聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的注塑特性
( J% M9 H$ k5 l典型应用范围:
. ^( w, f; S1 H
( s7 V: p, Y% @4 A: e2 v汽车工业(结构器件如反光镜盒,电气部件如车头灯反光镜等),电器元件(马达壳体、电气联结器、继电器、开关、微波炉内部器件等)。工业应用(泵壳体、手工器械等)。 * o! \3 e# |$ Y. Q
# x5 i" I, s! c
注塑模工艺条件:
1 v/ a+ ^8 Q9 c7 e# E( c/ U6 ]
; Y. U0 Z& E/ M: D- f2 O- j干燥处理:加工前的干燥处理是必须的,因为PET的吸湿性较强。建议干燥条件为120~165C,4小时的干燥处理。要求湿度应小于0.02%。
) H& D/ F! M O. ?; H! ]6 f( a熔化温度:对于非填充类型:265~280C;对于玻璃填充类型:275~290C。
+ n1 C# V! y4 {" _% G1 U模具温度:80~120C。 . p5 e( G! U4 T2 A0 ?! Z- p" W
注射压力:300~1300bar。
$ B% |7 { ~1 z+ o5 I6 m, o/ r! ?注射速度:在不导致脆化的前提下可使用较高的注射速度。
, x% I6 g/ k* ?( }% s! l流道和浇口: 可以使用所有常规类型的浇口。浇口尺寸应当为塑件厚度的50~100%。
' f o0 D- R& j' _. p# i2 ^ L5 q- @ G
化学和物理特性:
: j# R0 Q, b& \7 W0 K/ T5 T- n e8 K; \/ N
PET的玻璃化转化温度在165C左右,材料结晶温度范围是120~220C。 PET在高温下有很强的吸湿性。对于玻璃纤维增强型的PET材料来说,在高温下还非常容易发生弯曲形变。可以通过添加结晶增强剂来提高材料的结晶程度。用PET加工的透明制品具有光泽度和热扭曲温度。可以向PET中添加云母等特殊添加剂使弯曲变形减小到最小。如果使用较低的模具温度,那么使用非填充的PET材料也可获得透明制品。 (end) |
