' K4 l排个序,供参考。. f) @0 I2 |" d0 u( c7 T
采用长管料作为毛料。5 V, b& m8 c/ r  s- O" H2 |+ t
1.粗精车外圆至尺寸(数控车保证尺寸及粗糙度)。
7 |4 P5 T9 B( }2.粗车内孔,倒一边角,切断。
: {* H: N! P* H! w) k3.半精车内孔,倒角。(本序须做专用夹具,夹外圆,胀套式夹具,避免夹紧变形)
! s( i: \2 P8 u3 i8 Z4.磨内孔,靠端面。(夹具形式同3)
5 y. X4 k+ b/ i
7 u! s* k9 _: i+ _9 ^: B难度较大,不确定上面加工是否好保证,需试制调整。
: e; C! }! r3 [# W顶一下,看大家有什么高招,学习下。
zyj10282005 + 3 应助
发表于 2007-7-14 16:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1 下料/ O0 Z8 T3 P- ^  y- V+ H6 \* t+ g
2 钻孔 留余量0.2 倒角
1 w/ t9 I) B: R( Y2 Q3 铰孔 分二次铰
* K) l. {% w) g4 n, h+ X4 上心轴粗车外圆留余量0.2
" z8 p# \3 T0 e: P3 F5 精磨外圆
发表于 2007-7-14 21:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像是先做内孔比较“常规”一点; v/ _# K. r1 ]2 F5 g
不过不锈钢不知道好不好磨啊?!
发表于 2007-7-15 09:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用在什么上面的?可以用粉末冶金或DU套.
发表于 2007-7-15 14:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
个人认为形状不是很好啊
发表于 2007-7-16 19:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不可能把,太软了,没法加工啊!
发表于 2007-7-16 21:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
楼主:是批量加工吗?
发表于 2007-7-16 21:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
如果是批量加工,可以这样:细化工序,先粗车内外圆,内孔留0.1-0.15MM铰量,切断长度留量0.3MM,两端先内外到角,然后用夹簧夹外圆铰孔,然后作小锥度芯轴以孔定位磨外圆,最后车两端面,保证长度,平行度.
sxw68 + 3 应助
