查看: 3232|回复: 16
[讨论] 关于轴径(安装轴承的外园表面)----------
发表于 2007-7-16 09:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
请教两个问题??1 x3 x6 _; L% ^# ~) u" O5 D7 O
4 R& D0 A" e. T4 Y. |3 |5 P# \# T
1、我的轴已经热处理好了,就是不知道安装轴承处的,怎样安排热处理?  d3 ]9 C, H0 }/ q* a: ^
难道是局部淬火吗??* ], j3 c$ V' f% h
2、我的轴是:24-28HRC,请问大虾,高温(150度)高速(9000r/min)这个值可以吗?
发表于 2007-7-16 12:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主说的是滚动轴承吧,如果是的话这样就可以了..直接装轴承...如果是和滑动轴承配合有相对转动的轴颈部位最好表面淬火..至于150度的温度,轴本身的材料选合适了应该没问题.问题是轴承本身会不会受得了,要考虑其热膨胀现象导致的游隙变化....   终合来看,你的高转速和温度对于轴的要求不是很高,倒是轴承需要你仔细考虑.
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-7-16 13:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
对于150度的工况下,轴承在工作时的游隙肯定是需要考虑的,我想至少得选用C3的标准吧
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-5 10:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
轴颈部位的表面淬火一般推荐数值为多少呢??还请大家给各意见??
$ V: c$ d9 I+ n- S0 L5 E0 _楼上说的却是有问题,我的轴承油隙比较大现在C4呢!
发表于 2007-8-5 10:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的看法:
  [3 c5 B' Y2 Y5 K' |+ X你用的是什么材料啊?工况的不同,采用的材料不同,热处理的工艺就不同拉.
$ Q; N: o8 `& l7 i高温应该没有问题
+ a! t% Q" i5 u+ L5 k) M高速就有问题拉) q# e6 v! L; R* g, y0 C3 R
这个对于轴,轴承,和安装的基准,等都是个考验
% ]! A' E; r6 a轴的硬度是个问题
8 o) s4 B* [( j# O2 b( O" i轴的精度是另一个问题,
$ U$ Q6 S- j6 W0 k----------------------
# Y$ ]3 D8 a3 z) D0 [! }一家之盐
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-8-5 10:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
轴的速度比较高,在选用轴承的时候应该留心。至于温度一般都能满足!热处理关键得看你选择的材料,不同材料的热处理是不同的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-5 21:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有碰到过此类情形,关注中。
0 P$ m1 U8 G+ |# d7 I3 h
8 K9 K8 J& m* R1 x7 o. B个人认为:高温、高速工况下,首先要考虑轴的强度,满足轴的强度后再考虑疲劳点蚀,即轴颈部位的热处理。
8 Z! k& A9 z4 @( a同时,按照楼上大家的分析,轴承本身的精度也是需要考虑的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-5 21:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
根据使用条件决定使用滚动轴承还是滑动轴承。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-5 21:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
个人认为高频淬火,硬度到40-45HRC就可以了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-6 16:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 qwerabcd 于 2007-8-5 21:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 v5 m' U# v6 O1 x3 u0 O6 H6 i
/ O! ~7 J) ~% f0 i1 n1 D若是滚动轴承因为多数内圈与轴过盈配合.没有相对滑动,轴的硬度没有特殊要求.若是滑动轴承因轴表面有相对滑动摩擦,表面硬度应该在HRC45左右.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-8 15:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果轴与轴承做相对运动,轴的配合部位最好高频处理,硬度HRC45-55;7 {  Y. f6 v) Q# K5 k/ s
但如果轴与轴相对静止,即轴与轴相配合是紧配合,则轴的配合部位无须另作局部淬火.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zyxwq + 4 积极参与
发表于 2007-8-10 11:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
轴的工作温度有150度啊?你的轴承温度是多少呢?是怎么润滑冷却轴承的呢?你最好询问轴承供应商,看能不能使用
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
关于我的轴承及轴的讨论,谢谢大家的帮助!* N  b2 y  W! a/ j% X0 F& s
$ o* Q: K+ V2 v
我的设计标准是:
: `, [0 ?( W/ N% g# a! VC4P5 NSK(FAG)轴承并配有油雾润滑装置;
# c8 z- P7 h/ m! ^轴调质,就是轴径是否需要淬火心里总是没有底??; y1 Q' u& r: s6 ~! `0 ^+ y% _
3 f- k2 R7 @$ v7 D, u' O# V
轴承与轴相对静止,即轴与轴承是紧配合的,不只大家还有啥建议没有??
# I) ]9 i( ]6 [, e# o& \  k
( @7 Y. G3 m  g1 j  y# h1 s' t[ 本帖最后由 sunqifa 于 2007-8-10 21:49 编辑 ]
发表于 2007-8-11 07:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
既然轴与轴承是紧配合就不需要对轴的配合部位进行特殊处理,只要掌握好配合量就可以了,防止轴承的工作游隙过小,造成损坏。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-8-16 14:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
滚动轴承和轴颈配合时,轴颈是需要淬火的,硬度为HRC55~58.
发表于 2007-8-16 14:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复安装轴承的外圆
偶认为安装轴承的表面要进行高频淬火,热处理后硬度HRc46-50,根据楼主叙述的使用条件,焊后需要安排矫直,因为轴在高频淬火的过程中,轴会受热不匀而变形,然后精磨各部外圆面,考虑到工作温度较高,和轴的热胀冷缩,轴的公差等级最好选用js级。
% S: t# n5 o7 ?) ~/ h1 ^学徒水平,请批评指正!
 楼主| 发表于 2007-8-16 19:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不明白#16楼,焊后什么意思,一个小小的问题,却是众说不同,希望大家多提好意见,2 z3 |  w# ~' H8 z7 I
我会吸取精华的,谢谢大家的支持,到底轴颈外圆需不需要淬火,还是到实际的工作中摸索吧。" C" @% P( k3 I% z
  我认为不论是否松紧配合,都要淬火;
) |( D) x/ n0 D. ^2 s* ?  不知大家谁能在帮我指点指点,到底谁正确,针对我的使用工况!- w4 j6 J1 F/ l0 _
  谢谢大家的积极参与!
