- 积分
- 213
UID2710
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
楼主 |
发表于 2004-1-4 22:06:00
|阅读模式
来自: 中国河北石家庄
8 y6 s1 O ?) f1 E M1 B; d* d
+ w1 o5 S8 F. i4 ^5 } `% A 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过“字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下:
4 l$ f1 d% o! X7 n4 T1 [
) ?; H. Q/ x3 u/ [9 }0 j 1、输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮; , K& t }5 h! @8 N' M( t( o7 X' L
4 A, u6 y2 Y/ H a% X9 x7 {
2、单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
! s E3 O; a; {$ F& r) L+ f
) X8 a4 _3 I8 L5 d4 u& {6 E5 @ 3、单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。 1 j- l- |: ~1 d, d" R6 ?$ ^4 L
' n" |% D2 ^" ?* n" V 4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击[选择]按钮,再单击[复制]按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点[关闭]返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
- w- \% @2 }- O6 v* Q |
