查看: 2474|回复: 4
[求助] 关于CVC轧机
发表于 2007-7-15 09:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在国内外的CVC轧机的主要形式有哪些啊 它们的主要结构特征是怎么样的啊
发表于 2007-7-16 15:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
宝钢好象有一套CVC轧机!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 谢谢提供信息。
发表于 2007-10-11 22:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
宝钢的CVC轧机不止一套。2030冷轧、1420冷轧、2050热轧以及5000厚板都是CVC轧机。
wjliao + 2 谢谢提供信息。
发表于 2007-10-12 10:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
cvc简单资料" b5 Y: G  y0 y1 u9 U. c
CVC轧机是一种轧辊凸度连续可变轧机,它的基本特征如下。
* I, \; J; X2 O! r0 l6 O1.    轧辊(工作辊)的原始辊型为S形曲线,呈瓶状,上下轧辊互相错位180°布置。) F: u, h9 q" ~9 U* Z4 E
2.    带S形曲线的轧辊具有轧辊轴向抽动装置。6 }! F& P7 W& R' s
CVC轧机的主要类型. }/ X6 A- @- H! s* f$ x
CVC轧机分为CVC二辊轧机,CVC四辊轧机和CVC六辊轧机三种。CVC四辊轧机的工作辊为S形曲线辊,而CVC六辊轧机的S形曲线辊可以是工作辊,也可以是中间辊。CVC四辊轧机可以是工作辊驱动,也可以是支撑辊驱动。CVC六辊轧机则可分为中间辊传动和支撑辊传动两种。7 ]) c( X/ y7 v
CVC轧机的主要特点, ^4 h, i( `1 L9 X8 X4 Q) i. M" ^% j
CVC轧机的关键之处是轧辊具有连续变化凸度的功能,能准确有效地使工作辊间空隙曲线与轧件板形曲线相匹配,增大了轧机的使用范围,可获得良好的板形。其主要特点如下:( u. q9 o- V# {$ X
①    通过一组S形曲线轧辊可代替多组原始辊型不同的轧辊,减少了轧辊备用量。7 F0 A4 @: e( j- g* }' W
②    可以进行无级辊缝调整来适应不同产品规格的变化,以获得良好的板带平直度和表面质量。; R, [9 `  G/ E0 S
③    辊缝调节范围大6 C) j5 {# J( a  @7 u
④    板形控制能力强- w+ r6 R8 s$ X8 t8 P. u
CVC轧机的基本原理
/ \: A9 j7 w* \0 ECVC轧机是在HC轧机的基础上发展起来的一种轧机,它虽然与HC轧机一样有轧辊轴向抽动装置,但其目的和板形控制的基本原理是不同的。HC轧机是为了消除辊间的有害接触部分来提高轧缝刚度,以实现板形调整的,是刚性辊缝型。CVC轧机则是通过轧辊轴向抽动装置来改变S形曲线形成的原始辊缝形状来实现板形控制的,是柔性辊缝型。+ Y; |; `" E" }" @3 [( j- P! s# U
CVC的基本原理是将工作辊辊身沿轴线方向一半磨削成凸辊型,另一半磨削成凹辊型,整个辊身成S形或花瓶式轧辊,并将上下工作辊对称布置,通过轴向对称分别移动上下工作辊,以改变所组成的孔型,从而控制带钢的横断面形状而达到说要求的板形。归纳起来有如下几点:/ a4 c. O9 l- r* ]- L! |5 Y( W! r2 P% F
①    轧辊整个辊身外廓被磨成S形曲线,上下辊磨削程度相同,互相错位180°布置,使上下辊形状相互补充,形成一个对称的辊缝轮廓。4 R0 o5 b. ^' t3 C/ k8 @) o. t
②    上下轧辊使通过其轴向可移动的轴颈安装在支座上,或是其支座本身可以同轧辊一起作轴向移动。上下辊轴向移动方向是相反的,根据辊缝要求,移动距离可以是相同的也可以不同。
$ d) F  J9 G  F  M( u6 x7 p' ~③    S形曲线加上轴向移动,使整个轧辊表面间距发生不同的变化,从而改变了带钢横断面的凸度,改善了板形质量。6 G/ Q/ @' I% m9 o' x$ t
④    CVC轧机的作用与一般带凸度轧辊相同,但是凸度可通过轴向移动轧辊在最小和最大凸度值之间进行无级调节,再加上弯辊装置,可扩大板形调节范围。) P4 V, I4 @$ p2 V
. l8 w$ T. E  L: |; n. c/ i, @西马克公司的CVC轧机
CVC.PDF
946.52 KB, 下载次数: 24
tdragonfu + 3 应助
发表于 2007-10-12 11:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
四辊冷轧连轧机组 返回产品栏     # B/ L: r( s: x5 Z- P. B
2 I0 r$ D% f! f# Z" N
7 |* T; f" ?% z2 S' W% C一、用途:  m. o+ |) s$ I5 {- \% v
    本系列冷轧机为单向不可逆四辊冷轧机。用于轧制普碳钢、优特中炭钢、不锈钢、铝、铜、锌等金属带材。
" f8 P; Q$ ]& f2 o8 c7 U6 c% S; r8 g1 y% ^7 t$ C5 H9 q
二、结构特点:: |# k* w# c" g, {
    本机由主电机、减速器、人字齿轮座、万向接轴、工作机座、电控柜等组成,辊系统采用专用轧机轴承,轧辊材质为9Cr2Mo。 较大型轧机轴承座附有换辊装置。; B. w! g3 F" {; H
    本系列中:可将φ140/φ350 φ150/φ350 φ175/φ450 φ180/φ520工作辊传动的四辊轧机,以相同机型,二至五架串连安装,再配置相应的开卷机、收卷机、和测张、测厚、测速及直流电气控制系统,即可配置成连轧机组。
